Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 31, 2007 11:08 pm Naslov sporočila: Silvestrski večer - podaljšanje življenja nekemu sadju |
Pred par urami je plastika spustila dušo (čitaj dim) in prisiljen sem v intervencijsko operacijo.
Moji breskvici moram nekako rešiti življenje.
1.48 MB |
8 krat |
Objavljeno: Pon Dec 31, 2007 11:10 pm Naslov sporočila: |
Po pripravi operacijske mize (čitaj pospravljanje prejšnjega projekta) sen nesrečno poškodovano sadje razdrl na prafaktorje.
1.46 MB |
23 krat |
Objavljeno: Pon Dec 31, 2007 11:12 pm Naslov sporočila: |
Plastične stranice bo potrebno zamenjati z nečim bolj trpežnim. V navalu besa sem se odločil za konkretno varianto. 3mm debele Aluminjaste ploščice.
1.51 MB |
9 krat |
Objavljeno: Pon Dec 31, 2007 11:17 pm Naslov sporočila: |
Po polurnem prenašanju dimenzij z originala na nove nosilce sem se končno odločil in zvrtal luknje. Samo poskusno sem sestavil vse skupaj.
1.16 MB |
5 krat |
1.08 MB |
4 krat |
1.5 MB |
4 krat |
1.24 MB |
7 krat |
1.46 MB |
6 krat |
Objavljeno: Pon Dec 31, 2007 11:19 pm Naslov sporočila: |
Nadaljevanje sledi, a moram prej še narediti - hitim v delavnico !
Objavljeno: Tor Jan 01, 2008 2:04 am Naslov sporočila: |
Za mehansko trdnost bosta poskrbela dva nosilca, le M4 navoj je treba vrezat..
1.6 MB |
3 krat |
Objavljeno: Tor Jan 01, 2008 2:08 am Naslov sporočila: |
Sledi sestavljanje...
2.18 MB |
8 krat |
2.02 MB |
5 krat |
1.97 MB |
6 krat |
Objavljeno: Tor Jan 01, 2008 2:10 am Naslov sporočila: |
Potem pa prvi zagon.. nekaj sem motovilil, ko je počilo... in potem še enkrat..
No ta drugi pok je jvolk uspel ujeti in ga vidite na sliki
1.31 MB |
11 krat |
podboj Član
Tale breskva pa je drugače narejena kot moja, tale ima boljše zobnike
Pri meni je notranja luknja v zobniku večja, stena zobnika pa je tanjša, posledično se zobnik raztegne in se začne vrteti na osi. Os je pri meni kovinska cevka, ki je pri zobniku nekoliko stisnjena.
Kdaj si jo nabavil?
Nazadnje urejal/a podboj Tor Jan 01, 2008 2:14 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Jan 01, 2008 2:11 am Naslov sporočila: |
Stvar sem končno povezal in poskusno zagnal.
2.17 MB |
10 krat |
Objavljeno: Tor Jan 01, 2008 2:14 am Naslov sporočila: |
Na sliki se vidi točka, kjer termostat meri temperaturo - sedaj sem šele dojel kako veliko neumnost sem naredil pri izbiri materiala za stranice !
Vse vključno z nosilci je bilo enormno vroče. Kakršno koli premikanje naprave je bilo mogoče zgolj s pomočjo klešč.
Ima kdo kako idejo kaj bi uporabil namesto 3mm debelega aluminija ?
1.83 MB |
4 krat |
Objavljeno: Tor Jan 01, 2008 2:15 am Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
Kdaj si jo nabavil? |
Uff.. bo že kar nekaj časa.. med prvimi...
podboj Član
Objavljeno: Tor Jan 01, 2008 2:18 am Naslov sporočila: |
Izgleda da so potem kitajci pogruntali, da se jo da narediti še ceneje. Jaz sem jo nabavil enkrat oktobra.
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jan 01, 2008 2:19 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Ima kdo kako idejo kaj bi uporabil namesto 3mm debelega aluminija ? |
Alu je o.k. samo puše daj teflonske
_________________ 3 x 3 = 9 |
Objavljeno: Tor Jan 01, 2008 2:46 am Naslov sporočila: |
Niso problem samo puše, temveč prenos toplote z grelcev preko stika na te stranice. Stik nastane pri pritrditvi grelca in tudi na puši sami, a tam precej manj.
Potrebujem torej material primerne trrdnosti, ki je slab prevodnik toplote.
Če ne bo boljše ideje bom poskusil kar z FR4 .
