kje kupiti tanek koaksialni kabel...
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 1:08 am    Naslov sporočila:  kje kupiti tanek koaksialni kabel... Odgovori s citatom
...ki se recimo uporablja za povezavo konektorja antene na PCB pri routerju ali pa kaksnem drugem 2.4GHz sistemu?
lp B
I didn't know it was impossible when I did it!
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo ! Poskusi pri IC vprašati za teflonski koaksialni kabel tipa RG 189 ali podobnega...
Koliko tega pa potrebuješ ?
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je zdelo, da bo kar problem. Ne rabim veliko. V bistvu par cm za povezavo konektorja na ohisju s ploscico. Pa mogoce se za kako enostavno dipol antenco nardit.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodi dober, pa napiši kraj kjer živiš, da vidim, če je smiselno, da te povabim do mene po ta košček kabla.
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe....jaz sem ponavadi nekje v trikotniku Velenje, LJ, KR Wink
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok.. lahko poskusiš v IC, če ne bo šlo si dobrodošel..
jat2406
Pridružen-a: Čet 08 Jun 2006 9:50
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podlipoglav
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Ljubljani se največ tega dobi v TERNI. Če nimajo pa naročijo preko Burklina.
Za par centimetrov bo verjetno malo brez veze naročati.
Imam malo ostanka RG188 koaks kabla (50ohm, premer manj kot 2mm) in ga lahko odstopim kakega pol metra, če je ta ustrezen.
S51KM
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.45
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanesljivo lahko tak kabel dobiš v TRIVAL d.o.o. Kamnik tel.: 01-8314396
l.p.
Mirko
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HTE ima okoli 2 do 3 mm debelega, 50 ohmov.
Aktiv.: 70641.76
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali pa mogoče RG-316 bi bil tudi dober
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za predloge, ponudbe in informacije. Najprej bom poizkusil pri tisti firmi v kamniku, ker se vozim mimo.
@VolkD,
ce bom kaj hodil proti divaci ti sporocim...ce drugega ne boma kako rekla
lpB
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RG58 tudi ni tako zelo debeli. Tukaj v MB se ga da dobiti zelo poceni. ( sem hodil kolegu po ta kabel in konektorje )
LP! Gregor
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2008 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa naj v Mariboru kupim RG188? HTE nima, pravtako tudi Čip ne. V EA elektroniko grem danes povprašat čeprav resno dvomim da imajo. V spletnem katalogu IC-elektronike sicer ta kabel imajo ampak ker potrebujem samo kakšen meter je to predaleč.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2008 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.tsp-elektronika.si/kontakt.html
lp, Jože.
Uptime: 7 dni
