Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 2:47 pm Naslov sporočila: Sušilni stroj |
Odločam se za nakup sušilnega stroja (po pravici povedano bolj žena ). Kombiniran PS s to funkcijo me ne zanima ... želim samostojno zadevo.
Poznam dve vrsti teh strojev. Eni sušijo na podlagi kondenziranja vode po stenah kadi, ki jih od zunaj hladi hladna voda iz vodovoda, druga varijanta pa samo izpihava vroč in vlažen zrak v zračnik preko debele cevi.
Zanima me, če obstaja kakšna izvedba, ki hladi kad oziroma kondenzira vodo na kakšen drug način. Npr. z kompresorjem kot v hladilniku.
Rad bi se izognil priklopu na vodovod ali debeli cevi v zračnik ... odtok ni problem. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70655.21
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 2:56 pm Naslov sporočila: |
janez03 Član
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.60 Kraj: tržič
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 7:40 pm Naslov sporočila: |
Klasični kondenzacijski sušilni stroj NE RABI (nima) priključka za vodovod (to so finte pri kombinaciji pralni-sušilni, kjer je voda itak že tam). Sušilnik ogreva zrak, ki se preko perila spet navlaži in nato skozi toplotni izmenjevalnik (satje) ohladi toliko, da vlaga iz perila kondenzira. Zbran kondenzat se potem zbira v posodi ki jo vsake toliko časa izprazniš (običajno po vsakem sušenju).
L.p.; Janez |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 7:45 pm Naslov sporočila: |
Točno nekaj takega iščem. Sem bil ravno zdaj v Merkurju in gledal nekaj iz te ponudbe. Dobil bi celo nekaj manjšega od standardnih dimenzij PS kar bi mi še dodatno odgovarjalo.
Mi pa njihov tehnični svetovalec ni znal povedat na principu česa deluje kondenzacija.
Pokazal mi je le nekakšno satje iz aluminijeve pločevine v velikosti škatle za čevlje, ki ga je možno izvleči. Kljub podrobnemu pregledu mi ni jasno kako in od kje se tisti aluminij hladi, da dosežemo kondenzacijo vode. Na njemu ni bilo nikjer nobenih kontaktov ali žic (peltier) ali vidne in logične stične površine s kakšnim kompresorskim izparjevalcem.
Boris, koliko pa je cena tvojega? Ta, ki sem ga opisal, je malo pod 600€? |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 7:49 pm Naslov sporočila: |
Janez, tako iz malo prakse s klimami bi rekel, da je tisto kondenziranje brez dodatnega hlajenja satja zelo revno, dolgotrajno in energetsko potratno. V kopalnici je 24 in več stopinj, kar je precej nad tistimi cca. 5timi stopinjami pri katerih (npr. v sušilcih zraka) voda zelo dobro kondenzira. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Dec 15, 2007 8:55 pm Naslov sporočila: |
Iztok, imamo zdaj že drugi sušilni stroj doma, ki deluje po istem principu. Spodaj ima satje, skozi katerega prečrpava notranji zrak po eni strani ter zunanji zrak za hlajenje po drugi strani. Ven (iz stroja) piha topel (vroč) zrak. To je to. _________________ Lp,
Matevž |
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 2:07 am Naslov sporočila: |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 12:58 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Definitivno porabi najmanj energije. Kakor jaz vem je to edini sušilec, ki ima porabo v A klasi
To definitivno drži, ker je kondenzacija s pomočjo kompresorsko hlajenega kondenzatorja nekajkrat boljša in hitrejša kot tista s "hladnim" zrakom iz okolice.
Poleg tega tak sušilec močno segreva tudi okolico oziroma prostor v katerem se nahaja.
Ravno zato sušilci brez kompresorja po večini spadajo komaj v energetski razred D  |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 1:08 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Poleg tega tak sušilec močno segreva tudi okolico oziroma prostor v katerem se nahaja. |
Kam pa gre toplota kompresorja?
Kondensationstrockner, Steckdose genügt |
Pri nas še tega ne rabimo. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 1:29 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Kam pa gre toplota kompresorja? |
Toplota kompresorja gre skupaj s toplim zrakom segretim preko spiral v boben za sušenje perila. Delček seveda uide tudi v okolico ... vendar je tega 10 ali večkrat manj kot sistem s prepihavanjem perila z vročim zrakom, ki potem takoj tudi izstopi v okolico.
