DAVIDMAN Član
Pridružen-a: Pet 16 Nov 2007 0:22 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.24 Kraj: Izola
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 1:33 pm Naslov sporočila: Pošiljanje podatkov v omrežje 230VAC ?!! |
Pozdravljeni !
Zanima me, če ima kdo iskušnje z pošiljanjem podatkov (paketov) v naše omrežje 230 VAC ? Kjeri naj bi bil najboljši konverter med CPU in omrežno napetostjo ?
Npr. kaj pravitr za ic TDA 5051, ga je kdo testiral, ocenil, obstaja še boljši ??
Za odgovore se vam zahvaljujem v naprej....-> _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 2:13 pm Naslov sporočila: |
KLIK
Mogoče ti tole pride v poštev _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: |
Pred leti sem uporabljal ST7538.
Kaj bi pa rad pocel s tem? Moras vedeti, da je prenos dokaj pocasen in kratkega dosega. |
DAVIDMAN Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 2:42 pm Naslov sporočila: |
hvala...
Za mojo aplikacijo je več kot dovolj 600 boud-ov. No čip, ki sim mi ga objavil vidim da zmore tudi 4800. Kaj pa zanesljivost, kako se kaj obnaša v bližini el.motorjev cc 1KW, si kaj poskušal?
No, rabil bi za npr. vklaplajti in izklapjati določene naprave v omrežju, seveda na isti galvanski liniji. Izedlal bi koder/dekoder in obratno. Paketi pa bi bili dolgi 5byte-ov. _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
Glitch Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 3:07 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj, dobro moraš pogledati na kateri frekvenci lahko delaš, ker so močnostne linije razdeljene na pasove in tudi rezervirane za različne namene. Če se še prav spomnim, je od 95 pa do 125kHz prosto in ni potrebno uporabiti protokolov za dostop. Ampak... preveri. Jaz sem delal na 132.5 kHz. Neke hude aplikacije nisem delal, tako da tudi samih meritev nisem opravil. Tako in tako sem se kasneje prešaltal na čisto druge razvojne zadeve.
Motnje? Mislim, da se FSK modulacija precej bolje obnese na omrezju kot pa ASK (ki jo uporablja TDA5051).
6 bytov? To je koristnih podatkov? Priporočam uporabo kakšnega protokol oz. si ga izmisli, če ti bodo komplicirani. Nekaj v stilu: preamble, header, podatki ščiteni s FEC (forward error correction). |
DAVIDMAN Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 3:32 pm Naslov sporočila: |
Ja npr, paket 6 byte bi izgledal : Sync 1X | Addresa 2X | Data 1x | Crc 2x .
Mislim, da zadostuje.....!
Kaj pa dolžina ? npr.. v bloku iz 1 v 5 nadstorpje, FSK komunikacija bi segla ?
Ali podobne razdalje si že kaj poskušal ?? Predvsem me to zanima, če bi sosedu
enako aplikacijo postavil, bi ga moja komunikacija motila ?! No, za vsak slučaj sem dal v paket 2 Byte Addrese ! _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
Glitch Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 3:43 pm Naslov sporočila: |
Vse to boš moral pač preizkusiti, ker nisem toliko testiral. Vseeno mislim, da taka razdalja ni problem, če pomisliš, da se lahko uporablja tudi na drugih frekvencah, kjer so razdalje precej večje.
Ja, protokol dostopa do omrežja in sama komunikacija morata biti zasnovana tako, da ne pride do motenj. Zoprno bi bilo, da bi sosedu izklopil elektriko sredi ... kaj pa vem ... prenosa razprave v parlamentu  |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3363 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 10:20 am Naslov sporočila: Tako bo verjetno |
z TDA5051 imam nezadovoljive izkušnje. Uporablja amplitudno modulacijo.
Če imaš inostavne ukaze, take, ki se dajo pošiljati v obliki enega bajta in to v neskončnost, pač tokliko časa, da vidiš, da je zadeva preklopila, potem bo šlo.
Jaz sem skušal pošiljati 8 bajtne telegrame z crc8 kontrolo in je zadeva včasih šla, pogosto pa ne.
Torej če hočeš recimo odpreti garažo, pritisneš tipko na oddajniku, oddajnik oddaja kar naprej en bajt, ki pomeni odpri garažo, bo sprejemnik prej ali slej sprejel zaporedje enakih bajtov, spoznal, da gre za odpiranje garaže in preklopil rele.
Sicer si dobi veliko dražje fsk module. Verjam da delujejo, a nisem probal. So enostavno predragi. |
DAVIDMAN Član
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 9:14 pm Naslov sporočila: |
Zadeva bi morala biti robustna... paketi bodo dolgi od 6 do 10 Byte-ov.
Ja, zaželjeno bi bilo da bi sprejemnik vsaj v 10 poskusih spejel komplet paket.
Komunikacija je zame boljša počasna 600 Boud-ov temveč zanesljiva...
Za enkrat sem se odločil, da bi probal z "ST7538 " pa bomo videli kaj bo ?!!
No, če pozna kdo še bolši čip....?? hvala _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 9:46 pm Naslov sporočila: |
Ali ni ST7538 "obsolete" ?
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Glitch Član
Objavljeno: Ned Jan 06, 2008 10:00 pm Naslov sporočila: |
Glede na najnovejsi datasheet je to res. Ampak, vseeno se jih dobi, pa se nekaj casa se jih bo.
Obsolete je zato, ker ga je nadomestil ST7540. Slednji, ima drugo ohisje, malce spremenjen vmesnik do mikrokrmilnika. Performanse so pa skoraj enake. |
DAVIDMAN Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 11:32 am Naslov sporočila: |
Hvala lepa... Se pravi, bi bilo za probati z ic-om ST7540 !! OK
Za par vzorcev, kje bi se dalo zaprosisti... pozna kdo kakšnega distributerja ? _________________ Nikoli ne reci nikoli! |
Uptime: 1 dni
