trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Tor Jan 01, 2008 9:36 pm Naslov sporočila: katodna cev |
Imam eno staro katodno cev, s katero bi se rad malo igral, pa ne najdem nobenih podatkov zanjo. Edino kar vem je, da ima 13 izhodnih pinov. Mogoče kdo ve, kje bi lahko našel podatke zanjo? A za katodne cevi obstaja kakšna standardna razporeditev pinov?
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.53
Objavljeno: Tor Jan 01, 2008 10:13 pm Naslov sporočila: |
Nasel bi jih z Googlom, a to si vedel ze prej
6.3V/80 mA (gretje).
Va = 1000V (g5) (g4) (g2)
Vg3 = 120....155V (max800V) (focus)
Vg1 = 23....47V (max125V) (brightness)
V = 14V/cm, H = 16V/cm.
In se tole. Naprej se mi ne ljubi vec iskati.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.00 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Jan 01, 2008 10:23 pm Naslov sporočila: |
Ake Holm
D9-10GH
74.97 KB |
4 krat |
Albert Einstein |
trot Član
Objavljeno: Tor Jan 01, 2008 10:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala, zdej sem tudi sam našel...ne vem kaj sem prej narobe vpisal
trot Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 6:22 pm Naslov sporočila: |
Kako pa se priključi elektronski top te katodne cevi. Gledam tukaj (slika 3.1.1b), pa mi ni jasna ta shema - zakaj bi skozi upor sploh tekel kakšen tok, če je napajanje filamenta ločeno od visokonapetostnega napajanja?
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 6:50 pm Naslov sporočila: |
As the filament emits electrons, an emission current (I) flows from filament to Wehnelt......... |
Albert Einstein |
trot Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 8:24 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa pri tej shemi ni tega upora?
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Zakaj pa pri tej shemi ni tega upora? |
Saj je (v obliki potenciometra) ?! Ta stvar (Wehneltov cilinder) fokusira snop elektronov v zarek in rabi eno nasatvitev, da dobis smiselno veliko piko. Tista "shema" je obrnjena na glavo (od katode navzdol).
trot Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 9:04 pm Naslov sporočila: |
Kako, saj med pinom 1 in 3 ni potenciometra?
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 9:07 pm Naslov sporočila: |
Med grelcem in katodo ?! Zakaj bi bil pa tam potenciometer ?
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.11 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 9:45 pm Naslov sporočila: |
Na Sl. 3.1.1.b je narisana direktno ogrevana katoda. Zato je za avtomatsko prednapetost Weneltovega cilindra (to je prav za prav prva mrežica) potreben upor med njim in katodo (enim koncem ogreva).
Katodne cevi imajo, običajno, indirektno ogrevano katodo in je treba upor za avtomatsko prednapetost vezati med katodo in weneltom.
Boljša je fiksna prednapetost weneltovega valja, kot avtomatska. Zato je treba na wenelta priključiti ustrezno, nastavljivo negativno napetost glede na katodo.
Prednapetost wenelta določa tok katodne cevi in s tem svetlost pike ali žarka na zaslonu, fokus žarka se pa nastavlja s prednapetjo na g3.
trot Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 9:54 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj bi bil...ampak meni se ta Wehneldov cilinder na sliki 3.1.1b (iz prejšnje povezave), ki je povezan z grelcem zdi enak enak pinu 3 in 1 na tej drugi shemi.
borber Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 10:37 pm Naslov sporočila: |
Ja to je enakovredno. Katoda in kurjava sta povezani (pin 1 in pin 3). Vendar je na drugi shemi uporabljena fiksna prednapetost in ne avtomatska. Zato ni tistega upora ned 1-3 in weneltom.
