izdelava lastnega krmilja z grafičnim prikazom
-=davor=-
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.62
Kraj: PTUJ
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2007 11:33 pm    Naslov sporočila:  izdelava lastnega krmilja z grafičnim prikazom Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Že nekaj časa razmišljam da bi si v avtomobilu spremenil navadno ročno nastavljanje ventilacije v avtomatizirano.
torej:
uporabil bom 2 servo motorja, ki bosta nadomestila na eni strani "zajle" vzvode z katerimi odpiram in zapiram loputi
nato bom z pomočjo vezja z pulznim preklapljanjem uredil brez stopensko nastavljanje vrtenja ventilatorja.
to je najlažji del projekta.....
težave mi dela, ker bi rad da mi to zadevo vse krmili en kontroler. Praktično potrebujem, vhode ki bodo sprejemali ukaze od tipk za
pozicijo lopute (hladno/toplo),
nastavljanje moči ventilatorja
izbiro smeri pretoka ventilacine (smer šipa, noge, vklop in izklop)
in 3 izhode, 2 za PCM signale (servomotorja) enega za pulzno širinsko moduliranje (brez stopensko nastavljanje ventilacije).
ter da za povrh vsega, še mi grafično kaže dogajanje.
kaj bi se tukaj dalo storit in uporabit? sprašujem predvsem za krmilje in LCD display Think
vsak predlog dobrodošel
dpavli
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno kakšen PIC 18x?
LPD
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poišči na kakem avtoodpadu ali bolhi dele od istega avta z avtomatsko klimo in zmontiraj.
-=davor=-
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.62
Kraj: PTUJ
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolikor je meni znano da noben avto tega modela ni imel avtomatske klime ampak ročno.
želim si to zadevo izdelat sam Very Happy
kontroler lahko ima tud analogne vhode, da bi lahko krmilil lopute z potenciometrom
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi se dalo načeloma uredit tudi s PIC-om 16F serije, ki ima zadostno število I/Ojev.
Sicer pa krmiljenje servo motorjev za lopute ni problematično, tudi PWM je normalno izvedljiv, uporabniški vmesnik pa je mala malica.
Poleg tega pa lahko dodaš še par senzorjev temperature na I2C vodilu in glede na to uravnavaš pihanje ......
Najboljše vprašanje pa je zdaj katere kontrolerje poznaš, ker tu ti bo vsak svetoval svojo družino. Če boš potreboval pomoč pri PICih potem ti lahko pomagam tudi jaz.
Wink
-=davor=-
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.62
Kraj: PTUJ
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
že iz srednje šole sem zaljubljen v PIC controlerje, tam sem si tud naredil programator za 18 pinske pic-e in testno napravo, z katerima sem programiral 16cxx pic-e.
vendar, od zadnjega pica, ki sem ga programiral, so minila 4 leta. tako da sem nekoliko pozabil osnove Confused
Ker pa me je to spet navdušilo, sem se za začetek odločil nabavit drug programator
izbiram med tema dvema
tale omogoča testiranje programa, videl sem ga v prodajalni kjer kupujem el. komponente in tem
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-=davor=- je napisal/a:
Nobeden od teh dveh ni svojega denarja vreden. Naredi si ICD2. To ni samo programator, ampak je tudi debuger, programira pa vse PIC-e.
Nazadnje urejal/a MarkoM Sre Nov 28, 2007 5:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2007 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Davor,
Kot je že Marko pred mano napisal - ICD2 -clone v samogradnji. Sicer pa je dober ter enostaven programator tudi P16PRO. Uporabi iskanje na forumu. Na temo pic programatorjev je ogromno napisanega.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2007 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Razen klasike PIC16F84 Sad
