Živžganje napajalnika
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2007 10:27 pm    Naslov sporočila:  Živžganje napajalnika Odgovori s citatom
Prvič sem doživel, da bi mi napajalnik (ATX ki ga predelujem) zažvižgal. Zažvižga, ko ga ugasnem (pwr ok signal, ni pa izključen iz vtičnice) pa tudi ne za vsako. Ko ga izklopim iz vtičnice, neha. Mogoče bi tudi sam od sebe nehal, vendar ga za vsako izključim. Je možno, da je krivo to, da na njem ni bremena in se ne razelektri? Ali sem ga uničil, ko sem odlamljal koščke hladilnika? Sem kar precej vlekel. Če bi kdo znal kaj svetovati, se vnaprej zahvaljujem. Jutri bom dal še upor gor pa bom videl, če bo še žvižgal.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2007 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je krivo da ni bremena na izhodu in ce bos dal upor, na katerem se bo trosila dovolj velika moc, ne bo vec cvilil.
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 3:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok Smile
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor sem dal gor in žvižganje se je nehalo. Skoraj sem že dokončal predelavo, me pa skrbi ena druga zadeva. Na napajalniku piše, da pri 5V daje max 22A, kar je za varovalke (in napeljavo) v bajti preveč. Nikoli ne veš kje se kaj na protoboardu "ravno prav" stakne. Malo sem razmišljal in prišel do zamisli, da bi postavil vmes en power mosfet (nastavljiv preko potenciometra). Zdaj me pa zanima, če je moja vezava v redu. Jaz bi ga namreč postavil med priključek za maso na plošči in maso na napajalniku (črne žice). Se opravičujem za slabo skico, trenutno je to najbolje kar imam. Upam, da ni čisto bedasta zamisel...
vezava
 Velikost datoteke:  24.46 KB
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zbriši cel post, napisal in narisal si namreč traparije.
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Saj pravim, da ne vem. Kako pa naj potem naredim?
Postov pa ne brišem...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piflar je napisal/a:
Na napajalniku piše, da pri 5V daje max 22A, kar je za varovalke (in napeljavo) v bajti preveč. zamisel...
5V * 22A = 110W
230W / 110W = 2,1A
Polno obremenjen napajalnik obremeni 230V omrežje z 2,1A.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/elepow.html#c1
LP,
Igor
Popravek: Sedaj pa jaz traparije pišem Embarassed d'oh! Brick wall . Tok na 230V omrežju bo 0,47A .
Popravek2: Ne vem, kaj sem imel v mislih, ko sem tisto zgoraj napisal. Prav je:
110W / 230V = 0,47A Sedi, ena. sm7:
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Ned Dec 30, 2007 7:48 pm; skupaj popravljeno 2 krat
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Igo. Vedno pozabim, da je trafo vmes. :/ Torej sem končal.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni preveč. Na izhodu je res 22A, vendar je omrežje obremenjeno z manjšim tokom.
Za primer vzemimo, da je napajalnik obremenjen na 5V izhodu z 20A. P=U*I, torej je napajalnik obremenjen z močjo 5V*20A=100W. Omrežje bo obremenjeno z enako močjo (če zanemarimo izgube v napajalniku), vendar bosta tok in napetost drugačna. Ker vemo, da je napetost na omrežju znana, ter moč s katero bo obremenjeno tudi, enostavno obrnemo prejšnji obrazec ter dobimo I=P/U=100W/230V=0,43A. Seveda je v realnem svetu ta tok večji zaradi izgub v napajalniku (zato so v njem hladilniki in ventilator) Wink
EDIT: igo, si me prehitel Smile
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi hotel omejiti tok iz napajalnika. Kako bi se tega lotil?
Hvala!
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2007 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje z uporom. Drugače pa current + limiter + :google: = *KLIK*
It's electric!
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2007 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem bil še kar blizu rešitvi. Shocked Nimam mosfeta, imam pa cel kup bipolarcev, ki jih je potrebno še odlotati. Razz
To bi moralo zadostovati...
ps. Obstaja kakšno "štromarsko" pravilo kako se lota žice na tranzistor in podobno?
pps. Kako je možno, da 20AWG žica lahko vodi 1.5A, ko pa ima tranzistor milimetrske pine pa je narejen za 9.3A? Razlika v materialu ali kaj?
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2007 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika je v dolžini povezave.
LP Aljaž
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2007 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, jasno. Je bolje, da dam tranzistor na ploščico ali lahko kar direktno lotam žice na njega? Obstaja kakšen dokument (standard?) lotanja? Ker se v bistvu lotanja sam učim in sem vedno v dvomih glede svojih lotov.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2007 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In ti praviš, da si končal elektro faks??? Shocked Shocked Svašta!!!
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
Uptime: 8 dni
