GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 6:08 pm Naslov sporočila: Kako priključiti da bo delovalo? |
Sploh nevem kako se pravilno reče tem "led prikazovalnikom številk".
Ima kdo kakšno vezje s katerim bi lahko prikazoval številke.
Primer:
- prva tipka - skleneš -> prikaže št. 1
- druga tipka -> prikaže št. 2
- itd.... do 9.
LP!
_________________ LP! Gregor |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.53
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 6:14 pm Naslov sporočila: |
Dodaj mikrokontroler ali (ce bos prezivel z nekoliko drugacno funkcionalnostjo - ko ni nic pritisnjeno, je prikazana vrednost 0) priority encoder, npr. 74LS147.
GregorN Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 6:44 pm Naslov sporočila: |
Karkoli drugega ... samo ne mikrokontrolerjev... razmišljal sem neko najbolj enostavno varianto, ja rad bi pa da ob pritisku tipke se prikaže št. ( ko je sklenjen kontakt ). LP!
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 6:48 pm Naslov sporočila: |
Če mora biti številka prikazana samo toliko časa, dokler je tipka pritisnjena, lahko uporabiš tudi diodno matriko. Bolj enostavno najbrž ne gre.
GregorN Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:16 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Če mora biti številka prikazana samo toliko časa, dokler je tipka pritisnjena, lahko uporabiš tudi diodno matriko. Bolj enostavno najbrž ne gre. |
Tako kot si rekel, le toliko časa kot je tipka pritisnjena. Torej, kako priključiti?
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.49 Kraj: Krško
GregorN Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:23 pm Naslov sporočila: |
Ma ne potrebujem tega... potrebujem en enostaven načrtek, s katerim bi lahko nastavil eno številko, tipka + ena številka, za drugo številko druga tipka in drugi priakzovalnik št.
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:35 pm Naslov sporočila: |
On hoce 1 tipka = 1 stevilka. Torej 9 tipk. Tocno to pocne 74*147.
GregorN Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:49 pm Naslov sporočila: |
Ve kdo kako narediti ? ( očitno si me edini prav razumel )
PS.:
Slikica... tipka 1 - št. 1 , tipka 2 - drugi displaj - št.2 itd.
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 8:05 pm Naslov sporočila: |
Hm, ne, razumel sem te narobe, kot vidim po fotografiji. Ignoriraj moj odgovor in naredi z diodami.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.96 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 8:43 pm Naslov sporočila: |
GiGi je napisal/a: |
Ve kdo kako narediti ? ( očitno si me edini prav razumel ) |
@gumby ti je povedal vse. Vhod 1 je prižiganje ene številke, Vhod 2 prižiganje druge ...
Če pa hočeš eno tipko na en segment, ki bo vedno prižigal samo eno številko pa ti odpadejo še diode ... upori seveda ostanejo. Ti še kaj ni jasno?
Če ti ni preštudiraj TO stran.
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz jih pa danes kar streljam enega za drugim Zdaj bo koncno prav: ce zelis imeti 9 displayev in 9 pripadajocih tipk, potem med skupni terminal vsakega displaya daj tipko, segmente za vsako stevilko pa preko uporov vezi na nasprotni pol napajanja. Ne potrebujes nic drugega.
GregorN Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:53 pm Naslov sporočila: |
Sem že prej pogruntal... nisem mel časa da odpišem, ja vse mi je jasno. Hvala za ves trud.
