PCM2902 problemi!
mravlcax
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2007 6:30 pm    Naslov sporočila: icon_sad PCM2902 problemi! Odgovori s citatom
Naredil sem ta usb dac samo za analogni izhod in sicer po tej shemi
http://hopsasa/f/2G/g1/11Hy5jwy/usbdacsch.png ! Ko sem celotno zadevo sestavil je vse delovalo vredu kakšne pol ure potem pa je naprava avtomatično v windowsih spremenila jakost zvoka. Malo čudno ampak nič zato, včeraj ko sem pa dac ponovno priklopil na računalnik pa mi ga ni hotelo prepoznati!
Ali kdo pazna posledice oz. odgovor na njih?
LP Aleš
mravlcax
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2007 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveril sem napajanje čipa in tudi izmeril in kaže vse O.K., a res ni nikogar ki bi karkoli vedel oz. imel kakšno idejo??
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je tako preprosta, da je možno samo:
- nestabilno napajanje (oscilacije regulatorja)
- slabi loti
- slab USB kabel
- bugoviti driverji
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je opisano, se včasih dogaja pri narobe obrnjenih, narobe zvezanih ali kratkostičnih komponentah/povezavah. Naprava se muči, muči in potem počasi izdihne. Včasih tudi dokončno (ob naslednjem vklopu mrtva). Preveri, če je vse v redu. Z instrumentom preveri, če ni med pini (predvsem chipa) kratek stik. Ali so elektroliti prav obrnjeni? Kaj pa če je problem v softweru na PCjevi strani? Izbriši in ponovno instaliraj.
Upori proti USB konektorju (R1 in R2), so običajno 27 ohmov, ne 22 ohmov.
Jur
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70767.55
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mravlcax
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2007 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril shemo, drugačen je samo regulator napetosti...ne vem res ne vem....
Borisz ali imaš mogoče še kakšno ploščico na zalogi za ta čip?
Uptime: 498 dni
