galvanska ločitev
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 3:35 pm    Naslov sporočila:  galvanska ločitev Odgovori s citatom
zdravo
Naredil sem en polnilec za aku in sicer na osnovi stikalnega napajalnika. Vhod je 24V AC, potem gre preko greza na ta napajalnik. Rad bi vključil prikaz toka z DVM , šent sem že naredil, sedaj pa glede napajanja nisem siguren- ali je dovolj, če posebej naredim usmernik za DVM in uporabim AC iz "tavelkega" , ali rabim poseben trafo?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je galvansko ločen napajalnik za DVM, zelo enostaven, za LCD:
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Borber, zakaj je pa sodo stevilo inverterjev v oscilatorju ?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi potrebnega faznega zasuka med vhodom in izhodom ojačevalnika, 0° ali 360° kakor hočeš.
Je pa na sliki še ena napaka. Upam, da jo boš odkril.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Aha ... do zdaj sem phase shift oscilator videl samo s tremi kondenzatorji in tukaj se mi spet porodi par vprasanj:
1: Ali ne bi bil lepsi (bolj gladek) izhod v primeru, da bi oscilator generiral pravokotni signal, ne pa sinusa (seveda od predpostavki, da je tok tega dela zanemarljiv v primerjavi s preostankom vezja in ga glavni napajalnik brez tezav zagotovi) ?.
2: Ali propagacija vrat na desni polovici slike ne vpliva negativno na stabilnost izhoda ? Oz. drugace: ali ne bi drugacna vezava "izhodnih" vrat (ena kot inverter, druga kot buffer - uporabiti bi moral XOR vrata) dala bolj simetricen izhod, namesto da sta dva inverterja zapored in se zamiki sestevajo ?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta oscilator nima zveze s phase-shift, ki ga imaš v mislih. Invertor ali pa NAND z uporom med izhodom in vhodom se spremeni v navaden linearni ojačevalnik, ki obrača fazo za 180°. Za pozitivno povratno vezavo preko kondenzatorja je potreben drugi ojačevalnik, da imata skupno fazo 0°. Napetost na izhodu drugega je pravokotna, ker gre ojačevalnik v nasičenje. Ostali dve vrati sta potrebni, da dobimo dva, protifazna izhoda, ki napajata napetostni množilnik. Tu govoriti o propagaciji in stabilnosti nima nobenega smisla, ker je zanemarljiva v primerjavi s trajanjem impulza. Če želiš boljšo simetrijo, jo lahko dosežeš s primernim premikom delovne točke oscilatorja.
Vse se da bolje narediti s HEX inverterjem 74C04, ko je sicer označen na sliki a v veziju je uporabljen QUAD NAND 74C00.
Oscilator je lahko v principu enak, ostale štiri invertorje je treba dva po dva vezati vsporedno in tako, kot sta zadnja dva nanda. S tem bo pretvornik lahko dajal več toka, če je potreben. C serija 74 TTL ima lahko napajalno napetost od 3 do 15V in je primerna za take reči.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ti Smile
Samo to me še zanima, če ima dovolj toka še za ledico za osvetlitev DVM-ja?
Robi
3 x 3 = 9
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ga ne boš mogel obremeniti več, kot kakih 2-3mA. Za LCD DVM rabiš okoli 1mA.
Namesto C čipa je uporaben tudi CD4069.
Ledica je ločena od DVM in jo lahko napajaš od kjerkoli.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, zdaj mi je bolj jasno. Vajen sem preprostejsih (relaksacijskih) izvedb z inverterjem s ST vhodi, kjer je potrebnih se manj elementov kot na sliki.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ST inverter zahteva le ena vrata in RC. Teh RC oscilatorjev z vrati pa je kar nekaj tipov.
To vezije ni "moje", nekje sem ga potoma pobral.
A si ti bolj "digitalec"? Tako kaže.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Sad Brane se trudi to popravit
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika v starosti med vama je verjetno kakih 30 let, če sem uganil.
Sicer je pa pri analognih oscilatorjih vedno potreben pravi fazni šift. Faza med vhodom ojačevalnika in izhodom vezija za povratno vezavo, ki je vezano na izhod ojačevalnika mora biti pri željeni frekvenci enaka 0° ali mnogokratniku 360°. Ojačanje take verige pa večje od 1. Ko tako zanko skleneš, so izpolnjeni pogoji za osciliranje.
Pa srečno Novo leto!
ps: meni pa bolj slabo grejo mikrokontrolerji in si ogledujem Flowcode od Matrixmultimedija, ki omogoča direktno programiranje le s sestavljanjem algoritma.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik, kot ga je predlagal borber, se ne štejejo za galvansko ločene napajalnike.
Verjetno pa delujejo dobro za napajanje DVMjev.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj ne štejejo za galvansko ločene?
Upornost med izhodom in vhodom je teoretično neskončna.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2008 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ločena, dokler imata potenciala konstantno razliko napetosti.
Če daš na en konec 230V, te bo na drugem še vedno lepo streslo...
Uptime: 8 dni