Namesto takega sušilca si potem raje omislim kalorifer in ga postavim pod perilo obešeno na tistem sušilnem stojalu za v stanovanje. Edina razlika bo v tem, da se bo tako povečala relativna vlažnost prostora namesto da bi se voda zbirala v rezervoarčku in bi jo moral potem še posebej odlivat. Porabljena el. energija pa bo skoraj enaka v enem ali drugem načinu.  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 1:37 pm Naslov sporočila: |
Namesto takega sušilca si potem raje omislim kalorifer in ga postavim pod perilo obešeno na tistem sušilnem stojalu za v stanovanje.... |
...Potem je tole tapravo...  _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 1:44 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
...Potem je tole tapravo...  |
To je že naslednja stopnja ... update ...  |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 3:24 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen Iztok!
Doma imamo AEG T59800 (A razred) že leto in pol. Moja draga niti poleti več ne pomisli, na sušenje "na štriku". Poraba energije se mi ne zdi omembe vredna, v primerjavi z drugimi porabniki doma.
Ob koncu sušenja izliješ vodo iz rezervarja proč, ročno očistiš par filtrov (s krpo), kar ti vzame kake 3min. That's all. Res ni poceni vendar deluje odlično.
http://www.aeg-electrolux.co.uk/node146.asp?ProdID=15129 _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 16, 2007 3:51 pm Naslov sporočila: |
@s55m, očitno ima tudi tvoj sušilnik kompresor kot Borisov, kar se vidi že po izkoristku oziroma A razredu.
Na netu sem našel tudi tole:
What is a 'condenser' dryer ??
A condenser clothes dryer is a machine that looks just like a conventional tumble clothes dryer, but which does not require an external vent. For the user/owner, operation of both types of dryers is essentially the same - the difference is in the internal design.
In a vented clothes dryer, air is drawn from the surrounding area (i.e. the laundry room), then heated and blown through the clothes as the drum tumbles them about. This hot air evaporates some of the water in the damp fabrics, and the resultant moisture-laden air is then exhausted through a vent duct to the outside.
In a condenser dryer, there are two separate "loops". The inside "loop" of air is sealed from the outside environment - air from within the drum is heated, then blown through the tumbling clothes, then the moisture-laden air is passed through a heat exchanger, where the water recondenses. The same dry air is then reheated, where it is again blown through the drum and clothes, and the cycle begins again (this is a more-or-less continuous process).
The outside "loop" in a condenser dryer consists of either air or water. Some condenser dryer models are air-cooled, and use the ambient room air as a heat sink, by blowing it across the outside of the heat exchanger. These dryers will tend to heat the indoor air in one's laundry room significantly. Note however that ONLY heat is released - all MOISTURE is contained within the unit. The condensed water can be either pumped away to a drain line (e.g. into a standpipe shared with the clothes washer) or stored in a container within the dryer to be emptied later (not all models offer both options). All standalone Euro condenser dryers are of this type, i.e. units from Miele, AEG, Bosch, Asko, Malber, and Eurotech. |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:55 pm Naslov sporočila: |
Evo, zadevo dobil ... LAVATHERM 59840 je v kopalnici.
Vprašanje za Borisa. Iz stroja sem pobral vse transportne nosilce ter blokade. Sedaj pa prvi problem ... je ali ni? Boben se namreč tako težko obrača, da je treba po lopaticah pritisnit s cca. 2 kg, da se sploh premika. Poleg tega med takim obračanjem po celem obodu nekaj šumi. Kolikor sem mogel, sem pretipal in pregledal cel obod zadaj (tam kjer imajo PSi tisto famozno gumo) vendar ni nič videti niti otipati.
Boris lahko pogledaš pri svojem kako težko se obrača boben pri tebi? Je možno, da je zadaj kakšno tesnilo, ki tako zavira obračanje bobna?
Tako težkega in "tesnega" obračanja bobna nisem nikoli opazil pri klasičnih pralnih strojih.  |
Uptime: 6 dni
