Delphi - mešanje barve
MCAT
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
Kraj: Moravče (JN76JD)
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 11:11 pm    Naslov sporočila:  Delphi - mešanje barve Odgovori s citatom
Se je že kdo ukvarjal z barvami? Jaz sem se že nekaj časa in sestavil tudi svojo knjižico: http://delphi4u.awardspace.com/projects.html
Za mešanje svetlobe se uporablja tale funkcjia:
Koda:
function GetAverageColor(C1,C2: TColor): TColor;
var
  R,G,B: byte;
begin
     C1:=ColortoRGB(C1);
     C2:=ColortoRGB(C2);
     R:=(GetRValue(C1)+GetRValue(C2)) div 2;
     G:=(GetGValue(C1)+GetGValue(C2)) div 2;
     B:=(GetBValue(C1)+GetBValue(C2)) div 2;
     Result:=RGB(R,G,B);
end;
Ampak še vedno ne vem, kako bi mešal pigmente.
Rumena+Modra=Zelena
Modra+Rdeča=Vijolična
Rdeča+Rumena=Oranžna
Modra+Rumena+Rdeča=Rjava
Ima kdo kakšno idejo, kako bi to naredil?
Gregor, S53SL
Think out of .
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 6:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem oz. ne razumem, v čem je problem. Za mešanje barv bo poskrbel tvoj barvni model -- v RGB je rdeča+zelena+modra = bela (additivni model), v CMY(K) je cyan+magenta+yellow = rjava-črna (subtraktivni model). Sicer imaš pa to že prikazano v svoji ikoni Smile RYB se pa ne uporablja kaj veliko.
Če bi v RGB (to je privzet model na računalniku) rad dobil vijolično, pač seštej enake količine modre in rdeče.
$FF0000 + $0000FF = $FF00FF
Tukaj so barve v hex, potem jih pa lahko spremeniš v TColor in uporabljaš poznane funkcije.
http://delphi.about.com/cs/adptips2001/a/bltip0301_5.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model
http://en.wikipedia.org/wiki/CMYK_color_model
LP!
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Barvni printer uporablja RYB, tudi pod Delphijem!
LP GJ
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si pa to videl? Lahko napišeš proizvajalca in model tiskalnika, za katerega misliš da ima RYB barve?
Zaenkrat so še vsi barvni tiskalniki, ki sem jih videl, bili CMY, CMYK ali pa mogoče kakšni CcMmYKk (ena od variant s sedmimi kartušami), kjer gre za več odtenkov iste barve, ki pripomorejo k malo boljšemu gamutu.
RYB je starina, ki se v računalništvu ne uporablja (slab gamut - ne da se prikazati zelene, cyan ...), uporabljajo se RGB, CMYK, LAB, HSB ...
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ chaos:
to je mešanje svetlobe in ne pigmenta.
Jaz pa hočem mešati pigment. Če na enak način kot si ga omenil zmešamo modro in rumeno se pravi:
$FFFF00 + $0000FF =$FFFFFF dobimo belo,
a pri odštevalnem mešanju (pigmenti) bi morala priti zelena.
Torej iščem funkcijo, ki bi mešala pigment in ne svetlobo.
Vseeno hvala, za odgovor.
Gregor, S53SL
Think out of .
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MCAT je napisal/a:
@ chaos:
Ja če se gre za odštevalni način, bi lahko bilo tudi takole:
$FFFFFF - $0000FF =$FFFF00 , da od bele odštevaš in na koncu dobiš kvečjemu črno $000000 .
Ali pa je moj odgovor na slepo brca v temo Rolling Eyes .
LP,
Igor
LP, Igor
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja za pigment (če te prav razumem) moraš uporabiti subtraktivni model - CMYK.
Google najde tole:
http://delphi.about.com/od/delphitips2007/qt/rgb_cmyk.htm
ali pa
http://forums.asp.net/p/867067/867125.aspx
S tem da je konverzija [C,M,Y] = 1-[R,G,B] mogoče nepravilna oz. netočna.
Glej http://www.faqs.org/faqs/graphics/colorspace-faq/
LP!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm... :
http://www.google.com/search?complete=1&hl=en&q=cmy+to+rgb&aq=t
http://www.easyrgb.com/math.php?MATH=M12
LP,
Igor
LP, Igor
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da moram uporabiti CMY, samo ne vem kako. Poskusim tole:
Koda:
function MixPigments(const Cl1,Cl2:TColor):TColor;
var
C1,M1,Y1,C2,M2,Y2:single;
begin
C1:=1 - (GetRValue(Cl1) / 255 );
M1:=1 - (GetGValue(Cl1) / 255 );
Y1:=1 - (GetBValue(Cl1) / 255 );
C2:=1 - (GetRValue(Cl2) / 255 );
M2:=1 - (GetGValue(Cl2) / 255 );
Y2:=1 - (GetBValue(Cl2) / 255 );
Result:=RGB(
round(127.5*(C1-C2)),
round(127.5*(M1-M2)),
round(127.5*(Y1-Y2)));
end;
...a pride isto kot zgoraj navedena koda.
