Detekcija izpada faze
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:  Detekcija izpada faze Odgovori s citatom
Pozdrav
Kolega me je prosil, ce mu lahko za elektrarno napravim vezje, ki pazi, da ne izpade kaksna faza. Saj teoreticno je zelo enostavno. Zice peljes skozi ferit, na katerem je navita zicka (tokovne klesce) in potem meris ali je tok(napetost), ali ga ni. Ima mogoce ze kdo izdelano zadevo, da ne bom izumljal tople vode?
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 10:32 pm    Naslov sporočila:  Re: Detekcija izpada faze Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Pozdrav
Napetosti ne bo, če toka ni. Napetost se bo spreminjala glede na tok -porabo naprave.
Zadeva po moji presoji ni dobra. Najbolje je narediti ustrezen uporovni delilnik za vsako fazo ter merit napetost. Vedeti je treba tudi to, da ob izpadu ene faze na njej ne bo 0V ampak dokaj visoka napetost, če gre za trofazne porabnike. Nekje na forumu je vezje za detekcijo smeri, ki se bi v tem primeru dalo uporabit.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če imaš v tej elektrarni sinhroniziran izhod? Če izpade ena faza, ti jo dektiraš in vklopiš v pogod oz. v omrežje še elektrarno, ampak ostali dve fazi, ki ostaneta v omrežju morata biti v enakem napetostnem kotu kot fazi iz elektrarne, drugače bo elektrarna le breme oz. mreža breme za elektrarno. Časovno se verjetno fazna razlika izniči, ampak na začetku zna povzročiti težave v ostali opremi.
lp, ElGrigon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so navitja vezana v zvezdo, je stvar povsem enostavna.
Med F1 in N daš 230VAC rele. Med F2 in F3 daš 400/230V transformator ter sekundar pelješ preko kontaktov od releja.
Tisti sekundar "izpade", če izpade F1 (odklopi se rele), F2 ali F3 (transformator izgubi napajanje). Kaj boš počel s sekundarjem naprej, je tvoja stvar. Lahko vzameš tudi 230/5V, ga vežeš na 400V (seveda se najprej pozanimaj, če jih navitje prenese !!! ), in dobiš ven dobrih 9V.
To vezavo uporabljam, kadar imam v omarici 400/230V trafo.
LP,
Igor
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi si za osnovo projekta vzel 3 optokoplerje ali 380V releje vezane v trikot ... Wink
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsakem primiru moram miriti tok. Napetost bo tudi ob izpadu faze (pregorela varovalka) se vedno prisotna! In prav to je velika nevarnost, da ne skuri generatorja!
Lep dan
Simon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če res nočeš komplicirat... klik in klik
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neka napetost bo - ne bo pa ustrezna.
Pred kakimi petimi leti sem kolegu naredil čisto pasivno vezje sestavljeno iz treh miniaturnih transformatorčkov 230->12v ter treh relejev. (vsakega za eno fazo. Kontakti so vezani zaporedno) Vezje koristi za malo elektrarno. Zadeva še danes dela brezhibno.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dal Iskrin kontaktor 400v med F1 in F2 ter med F2 in F3 drugega.
Kontakte sem vezal zaporedno in stvar izklaplja glavni kontaktor generatorja-7kW.
SimonS-kako imas reseno zapiranje vode ob izpadu-pobegu?
Jaz se nimam reseno-z mehaniko se ne bom kaj dosti igral-se mi ne da Rolling Eyes
Razmisljal sem,da bi na mirovne kontakte glavnega kontaktorja priklopil kondenzatorje in grelce (za susenje vlage Cool )
LP Robert
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo odlicna ideja !
Samo se vedno imam obcutek, da bo na generatorju prisotna napetost. In to celo visja od nazivne. Se pravi rele ne bo odklopil. Kakorkoli moram miriti tok. Bom poiskusil napraviti transformator. Faza skozi tuljavnik okoli njega pa navijem nekaj zice. Ni vrag, da se nebi nabralo kaj napetosti gor Wink
Robert: Kaj se bo potem dogajalo in kako pa ze ni vec moj problem.
Vem samo da to vezje odklopi mocan kontaktor in loci generator od omrezja
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo enostavno sprobaš - odviješ varovalko pa vidiš pri čem si. Wink
Kolega je imel v "orginalu" vgrajen nek tovarniški rele, ki pa mu je delal večne probleme. Od takrat, ko sem vgradil tisto moje vezje problema ni bilo več.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK bom probal.
Hvala za informacije !
Lep dan
Simon
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontrolnik faz. Jaz sem ga kupil za cca 50 eur. Ko ti izpade ena faza, ti odklopi kontakt, katerega pelješ na špulo kontaktorja.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš 3 upore, ki jih vežeš v zvezdo. Iz zvezdišča proti ničli pa vežeš diodo, upor, kondenzator in na bazo npn tranzistorja, ki vklopi rele pri izpadu ene faze. Dokler so vse 3 faze v redu, je napetost v zvezdišču 0 Wink Bolj enostavno ne more biti. Vrednost uporov je recimo 10K in moč 1W ali pa 2W, ostalo po občutku. Nimam pri roki sheme, ampak zadeva je tako enostavna, da bi moral opis biti povsem dovolj. Pomankljivost je seveda napajanje za rele, to pa lahko rešiš tudi tako, da namesto tranzistorja vzameš optokopler s triakom, npr MOC3063 ali podoben, s katerim vklopiš triak, ta triak pa kontaktor. Seveda je tudi tukaj pomankljivost, saj v primeru odpovedi vezja, zadeva ne izklopi če izpade faza.
Tudi vezje s transformatorčki in releji ni popolnoma brez pomankljivosti, saj v primeru da izpade ena faza in na njeno mesto prode sosednja faza, vezje ne izklopi, čeprav sta le dve različni fazi prisotni na vseh treh faznih vodnikih. Pojav je lahko tudi precej pogost. Vezje z v zvezdo vezanimi upori pa razlikuje prisotnost 3 različnih faz s prisotnostjo dveh ali celo samo ene.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber
Stvar je taksna, da novena faza nikoli ne izpade v resnici. Ena faza je samo locena od omrezja!
Bom poiskusal zadevo, ki mi jo je priporocil Silvo. Bom porocal !
Lep dan
Simon
