kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 8:18 pm Naslov sporočila: datasheet za VFD display |
Ali mogoče kdo ve kako priklopiti ta display. Je pa iz enega starega računala, ki so jih imeli po pisarnah.
69.78 KB |
8 krat |
jjakob Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 8:43 pm Naslov sporočila: |
Tehnično se temu reče VFD displej. Delujejo približno kot elektronka. Na katodo, ki je hkrati grelec, pripelješ napetost par voltov, ter jo hkrati vežeš na maso. Preostanejo še segmenti-anode in kontrolne mrežice. Na segment pripelješ napetost, ki je ponavadi od 20-40V. Le-ta sveti. Ker pa je več segmentov vezanih skupaj, vklopiš le določen segment z mrežico.
Za priklop na mikrokontroler obstajajo že narejeni čipi, ki zelo poenostavijo vezavo. Eden od teh je MAX6932. http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4229
kose19 Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 11:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala zelo koristni podatki, vendar še vedno nevem kaj je na kakšnem katoda segmenti in mrežica. Bi to lahko na kakšen način izmeril? Da bi vedel vsaj kje je katoda
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 10, 2007 11:26 pm Naslov sporočila: |
Stvar je steklena in se tako rekoč vidi vse.
Po celi dolžini imaš dve ali več tankih žičk. Vpete so na obeh koncih. Izvodi so običajno na skrajnih koncih stekla. Za konkreten tip ne vem, običajno pa se tu pripelje okrog 2 do 3 V napetosti. Ostale elektrode se prav tako lepo vidi skozi steklo, tako, da to nebi smel bit problem.
Če se želiš s tem kaj bolj igrati lahko to krmiliš tudi z mikrokontrolerjem ULN čipovje je kar pravšnje za to.
kose19 Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 3:52 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem dela isto kot 7 segnentni led display (več kosov skupaj).
Z katerim čipom bi ga lažje priklopil na mikrokontroler.
MAX6932 ima "Data is input using standard 4-wire serial interface (CLOCK, DATA, LOAD, BLANK) compatible with other VFD drivers and controllers." katerega v bascomavr še nisem delal. ULN čipovja pa tudi ne poznam toliko.
Kak način je bolj preprost?
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Čet Dec 13, 2007 4:24 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Če prav razumem dela isto kot 7 segnentni led display (več kosov skupaj.
Kak način je bolj preprost? |
Če prav razumem tale standarden "4-wire" , je to enako kot standarden "3-wire" (Serial Data, Serial Clock, Load).
Pri PICu uporabiš izhod SDO (Serial Data Output) za podatek in SCK (Serial Clock) za urni impulz. Obstaja še vhod SDI (Serial Data Input), ki ga tokrat ne rabiš.
V izhodni register vpišeš 8bitno vrednost in vklopiš zastavico za serijsko pošiljanje.
Ko je prenos vseh n-krat 8bitov podatkov končan, daš še en impulz za Load, da se podatki prenesejo iz serijskega v paralelni register zaslona.
Da se tudi "ročno" napraviti. Napišeš zanko, ki osemkrat pomakne podatek za en bit desno, prenese Carry na izhodni pin, vklopi napetost na pinu od ure in izklopi napetost na pinu od ure. Ko je vseh n-krat 8bitov poslanih, še vklopi napetost na pinu od Load in izklopi napetost na pinu od Load.
Tisti Blank je verjetno zgolj za reset paralelnega registra - hitro brisanje zaslona.
Jaz bi ta 4-wire način najlažje primerjal s pisanjem podatkov v 74hc595 SIPO register.
LP,
Igor
LP, Igor |
kose19 Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 4:39 pm Naslov sporočila: |
Bom jaz malo eksperimentiral in mogoče pridem do zadovoljvega rezultata.
jjakob Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2007 7:22 pm Naslov sporočila: |
Sicer pa vse piše v datasheetu (stran 8 - 4-Wire Serial Interface).
igo je napisal/a: |
Pri PICu uporabiš izhod SDO (Serial Data Output) za podatek in SCK (Serial Clock) za urni impulz. Obstaja še vhod SDI (Serial Data Input), ki ga tokrat ne rabiš. |
DIN in DOUT. Za podatkovni vhod na MAX-u uporabiš DIN. DOUT je pa za zaporedno vezavo večih MAXov.
BLANK (copy-paste iz datasheeta):
For easy display control, the active-high BLANK input forces all driver outputs low, turning the display off, and automatically puts the IC into shutdown mode. Display intensity may also be controlled by directly pulse-width modulating the BLANK input.
ter
Blanking Input. High forces outputs OUT_ low without altering the contents
of the output latches. Low enables outputs OUT_ to follow the state of the
output latches. |
PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 7:40 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam en neznani VFD zaslon na vezju , zraven pa je še en mikrokontroler ali nekaj podobnega z 40 ali več pini.
VFD je od Samsunga , tudi za ta displej nisem najdel datasheeta
Slika ena , viden je čip. Nisem našel datsheeta |
1.92 MB |
16 krat |
Tukaj je viden VFD. Je od satelita ,ampak vseeno bi ga rad imel na USB , z tem maximom in kakšnim AVRjem. |
1.81 MB |
17 krat |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:15 pm Naslov sporočila: |
Sem imel podobne ideje...
Datasheeta tudi ne boš našel za takle custom VFD. Lahko pa vseeno stuhtaš kateri pin je za kaj. Skrajna dva para pinov sta grelec, najti moraš še priključke mrež, ostalo so segmenti.
Pomagaj si s tem:
http://hem.passagen.se/communication/vfd.html
http://www.noritake-elec.com/vfd_technology_an.htm
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:26 pm Naslov sporočila: |
Sej probavati ni problem , ampak človek noče skuriti takega lepega VFDja .
Hvala za linke , bom pogledal.
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: |
Na hitro sem pogledal , je treba imeti power supply za grid , filamente in anode(segmente) ?
Moj VFD ima 13 Mrež(grid) , 23 segmentov slikic in 10 7x5 matric v nekakšnem multiplex načinu , 51 pinov.
Sploh ne vidim , kje bi mogel priklučiti nekaj. Samo vem , kje so povezave za filament.
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:53 pm Naslov sporočila: |
Ali je z vezja mogoce ugotoviti kaksna je napetost gretja ?
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:57 pm Naslov sporočila: |
Če misliš filamentov , to je okoli 2-3V . Po moje ni mogoče z vezja ugotoviti , samo preko datasheetov.
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 12:16 am Naslov sporočila: |
No, torej priklopi en napajalnik na katodo (filament), drugega pa na vse ostale pine. Na prvem zvisaj napetost na 2V in na drugem pocasi zvisuj, dokler ne bodo zaceli vsi segmenti svetiti (to bo najbrz manj kot 20V). Ob tem morata biti masi obeh napajalnikov povezani !!!
Potem odklopi povezave z vsakega posamicnega pina in si zapisuj kaj se zgodi (kateri deli displaya ugasnejo). Po vsakem odklopu seveda prikljuci pravkar obravnavani pin nazaj, preden gres k naslednjemu. Tako bos dolocil anode in mrezice.
Napetost v multipleksiranem nacinu je ponavadi vsaj 2-3x tiste pri polni osvetlitvi ob vseh prikljucenih segmentih. 2x je precej varna zacetna vrednost, povecuj jo toliko, da bos prisel do enake svetilnosti kot ob 100% duty cyclu ob nizji napetosti (= iz prvega odstavka).
