eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 10:55 am Naslov sporočila: Merjenje kolicine vode v rezervoarju |
Pozdrav!
Imam sledeci problem:
V vodnem rezervoarju bi rad meril kolicino vode. Le ta je od vira elektricne energije oddaljen toliko, da bi bilo precej nerodno vleci kable.
In tako mi je na misel prisla varijanta da bi meril kolicino vode s tem da bi meril tlak vode. To bi bilo zelo prirocno, saj bi lahko meritve opravljal v hisi, ki je nizje kot je rezervoar. Nameraval sem kar kupiti navaden manometer ampak so cene kar visoke... Iscem cimbolj preprosto vezje, ki bi opravljalo to nalogo.
Hvala lepa in lep pozdrav!
LP, Eddie! |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70833.14
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:00 am Naslov sporočila: |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:27 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Da je najlažje meriti nivo vode z ultrazvokom je pa res "dobra".
Kot si sam ugotovil boš z manometrom najenostavneje izmeril nivo vode.
Vsak meter višine vode ti ustvari 0,1bar, torej 10m je točno en bar.
Na najnižji točki rezervarja napravi priključek za manometer in priključi tak manometer ,ki ima merilni doseg malo večji kot je tvoj maximalni nivo vode.
Če imaš na primer max nivo vode 3m izberi manometer z dosegom 0,5bar.
LP |
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:34 am Naslov sporočila: |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.00 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:43 am Naslov sporočila: |
1. Brez kablov bo težko karkoli (poceni) elektronskega.
2. Z ultrazvokom se da stvar elegantno izpeljat samo bo gotovo dražja kot pa manometer.
3. Za izvedbo z manometrom ni potrebno delat priključka spodaj. Se da vse naredit z vrha rezervoarja.
4. Kaj pa varijanta z plovcem na ročici katere osišče ima potenciometer?
LP |
eddie Član
Ja to da gre z manometrom najlazje sem ugotovil ni pa nujno, da gre tudi najceneje!
Roko na srce: manometri so precej dragi!
Manometer pa bi imel kar v hisi, kar bi bilo bolj prirocno. Ampak tako bi pridobil nekaj metrov visinske razlike( cca. 10-15m). Tukaj pa se pojavi problemcek, saj bi rabil nekaksen "offset" za pravo vrednost. Rabil bi tudi manometer za 10+ metrov vodnega stolpca in tu se tista dva metra in pol (visina rezervoarja) malo "izgubita".
Borisz: tudi z ultrazvokom bi slo ampak potem moram napeljati nekaj kablovja do rezervoarja, kar pa mi prav nic ne disi.
LP, Eddie! |
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:49 am Naslov sporočila: |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:52 am Naslov sporočila: |
@eddie, ne rabiš nobenega offset-a, ker če zadevo narediš na način potopa konca cevi v vodo se bo višinska razlika nekaj mili barov (razlika v zraku, ne vodi) poznala res zanemarljivo malo.  |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 11:59 am Naslov sporočila: re: |
te reči se merijo na več načinov :
-meritev s tlakom (tlačni senzor , manometer ipd)
-ultrazvokom ( zelo pogosta rešitev za cisterne in precizna pa malo draga pač spet doppler zamik frekvence ali čas trajanja)
-RF ( v smislu odprtega nihajnega kroga (razklenjen kondenzator ) razliko dobiš
da je nihajni krog v resonanci )
-kapacitivno (imamo potopljeni dve ali več elektrod in imamo tako kondenzator s spremenljivim (volumnom ) dielektrika kar potem pretvoriš v napetost
-prevodnostjo (podobno kot pri kapacitivnem samo je več elektrod stopenjsko in ne zvezno in potem preklapljaš nivoje)
-optično laser (dopplerjev efekt , čas trajanja )
najceneje je z boljšim manometrom v merkurju ga dobiš za ene 6000sit ,
alternativa je namesto manometra postavit tlačni senzor pred pipo v bistvu in potem peljat na elektroniko ali dat logger , edino umerit ga boš moral jasno , če bi se malo znal lahko meriš tudi masni pretok oziroma volumenski iz razlik tlakov v mirujočem stanju in pri odprti pipi.
