Predelava kamere iz mobitela
jernejj
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 21:24
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: bled
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 9:31 pm    Naslov sporočila:  Predelava kamere iz mobitela Odgovori s citatom
Zdravo!
Sem nov! Nekaj znaja iz elektrotehnike že imam in sicer na področju modelarstva!
Sedaj pa imam za vas eno vprašanje!
Rad bi predelal kamero iz mobitela ( 2mp ). Za začetek, bi bilo veliko že, če bi mi uspelo kamero z računalnikom povezato preko usb kabla. Vse ( skoraj ) imam že doma od orodja, usb kabla, kamere. Potreboval bi samo še pomoč.
Kamera je bila na zadnjo stran tiskanega vezja v mobitelu vklopljena kar s konektorjem, kar po mojih izkušnjah že veliko pripomore! Vse pa se ustavi tu!
Konektor je pravokotne oblike. Na vsaki strani pa ima 10 kovinskih povezav ( ne vem kako se jim že reče ). Ta konektor je na kameri. Na tiskanem vezju pa je obraten konektor ( logično ) sedaj me zamina kako naj bi to povezal na usb.
Če ima kdo izkušnje s tem bi ga prosil za pomoč, dobrodošli so tudi linki slovenskih ali tujih vodičev!
Hvala ter lep pozdrav jernej
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Direktno verjetno ne bo šlo, saj potrebuješ vezje za prilagoditev protokolov. Lahko pripneš slikco tega konektorja? Iz katerega modela telefona je ta kamera?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brez zamere, ampak iz tvojega pisanja sklepam, da je tole preveč zahteven projekt zate. naredi kaj bolj enostavnega.
jernejj
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: bled
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2007 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Je iz SE k300i
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kak čip od insilice zraven? Smile
Problem je, da ti senzorji nimajo ravno standardiziranih vmesnikov, zato bi moral najprej ugotoviti, kakšen vmesnik uporablja. Tako bi vedel, v kakšnem formatu senzor pošilja sliko in kako se ga kontrolira. Potem bi moral to sliko s kakšnim procesorjem 'prebrati' in pretvoriti v kak pameten format ter poslati preko usb-ja.
Če mene vprašaš, veliko dela, ki zahteva veliko časa in znanja.
Še to: slika iz teh senzorjev je skoraj neuporabna, potrebno je veliko 'popravljanja', da potem dokaj normalno izgleda. Vse te logike je toliko, da gre komaj v virtex5, če ti to kaj pove ...
jernejj
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: bled
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2007 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja to mi pove vse!
PROJECT FAILED Sad !!!!!!
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sodec po sliki zgleda tudi da si ze pokvaril avtofokus ker tista oblika zobnika okoli objektiva deluje kot da sluzi ostrenju. no ja se vedno bi se dalo ostriti rocno.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti "zobnik" samo spominja na zobnik, funkcije pa nima nobene.
Pač taka oblika plastike.
MEK
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 16:58
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem že razmišljal o uporabi kamere iz telefona, in sicer VGA kamere iz Nokie 7650. Preiskal sem ves internet, pa nikjer nisem našel kakršnekoli možne uporabe senzorja.
Če pa slučajno kdo kaj ve... se priporočam. 13-pin konektor.
lp, MEK
Pagemaker
Pridružen-a: Pon 17 Sep 2007 15:19
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje se krmili sonyericsson add-on kamere, ki se jih je včasih dalo
pripet k telefonom. Te kamere se da krmiliti preko serijskega protokola z AT
komandami.
LP, M
Roadracer
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ooo, takšno kamero pa mam še eno doma. Sicer je črno-bela se mi zdi. Mogoče se kdaj poigram z njo. Če pa ima kdo večjo željo (predvsem čas) pa se lahko tudi javi Wink
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, sem sam razmišljal o tej kameri od sony ericssona. RoadRacer, mi jo posodiš za nekaj časa?
LP!
Roadracer
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se oglasiš v Litijo med vikendom. Potreboval boš edino en SE telefon da mu ukradeš spodnji konektor kamor boš kamero lahko priklopil.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2008 7:18 pm    Naslov sporočila:  predelava kamere iz mobitela Odgovori s citatom
Ne vem ali sem spregledal ali nikjer ne piše iz katerega telefona je kamera.
Mogoče bo projekt ki sem ga našel pomagal pri tem da kamera spet zaživi.
Vlado
AN_160 Siemens camera.zip
 Ime datoteke:  AN_160 Siemens camera.zip
 Velikost datoteke:  112.66 KB
 Downloadano:  138 krat
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 12:18 pm    Naslov sporočila:  Re: predelava kamere iz mobitela Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Vlado
Vlado, kje si nasel ta projekt?
Uptime: 10 dni
