PPG78 Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:44 pm Naslov sporočila: Ugašanje računalnika - nenapovedano |
V zadnjem mesecu se mi je trikrat zgodilo da se je računalnik na lepem kar sam ugasnil, torej tako kot bi zmanjkalo elektrike. Razlika je le v tem da ga po tem ne morem ponovno vklopiti s pritiskom na tipko ampak moram popolnoma odklopiti napajalnik iz omrežja.
Kaj bi bil lahko vzrok? Računalnik je star 3 leta in do sedaj je delal brez napak in okvar. Kondenzatorji so vsi OK. Ali imajo osnovne plošče morda kakšno zaščito pred pregrevanjem? Plošča je Asus P4P-800E, procesor pa P4 3GHz.
LP, Peter |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:51 pm Naslov sporočila: |
Velika verjetnost je napajalnik, poskusi ga zamenjat s katerim drugim vsaj za test. Če ga še nisi očistil- spihal, cel računalnik mislim, je možno da se pregreva.
Možnost pa je tudi napaka osnovne plošče, sam sem imel slabe izkušnje z P4 od Asusa, na prvi P4S mi je crknil com port (mehansko, ne softwersko), na drugi P4X je odpovedal bios čip. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 7:52 pm Naslov sporočila: |
Tako je! Tukaj smo razpravljali o tem. Imel sem isti primer kot ti. Napajalnik. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
piflar Član
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56 Prispevkov: 246 Aktiv.: 1.15 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 8:44 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik je kriv v večini takšnih primerov. Pri meni se ni ugašal ampak resetiral, tako da me je še bolj zmedlo (sem mislil da je virus). Zamenjava napajalnika je pa pomagala.
lp |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 8:58 pm Naslov sporočila: |
Pri meni isto. Se je kar nakljucno zresetiral. Ceprav so bile vse napetosti na napajalniku OK, se je na koncu izkazalo, da je bil le napajalnik kriv! _________________ Lep dan
Simon |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 10:17 pm Naslov sporočila: |
Ne samo na plošči, tudi v napajalniku se lahko elektroliti napihnejo ...
V primeru čudnega obnašanja je nujno potrebno opraviti natančen pregled hardvera, vse očistiti, rame in kartice ven, kontakte očistiti z alkoholom, vtakniti nazaj, spet ven in nazaj, to ponoviti ene 3x do 5x, natančno pregledati vse elektrolite in jih po potrebi napihnjene menjati.
Normalno bi moral računalnik, ki je prižgan več kot 12 ur na dan, spihati 2x letno, čeprav bo preživel tudi z 1x letno ... ampak manj ne priporočam.
Če že drugega ne, je treba računalnik spihati zato, da ga sploh lahko natančno pregledamo, napajalnik pa vedno ven, odpreti in pregledati kondenzatorje.
Jaz to delam na vseh računalnikih doma 2x ali 3x letno, občasno je na kakšnem za zamenjat kakšen kondenzator ... če pa ne bi menjal, bi verjetno že kaj pošteno crknilo. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 10:40 pm Naslov sporočila: |
Res je Vili, na to nisem pomislil, čeprav sem že videl takšne napajalnike. Prva faza bo napajalnik (nov), druga pa notranje čiščenje prahu.
LP, Peter |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 11:45 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo kako so različne plošče. Enega iz med PC-jev doma imam stalno vključenega- Je tudi na UPS-u. Za staro leto je ugasnil sam od sebe. Odpovedal je napajalnik.
Na njem so bili zanilč vsi elektroliti na izhodu. Sigurno niso crknili vsi na enrkat. Je pa zanimivo, da z računalnikom pred tem ni bilo nobenih težav.
Napajalnik po zamenjavi elektrolitv deluje normalno.
 _________________ lp
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70771.81
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 12:03 am Naslov sporočila: |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 12:50 am Naslov sporočila: |
Pa se sploh splača menjavati te elektrolite. Jaz sem kupil nov usmernik, pa mir. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 1:13 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Pa se sploh splača menjavati te elektrolite. Jaz sem kupil nov usmernik, pa mir. |
Tudi sam sem kupil novega. Elektrolite sem imel, pa sem jih zamenjal. _________________ lp
reber Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 12:55 pm Naslov sporočila: |
Hmm, ne vem ali se splača ali ne, to presodimo v tistem trenutku, ko vidimo notranjost napajalnika ...
Nekateri napajalniki so tako ubogi, da se jih ne splača popravljat, dobro je tudi narediti kakšen test z bremeni
Ob nakupu napajalnika se splača dati nekoliko več, mogoče 2x ali celo 3x več in kupiti močnejši napajalnik, tistega z velikim ventilatorjem, ki se vrti počasi.
K sreči se okvarjeni elektroliti napihnejo, to je dobro za vizuelno odkritje napake. Rahlo napihnjen elektrolit je ponavadi še dober, še ne dela težav, bolj napihnjen pa že prebija, tisti, ki pa že isteče, pa je že zelo zanič.
Okvara elektrolita je različna, glede na vizuelno stanje. Vedno ko menjam elektrolite, naredim meritve. Meritve so preproste: mA meter in zviševanje napetosti od 0 pa do max nazivne in še 10-20% čez. Mnogokrat je tok v mirovanju tudi nekaj 10mA. Smiselno je tudi tehtanje, seveda za to potrebujemo tehtnico na 1/100g natančno ... suhi, iztečeni ali delno izsušeni so lažji
Servisi se s takimi heci ne ukvarjajo, ampak raziskovanje napak je pa vseeno zanimivo, mar ne. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 1:25 pm Naslov sporočila: |
Elektrolit se lepo izmeri tako, da se mu pri cca 120Hz pomeri kot med tokom in napetostjo. Najlažje z osciloskopom.
Če je že na pogled deformiran, potem meritev ni smiselna. Tak element pač roma v predelavo. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 2:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse ideje in predloge.
Zjutraj hočem prižgati računalnik in se mi po dveh trenutkih ugasne. Tako sem zamenjal napajalnik (zanimivo, novi napajalniki so brez -5V linije, vsi?) in očistil hladilnik procesorja ter ga namazal z novo pasto.
Računalnik sedaj deluje, upam da sedaj "po starem". Odprl sem tudi stari napajalnik in je na pogled vse OK, noben elko ni napihnjen.
LP, Peter |
piflar Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 6:49 pm Naslov sporočila: |
-5V je bela žička, ki gre direktno na plato. Od kje ti to, da nimajo -5V? |
Uptime: 498 dni
