vimc Član
Pridružen-a: Tor 06 Nov 2007 7:53 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.25 Kraj: SLOVENIJA
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 8:13 am Naslov sporočila: Clio Bilabong 2003 |
A mogoče kdo ve, kakšen zgleda senzor za sprožitev airbag-a pri Cliu, ki naj bi se nahajal v pragu (pod vrati na levem boku vozila) .
Zanima me, če ga treba v primeru spožitve airbaga menjai ?
HVALA |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 8:43 am Naslov sporočila: |
ne glede na to kako izgleda je v primeru sprožitve to treba menjati, skupaj z blazino in celotno napeljavo od senzorja do vreče. Nažalost  |
vimc Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 8:46 am Naslov sporočila: |
sicer mi je nekdo rekel, da ga ni potrebno menjati, mogoče pa bi bilo potrebnu ugotoviti v kakšnem stanju je sedaj ta senzor
Pri tem bom moral ravnati prag ki se je pri tem deformiral  |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 9:37 am Naslov sporočila: |
glej---ne me držat za besedo, ampak kolikor je meni znano, so ti senzorji neke vrste "petarde" - eksploziva, ravno tako žice ki vodijo do vreče. In ker to pač explodira, je treba menjati.
Naj me kdo popravi, če to ni res (kar sploh ne bi bilo slabo)... |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 11:15 am Naslov sporočila: |
Senzor ni isto kot detonator.
Senzor zazna negativno pospešek ob zaviranju in sunek ob trčenju in potem sproži detonator. Senzor je ponavadi integriran skupaj z nadzorno elektroniko za airbage. Torej o čem je govora? Senzor ali petarda? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 11:21 am Naslov sporočila: |
Če senzor ni poškodovan potem načeloma ni potrebna menjava(čeprav osebno priporočam da je "za zihr"). Detonatorji se nahajajo v škatli skupaj z vrečo in tista škatlica (v volanu ali armaturki, tudi v sedežih...) je za enkratno uporabo. Ostala napeljava lahko ostane če v nesreči ni poškodovana (potreben pregled in test).
Imajo pa nekteri avtomobili senzorje negativnega pospeška v vseh treh oseh, ti senzorji pa se ponavadi nahajajo kar v avtomobilskem računalniku. Računalnik pa se potem na podlagi meritev odloči katere zračne vreče je potrebno aktivirati. |
vimc Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 11:48 am Naslov sporočila: |
V mojem primeru je tako:
Ob nesreči se mi je levi del praga pod vrati vkrivil , pri tem pa se mi je sprožil airbag ki je nameščen v sedežu clia. sedaj pa me zanima če kdo ve kakšen senzor je to (mogoče vizualni prikaz-slikica), in kaj menite o menjavi, testiranju in o tem kako ugotoviti ali je odpovedal.
zanima me pa tudi kje točno je fiksiran v pragu in kako lahko pridem do njega ?
HVALA! |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 9:39 pm Naslov sporočila: |
Zdaj je tudi vprašanje, če ta senzor ni mehansko poškodovan zaradi deformiranja praga, jaz bi ga vsekakor zamenjal.
Izvleči pa lahko poskusiš tam kje je speljan kabel v prag. Po moje je zmontiran kar z notranje strani pri sedežu v prag, saj je samot a točka dosegljiva, tam so speljani tudi ostali kabli, ki gredo na zadnja vrata.
Ne vem, nisem mehanik, ampak v sredino praga je vrjetno težko namontirati senzor, saj se le ta karoserija vari z ostalimi deli in je potem vse zaprto.
Jaz vem, da imam za ćelno trčenje senzorje spredaj pri blatnikih, za stransko pa še niti nisem bil tako radoveden, ko sem speljeval kakšne dodatne kable po avtomobilu. _________________ lp, ElGrigon |
Uptime: 501 dni
