nina Članica
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 16:55 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 9:48 pm Naslov sporočila: LED dioda direktno na 230V |
Zanima me, kako bi ledico priklučla direktno na 230V?
Sem že probala z uporo 47K, sam je problem, da se ta upor zelo greje.
Ima kateri kakšno rešitev?
Hvala za odgovor |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 10:06 pm Naslov sporočila: |
Poglej tule.
LP Boštjan |
piflar Član
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56 Prispevkov: 246 Aktiv.: 1.15 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 10:09 pm Naslov sporočila: |
Izvoli deklina. Še povezava. Fino nemško.
lp |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 10:10 pm Naslov sporočila: |
Mogoče takole, kot sem to opisal tukaj
Interval utripanja je odvisen od elektrolita. Če ga zmanjšaš, bo stalno svetila. _________________ lp
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 10:14 pm Naslov sporočila: |
Pazi pri zgornjem vezju. Kondenzator mora biti vsaj za 400V. Dobro je paralelno k kondenzatorju dati večji upor (recimo 1M), kajti to vezje te lahko neprijetno strese, še nekaj časa potem, ko ga izključiš. _________________ lp
Highlag Član
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 10:20 pm Naslov sporočila: |
Se da seveda. Rabiš kondenzator, upor in eno navadno diodo.
Ali pa enostavno uporabiš 100K omski upor pa se ne bo več grel.
Seveda bo tudi dioda manj svetila. Imam 2 ledici fi 3 rdeči ki takole delata že cca 15 let.
(Za indikacijo ugasnjene luči)
Za zgoraj omenjene elemente:
Dioda mora biti vezana v zaporni smeri vzporedno z led diodo. (Obratno kot led)
Upor in kondenzator vežeš vzporedno nato pa skupaj zaporedno k diodama.
Kondenzator bi bil primeren recimo 270nF 250V AC!!!
Upor 100000K
Dioda 1N4007
Kako zadeva deluje? Kondenzator se obnaša kot upor katerega upornost je 1/(2*PI*F*C ) PI=3,14.. F=50Hz C=kapaciteta kondenzatorja
Ker je kondenzator nabit z 230V je dobra praksa, da je vzporedno vezan en upor, da se kondenzator sprazni ko odklopiš napetost. Dioda varuje LED, in omogoča delovanje kondenzatorja. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
nina Članica
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 10:48 pm Naslov sporočila: |
Vsem najlepša hvala za odgovore  |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70634.80
Objavljeno: Pon Jan 07, 2008 11:25 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70634.81
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 12:07 am Naslov sporočila: |
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 5:15 pm Naslov sporočila: |
Zivjo,
pred leti sem se tudi sam ubadal s tem gretjem,
dokler mi ni kapnilo in sem upor zamenjal z izracunanim ( napisal ze Highlag )
kondenzatorjem in je lepo delalo...tudi brez zascitne diode.
Ko so LEDice zacele pomalo klecat, sem jo dodal, potem je bil pa res mir.
Zanima pa me, zakaj sta na piflarjevi shemi R1 in R2 ?
Hvala za komentarje |
piflar Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 6:15 pm Naslov sporočila: |
R1 je zaščita za kondenzator, da se ta ne fila prehitro. R2 je pač dobra praksa (upor zaporedno k diodi). Mislim, da bi šlo tudi brez obeh, vendar bi elementi toliko bolj "trpeli". Naj še kdo kaj doda/popravi.
lp |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 6:35 pm Naslov sporočila: |
piflar je napisal/a: |
R1 je zaščita za kondenzator, da se ta ne fila prehitro. R2 je pač dobra praksa (upor zaporedno k diodi)..
lp |
No, naj ti bo, za R1 bi pogojno res lahko rekli tako... Ampak res samo pogojno, ker R1 določa časovno konstanto polnenja/praznenja kondenzatorja, torej, kako hitro se kondenzator polni/prazni.
R2 pa, da je dobra praksa? A vas niso učili, da je tak upor nuja, da omejimo tok skozi diodo, ker ta drugače raste eksponentno? No, nas so  |
piflar Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2008 8:30 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da sta pred diodo že R1 in C, ki skupaj zneseta okoli 16k , je tistih 220 tako-tako (ali kaj?). Za R1 sem se pa malo preveč enostavno izrazil.
lp |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:47 pm Naslov sporočila: |
R2 je popolnoma nepotreben!
Visoka vhodna napetost (300Vp) in velik upor = kondenzator (16k) že tako tvorita navidezen tokovni vir. Če dodaš R2 ali ne, se tok skozi diodo praktično nič ne spremeni. Preizkušeno. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Umnik Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:58 pm Naslov sporočila: |
Oba imata prav... |
Uptime: 8 dni
