MUC Član
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 10:42 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:09 am Naslov sporočila: Koliko vodnikov je v HDMI kablu? |
zanima me, koliko vodnikov je v HDMI kablu oz. koliko je dejansko uporabljenih pri povezavi hišnega kina in TVja?
Rad bi namreč naredil pretvornik iz VGA kabla v HDMI, samo preden ga grem rezat me zanima, če bo 15 žic dovolj
Hvala!!!!
bungee Član
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:16 am Naslov sporočila: |
Najenostavneje je, če kupiš narejen adapter.
Jur
MUC Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 12:05 pm Naslov sporočila: |
Ja seveda, takoj ga kupim, če obstaja
Potrebuem HDMI -> VGA in VGA -> HDMI
Kar sem našel je samo z vmesno pretvorbo v DVI, potem pa dobim že 10 cm dolgo zadevo, ki je ne morem nikamor stlačit..
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 12:33 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem čisto: Ali želiš pretvarjati 15 pinski (analogni VGA) v HDMI?
Brez VGA na DVI elektronike ne bo šlo, ker HDMI ne sprejema analognih RGB signalov.
Jur
MUC Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 1:55 pm Naslov sporočila: |
Bom malo bolj razložil:
Na TV moram priklopiti Lastovko in hišni kino. TV se nahaja na parapet steni na sredini sobe, kino in sprejemnik Lastovke pa ob steni sobe - kable smo speljali pod parketom, zato dodatnih kablov ni mogoče položiti.
Položene imam naslednje kable:
1 x SCART
1 x VGA
2 x antenski kabel
Kino gre preko scarta, Lastovko pa lahko priklopim preko antenskega kabla, razmišljam pa o tem, ali bo kaj boljša slika, če bi ga priklopil preko Scarta ali HDMI-ja?
Opcije so, da VGA kabel, ki ga ne potrebujem žrtvujem za to, da njegove vodnike porabim bodisi za HDMI, bodisi za SCART - sedaj pa vprašanje, kaj je lažje narediti in ali bi bila preko HDMI slika res boljša kot preko scarta ali antenskega kabla?
Ali pa če bi delovalo to, da na eni strani naredim SCART - VGA pretvornik, v LCD pa vklopim VGA vtič. Ta načrt sem že našel in ga pripenjam..
23.02 KB |
4 krat |
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 2:44 pm Naslov sporočila: |
SCART kabel je kar dobra stvar, vendar na kratke razdalje. Kabli in ozemljitve morajo biti povezani brezhibno, pa impedanca (kabel) morajo biti prava (75 ohm). Z napačnim kablom bo slika slaba. Načeloma bi bilo verjetno bolje, da tja pripelješ kar antenski kabel.
HDMI signal je dobra stvar, vendar analognega signala (takega, ki ga lahko pripelješ na SCART) ne moreš peljati na HDMI vhod naprave. Analogni VGA in HDMI sta popolnoma različni stvari. Analogni signal lahko pretvoriš z adapterjem (tak adapter običajno dobiš priložen novejši VGA kartici) na DVI, tega pa na HDMI.
Shema v tvoji priloženi sliki analogni izhod VGA kartice pripelje na SCART priključek. Delovalo bo izključno samo, če bo kartica prikazovala sliko v televizijski revoluciji in televizijski horizontalni in vertikalni frekvenci, razen če je televizor sodobnejši in podpira kakšno PCjevsko višjo resolucijo.
Jur
MUC Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 4:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor:
Glede HDMIja mislim da se ne razumemo, saj ne nameravam pretvarjati analognega signala v digitalnega ali obratno. Na kinu imam HDMI izhod in na TVju HDMI vhod, spremeniti moram samo obliko vtiča in za ta namen bi uporabil vodnike ki so v VGA kablu.
"Shema v tvoji priloženi sliki analogni izhod VGA kartice pripelje na SCART priključek. Delovalo bo izključno samo, če bo kartica prikazovala sliko v televizijski revoluciji in televizijski horizontalni in vertikalni frekvenci, razen če je televizor sodobnejši in podpira kakšno PCjevsko višjo resolucijo"
Tukaj ni PCja ampak Scart izhod iz hišnega kina ter VGA vhod na najsodobnejšem TVju..
jur Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 4:43 pm Naslov sporočila: |
Aha. Iz HDMI izhoda boš vozil signal na HDMI vhod preko VGA kabla....?
Ne vem, kako bo. HDMI je diferencialni signal (simetričen), RGB pa single ended (asimetričen), tako da je mehanska konstrukcija kabla drugačna. V normalnem VGA kablu je nekam premalo žic. VGA prenos lahko narediš z manj žicami, če uporabiš skupno maso za več signalov. Pri tem se nekoliko zgubi kvaliteta, vendar deluje.
Nauk pa je, da se pod parket potegne cev, ne pa kable.
Jur
MUC Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 4:51 pm Naslov sporočila: |
Saj je cev spodaj, premer 30 mm, ampak preveč zabasana z vsemi kabli, da bi šlo še kaj noter
No, bom naprej poskusil z antenskim UHF kablom, pa da vidimo kaj bo s sliko, sicer pa grem v naslednjem koraku na zgoraj narisani scart - vga pretvornik..
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 7:11 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
RGB pa single ended (asimetričen), tako da je mehanska konstrukcija kabla drugačna. |
VGA je (vsaj v teoriji) tudi diferencialni signal, saj ima vsaka od petih video signalnih linij svoj ground return, ki se potem zdruzijo v eni tocki. Druga stvar je seveda kako je to izvedeno v konkretnem kablu pod tem famoznim parketom ...
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:34 pm Naslov sporočila: |
Kable ven, pa nove noter, potem pa spajkalnik in lotanje konektorjev. V 30mm cev stlačiš kar precej kablov
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
jur Član
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 10:03 am Naslov sporočila: |
VGA kabel uporablja koaksialne kable, HDMI pa (če sem prav videl) twistane parice. Zaradi tega verjetno že zaradi razlike v impedanci ne bo vse povsem v redu.
Jur
Uptime: 498 dni
