marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 2:50 pm Naslov sporočila: 220V in AD pretvornik |
Pozdrav!
Kako meriti tok(I) ali napetost(U) na 220V liniji z AD pretvornikom ADC0804 in microcontrolerjem AT89c4051 ter Bascom8051 ?
Nikjer ne najdem ali pa neznam poiskati na spletu neke sheme, ne vem pod kaj je treba iskati. Prosim za kak nasvet ali link.
LP,marko _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
jur Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 3:25 pm Naslov sporočila: |
Omenjeni AD pretvornik meri istosmerno napetost, pa še to le od 0 do 5 voltov. Za meritev 220 voltov jo moraš znižati in usmeriti.
Načeloma lahko uporabiš trafo, ki ti bo napetost znižal na manj kot 5 voltov. To napetost usmeriš z graetzom (brez filtrskega elektrolita!), da dobiš polnovalovno sinusno usmerjeno napetost od 0 do približno 5 voltov. To lahko digitaliziraš neposredno z ADCjem. Prava napetost je digitalizirana napetost plus padec na diodi (graetzu), pomnoženo z prestavnim razmerjem transformatorja. Na ta način boš meril maksimalno napetost, ne pa efektivne. Za efektivno napetost deliš rezultat z 1.41.
Jur |
marko11 Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 5:58 pm Naslov sporočila: |
Ja, za tok(I) bi pa potreboval tokovni trafo.
Nekaj sem iskal, pa sem našel tole, na Conradovi strani:
link
Pa me zanima,če se da to napraviti ampak za večje tokove do 25A. _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
andrej_domzale Neznanec
Pridružen-a: Tor 15 Maj 2007 6:57 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 8:00 pm Naslov sporočila: 8 bitov |
ADC0804 je samo 8 bitni. Premisliti moraš, ali potrebuješ samo 256 vrednosti odčitka, ali več.... _________________ LP
Andrej |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 8:28 pm Naslov sporočila: |
Tale zadevica verjetno meri tok kar preko serijskega upora.
Sam sem za službo naredil za dva projekta dva detektorja toka. En je bil z tokovnim transformatorjem drugi pa kar z uporom. Zadevica je bila namenjena prižiganju / ugašanju naprave, ki se je prižigala / ugašala glede na stanje druge naprave, ki pa je delala ali pa bila v pripravljenosti. Druga naprava je bila LCD/DLP ... Projektor. 250-450W / 80-250W. Ker je bila zadeva univerzalna ni bilo možno dobiti signala iz samega projektorja. Pa sem naredil detekcijo toka. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 9:05 pm Naslov sporočila: |
Tokovni trafo je? Toroidno jedro z veliko ovoji, skozi pa gre žica porabnika? Si prav predstavljam? Če bi se sam spravil navijat kaj takega, bi lahko uporabil kar železno podložko, nanjo pa bi navil n ovojev? n= reda 100, 1000? _________________ LP, Mitja |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 9:21 pm Naslov sporočila: |
256 vrednosti je potem nekako 1V resolucije, se pravi 0÷255V bi lahko meril po 1V.
Za merjenje porabe se mi zdi povsem zadovoljivo.
Tista conradova napravica pa res meri tok prek shunta (tako kot tudi dražji Energy Monitor 3000).
Večji problem bo torej meritev toka.
Z enakim ADCjem imamo pa lahko 0÷25.5A po 0.1A, torej spet ok, glede na merilno območje.
Vse ostalo je matematika v procesorčku. |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 9:37 pm Naslov sporočila: |
Hm... ko ze ravno omenjate, kje bi pa clovek kupil tokovne trafote? V trgovinah jih nekako nisem nasel. Pa zakaj hudica je tale nit sporocil raztegnila okno po sirini cez rob in se naprej? <- krivec je link na conradovo stran.
Fixed VolkD |
bungee Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 9:52 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, kaj bi rad meril vrjetno delaš merilec porabe električne energije. Poglej si TALE LINK. Tam je nekaj napisanega v tej smeri....  |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 10:05 pm Naslov sporočila: |
Tisto kar je napisal dragoon o tokovnih transformatorjih lahko mirne duše pozabiš.
Če gre za en primerek, ti jaz lahko dobavim kakšen tokovni trafo.
Povej le primarnni tok in prestavo.
LP |
Glitch Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 11:07 pm Naslov sporočila: |
En primerek ze imam, samo zanimalo me je, ce je zadeva dobavljiva in za kaksno ceno. Plus specifikacije seveda. |
marko11 Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:32 am Naslov sporočila: |
Ja, rabim en merilec porabe električne energije, v bistvu Watt meter, trenutno porabljene energije, nekje do 10 KW, Coradov je samo do 3 KW. _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:48 am Naslov sporočila: |
Glitch Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 12:36 pm Naslov sporočila: |
Iztok: kaj je pa to?
marko11: pa mora biti ravno conradov? Kaj pa tole tukaj: klik |
marko11 Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 1:05 pm Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
To pa nebi bilo za domačo rabo. cena? _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