V vsakem primeru pride modra+rumena =sivkasta , morala bi pa priti zelena.
Ali lahko kdo napiše kodo po takem vzorcu oz. podobnemu.
mixing.txt
Tole je seznam barv in kako se mešajo. Naredil sem s pomočjo printerja.
 Ime datoteke:  mixing.txt
 Velikost datoteke:  1.28 KB
 Downloadano:  8 krat
Gregor, S53SL
Think out of .
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si že pogledal delphi help: Windows SDK (help za SDK, ne za delphi).
Za RGB, CMY , color .... pove pravzaprav vse.
 Velikost datoteke:  33.91 KB
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa naj bi pisalo, ker jaz nisem zasledil nič o CMY.
Gregor, S53SL
Think out of .
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V CMYK modelu so barve predstavljene kot procenti (ali vrednosti med 0 in 1), zato jih seštevaš -> 100% C + 50 % M + 50% M + 100% Y = (skoraj) črna. Predstavljaj si, kako dela tiskalnik. Imaš bel izvor svetlobe in bel list papirja. Bolj boš nanašal barvo na ta papir, manj belega papirja se bo videlo, čedalje več svetlobe bo sfiltrirane ... če bi na list nanesel vse barve 100%, bi bila svetloba popolnoma sfiltrirana in bi videl črno površino.
Kot sem pa napisal je tista konverzija 1-RGB zelo poenostavljena, upoštevati je treba še cel kup stvari, npr. gamute obeh modelov, nelinearnost, vsaka komponenta CMYK je v rsnici odvisna od vseh RGB komponent ...
Verjetno bi bilo res pametno pogledat, če ima win api kakšne funkcije za konverzijo, ki bi uporabljaje v windows vgrajen color management, ki bi bolje znal pretvarjati barve.
Ne sme se tudi pozabiti, da sta oba modela -- RGB in CMYK odvisna od naprave, na kateri se uporabljata, zato ne moreš narediti univerzalne pretvorbe ...
LP!
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru, če je podlaga 100% bela, svetloba na podlago pa 100% svetloba. Kakšna bi bila v tem primeru formula za mešanje pigmenta?
Gregor, S53SL
Think out of .
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2007 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MCAT je napisal/a:
Formula je v vsakem primeru ista - barve, pigmenti se seštevajo. Barva svetlobe in papirja na samo mešanje (enačbe) nima vpliva, čeprav je jasno, da bo dejansko vplivala na barvo.
Samo mešanje ni noben problem, problem je prikaz takih barv na izhodni napravi, kjer je potrebno upoštevati barvne profile in pa seveda pretvorba med različnimi barvnimi modeli.
Če bi rad samo malo računal in pretvarjal v / iz CMYK modela, uporabi v tej temi napisane enačbe. Če bi rad imel verno reprodukcijo / konverzijo / prikaz barv, si po moje zagrabil preveliko žlico. Za primer si lahko pogledaš GIMP, linuxovski program za obdelavo slik, ki še kar nima podpore za CMYK. Verjemi mi, da razlog ni lenoba programerjev ...
Mislim da so ti zdaj vsaj osnove jasne, za bolj resne oz. specifične stvari ti svetujem, da stopiš v kontakt s kakšnim grafikom, ALU-jcem ali kom podobnim, ki bi ti znal bolj detajlno razložiti probleme. Ali pa uporabiš internet -- bi se dalo najti še kakšne dodatne informacije:
http://en.wikipedia.org/wiki/CcMmYK_color_model
http://en.wikipedia.org/wiki/Spot_color
http://en.wikipedia.org/wiki/Color
http://en.wikipedia.org/wiki/Color_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Additive_color
http://en.wikipedia.org/wiki/Subtractive_color
http://en.wikipedia.org/wiki/Lab_color_space
http://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_space
LP!
MCAT
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 4:31 pm    Naslov sporočila:  RYB Odgovori s citatom
Nekaj časa sem razmišljal in povprašal par ljudi in na koncu dobil rezultat.
Sestavil sem forumulo za RYB. Ker je še trenutno "stogo zaupna" Wink pošiljam samo shemo 3d prostora.
 Velikost datoteke:  67.87 KB
Gregor, S53SL
Think out of .
Uptime: 9 dni
