zamenjava čipa na matični plošči
joe di maggio
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še enkrat sem razdrl
preveril okoli FETa zgleda vse ok
zelo počasi sestavil vse nazaj in ne dela čiiiiiisto nič
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skurjeno je še več kot samo FET. Ko dobiš ogenj iz polprevodnika, okolica postane delno superprevodnik delno neprevodnik (povprečje je polprevodnik, kljub temu ne deluje).
Zamenjaj še preostale tri tranzistorje, pa pomeri bližnjo okolico.
Jur
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem že napisal, je meni pobralo tri kondenzatorje (mogoče še kaj drugega), ko je prebilo tranzistorje na grafični. Ker pa je nikoli več nisem sestavil, ne vem kaj vse je še šlo. Mora biti pa res sreča, če gre samo (napajalni) tranzistor.
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najbolj zanimivo mi je to ker prej ko je bil še skurjen fet na plati se je raunalnik čisto lepo zgnal lučke so gorele ventilator je laufal tudi baterijo je polnil
zdaj ko je pa fet gor je pa totalni mrk tud najmanjše reakcije ni
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odspajkaj ga dol in poženi računalnik.
Sicer pa moraš za spajkanje po občutljivih vezjih vzeti eno žico in z njo ozemljiti kovinski del spajkalnika. Lahko na vijak za pritrditev konice natakneš kabel očesce in ga priviješ z matico.
LP,
Igor
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko si dal gor nov FET, je tok skozi njega scvrl neko drugo na pol skurjeno komponento. Ko nekaj crkne, je potrebno zamenjati VSE pokvarjene komponente, ne samo tiste z luknjo. Luknja na eni komponenti dokazuje, da je mrknilo več kot samo ena komponenta. Saj ti ni potrebno verjeti, amapk verjetno nisi veliko popravljal.
Jur
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur
imaš prav nisem ravno veliko stvari popravljal. (saj to se takoj vidi)
saj meni je nekak jasno da je šla še kaka zadeva zraven, ker da je FET čez in čez skurjen pa da ni šlo nič drudega bi bilo malo čudno.
ampak meni je en serviser rekel da "ponavadi" da če gre ta fet ni nič drugega samo fet zamenjaš in to naj bi bilo vse
po moje je najboljš da dobim tiste vse 4 FETe nove in potem zamenjam vse
pa še kak kondenzator
kaj bi pa lahko še šlo in kje bi se dobil načrt za to ploščo ?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joe di maggio je napisal/a:
...kje bi se dobil načrt za to ploščo ?
Ne boš dobil, tega še na servisu nimajo.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči na to .Nisem siguren.
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.73
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2007 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
hvala
ampak tega že imam je pa bolj navodilo za sestavit in razstavit comp.
mene bolj zanima načrt od matične plošče
Stran 3 od 3