ostale rešitve so vse dražje in bolj zoprne v smislu vzdrževanja ,instalacije in korozije
btw : skupni tlak je tlak trenutnega zračnega pritiska + (F*S) ;oziroma(m*(g*h)*S)
torej 0,76bar(slabo vreme)-1,200bar(dobro vreme) +F*S) kar kaže na diferencialni merilnik ali pa naredit odštevalnik s operacijskim ojačevalnikom
mehansko pa kaj vem verjetno kakšen sistem veznih posod kjer bi z ene strani prišel stolpec s Hg(predstavlja poln vodnjak, protiutež) in zračnim tlakom in bi preko membrane vplival na ločen manometer s tekočino na drugi strani pa zopet membrana ki bi jo deformiral tlak iz vodnjaka s zračnim tlakom , torej nekak diferencialni manometer , v glavnem prekomplicirano ;je pa varianta
lp _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Tor Okt 26, 2004 12:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
eddie Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 12:13 pm Naslov sporočila: |
Ja varijant je res precej ampak vecina le teh zahteva poseg v rezervoarju oziroma kopanje "trase" do rezervoarja. Temu bi se rad izognil. Zato se mi zdi se najbolj ugodna resitev z merjenjem tlaka. Manometer je vredu, preprost in zanesljiv ampak za kaksno nadgradnjo morda kasneje pa ne ponuja prav veliko moznosti. Tako da bi raje dal tistih 6k sit za kako elektronsko varijanto, ki bi jo bilo mogoce nadgraditi naprimer vsaj do te mere, da bi "aktivno" opozarjala naprimer na nizek nivo vode...
Ce ima kdo kak konkreten predlog (vezje,...), kar pogumno!
LP, Eddie! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.95 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 5:10 pm Naslov sporočila: |
Ultrazvok zna biti problem. Z njim namreč ne boš mogel merit od 0 ampak bo minimalna merilna razdalja pogojena z dolžino poslanega impulza. (Sam sem nekoč delal tak merilec - minimalna razdalja je bila ca 40cm) Imam pa kuplenega. Pri tem je minimalna razdalja 60cm) Najlažje je uporabit tlačni senzor - motiraš ga podobno kot je motirano tlačno stikalo recimo v pralnem stroju, pomivalnem stroju .... Glede samih senzorjev pa bo vrjetno največ lahko povedal MarE69. _________________ lp
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 6:28 pm Naslov sporočila: Re: re: |
lucca brassi je napisal/a: |
torej 0,76bar(slabo vreme)-1,200bar(dobro vreme) +F*S) |
Po tvoje bi vpliv vremena na zračni tlak bil celih 440 HPa , v resnici je cca 45 HPa - od skoraj-vesoljnega potopa pa do super lepega sončnega dne.
lp |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 7:47 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšen brezžični prenos stanja napajanje pa preko fotocelic in akumulatorjev?
lp! |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 9:11 pm Naslov sporočila: re: |
http://www.val-navtika.net/val48/RubrikeSEP-OKT.htm
Enote, v katerih merimo zračni tlak, so hektopaskali ali milibari (1000 hektopaskalov je enako 1000 milibarov). Normalne vrednosti zračnega tlaka so med 970 in 1050 milibari. Najnižji zračni tlak na morskem nivoju v zmernih zemljepisnih širinah je bil 913 milibarov, izmerili pa so ga blizu Islandije. ...
sem se zmotil , čeprav znaša skoraj še enkrat toliko kot si napisal slowfly
lp _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 9:17 pm Naslov sporočila: |
Po podatkih mojega prijatelja in meteorologa Andreja Velkavrha , se kolikor toliko normalno vreme "dogaja" v območju 40 HPa , kar je več so že ekstremne situacije. Tako pravi on. To naj bi veljalo za Slovenijo in bližnjo okolico.
lp |
