EAGLE vprašanje
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 64, 65, 66  Naslednja
dj robee
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 5:11 pm    Naslov sporočila:  EAGLE vprašanje Odgovori s citatom
Zanima me, kako lahko v Eaglu narišeš vezje "čudne" oblike. Imam namreč neko ohišje, ki je zelo zapletene oblike. Ali bi lahko kakorkoli postavil tloris tega ohišja na scanner, ga skeniral in nato sliko samo za pomoč prenesel v Eagle ter tako narisal obris TIV-a.
Vem, da sem zakompliciral ampak siuacija je dejansko taka Smile !
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.04
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da lahko uvoziš dxf obliko, jo daš na ustrezno plast.
Vtipkaj v ukazno vrstico RUN in pritisni enter. Odprl se bo seznam skript, ki znajo narediti vse-sorte. Izberi ustrezno in to je to. Drugače lahko pogledaš še na Eaglovo domačo stran, kjer je objavljena množica ULP skript, ki so jih spisali uporabniki in snameš ustrezno.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa kar "šubler" v roke in na delo. Najprej si nariši okvir vezja z Wire. Ko ga rišeš si nastavi raster na 1mm ali na 0,5mm, bo veliko lažje kot če imaš na angleških enotah. Ko boš končal sprintaj okvir in ga na papirju obreži. Potem poizkusi če lepo paše v ohišje. Lahko slikaš notranjost ohišja, me zanima kakšno je.
It's electric!
dj robee
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 04, 2007 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Približno tako kot na sliki, ti pa ne morem ta trenutek slikati, ker moram razstaviti pol armature v avtu. Gre namreč za osvetlitev tipk pri avtomatski klimi
 Ime datoteke:  ohišje.JPG
 Velikost datoteke:  12.82 KB
 Downloadano:  421 krat
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2007 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom sposodil temo... Ve kdo, kako se nek package prenese v drug library?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 02, 2007 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-odpreš library, v katerega hočeš kopirat
-na control panel poiščeš podnožje, ki ga hočeš kopirat
-desni klik -> copy to library
Tule nisem več aktiven.
Nazadnje urejal/a gumby Tor Maj 04, 2010 3:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
SimonS
Prispevkov: 4768
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nov element. Rabim naprimer LM1117 v SMD ohisju. SMD ohije ima 4. pade. Vin, Vout, GND ter Vout, ki gre na hladilnik. Ce narisem element po shemi ima normalno samo 3. pine. Kako prepricam program, da imam 4. pin fizicno povezan z Vout?
Lep dan
Simon
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da gre tako, da daš pinoma v libraryju isto ime.
ZA kopiranje ohišij pa gre tudi select all, group, cut, paste na novem elementu.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.52
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi v eaglu uporabil SMD elemente(upori,kondezatorji,mogoče kakšen čip) kot bottom?In ne kot TOP. Če dam autoroute mi poveže z rdečo in kar po vrhi z bottom. Imam zraven tudi nekaj klasičnih elementov.Sem se malo igral z knjižico in autorouto-m,pa mi nekako ne uspe.
Denis
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.59
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Uporabi gumbek v spodnji orodni vrstici, ki obrne komponento naokoli in ob tem zamenja layer iz top na bottom. Vrstica se pojavi, ko premikas komponento, gumbka sta Normal in Mirrored.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.52
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat hvala. Kako to da nisem prej pomislil na mirror.
Denis
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.52
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje bi v Eaglu našel TEA6330T(SO20) in TEA6360(SO32)? Ali pa vsaj kakšen IC package,tako kot je za dil,samo da je za SMD? Na domači strani Cadsoft sem že pregledal knjižnice,vendar nisem našel podobne.
Denis
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.59
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med tam objavljenimi ULPji so tudi taki, ki generirajo ohisja (SOIC, SSOP, QFP). Nekaj casa traja, da ga znas pravilno uporabiti, ampak potem lahko pa generiras SMD ohisja po zelji.
Za primerjavo vzemi kaksno komponento s podobnim ohisjem (npr. iz knjiznice z logicnimi vezji), da bos pravilno dolozil velikosti in polozaje padov, sicer se lahko zgodi, da bos imel premalo bakra pod pini in bo komponento tezje prispajkati.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.59
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz se pridruzujem z enim vprasanjem: rad bi avtomatsko generiral mnozico ohisij, pa v Helpu ne najdem popolnega seznama parametrov, ki jih sprejme ukaz "pad".
Za SMD sem nasel primer v nekaterih ULPjih, ampak ocitno sprejmeta drugacne parametre in isto zaporedje ne deluje. Help opisuje samo prvih par parametrov, ne pa tudi pozicije, kota, itd. V manualu ni niti tega (je pa primer rocnega risanja komponent ...).
Se komu sanja kje bi bilo to opisano ?
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi:
Tukaj in
tukaj
Stran 1 od 66
Uptime: 487 dni
