NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 1:00 am Naslov sporočila: Čudno obnašanje kabelskega interneta |
V ljubljani imamo internet preko ljubljanskega kabla. Do sedaj je delalo vse ok, po novem letu pa povezava pada dol vsakih 5 min. Pomaga reset routerja. Smo mislili, da se je routerju kaj zmešalo, pa smo poskusili z novim routerjem (Linksys WRT-54GL) ... ista situacija - internet dela 5 minut potem pa izgine.
Če povežem računalnik direkt na modem, povezava deluje. Pomoč pri Telemachu nič ne pomaga, ker je kao kriv router. Je takšno dogajanje komu znano? _________________ Lp,
Matevž |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:00 pm Naslov sporočila: |
Preglej, kakšne so nastavitve (podatki) routerja pred resetom in po resetu.
Mogoše kaj DNS nastavitve "škilijo"?
Primerjaj podatke routerja s podatki ob direkt priklopu. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:03 pm Naslov sporočila: |
Imam praktično enako postavitev na LJ kablu in mi dela brezhibno. Sploh je čudo, da ti direktna povezava na modem deluje, preko routerja pa ne.
Verjetno streljam v prazno, vendar imajo routerji ponavadi težave z vzdrževanjem večjega števila povezav hkrati, ki jih vzpostavljajo razni programi za Peer-to-peer omrežja ali mogoče celo virusi in podobna nesnaga. Ali pa ti router moti kakšen zunanji vpliv? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:37 pm Naslov sporočila: |
Routerja smo probali 2 in pri obeh smo dobili identične simptome. Ko dela, dela vse BP, ko ne dela, lahko pingam router, naprej pa ne gre (P2P ne uporabljamo trenutno). Čez nekaj časa (včasih nekaj minut, drugič nekaj ur) se povezava spet vzpostavi. Če router resetiram ob nedelovanju neta, se včasih povezava vzpostavi, drugič spet ne.
Lučka na routerju za LAN (povezava z modemom) utripa kot nora že takoj, ko priključim router na modem (je to normalno?? - bom danes priključil gor direktno PC in gledal kaj se dogaja).
Problem je v tem, da nam je vse lepo delovalo do novega leta, po novem letu pa ko smo prišli v ljubljano pa ne dela več. _________________ Lp,
Matevž |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:38 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Lučka na routerju za LAN (povezava z modemom) utripa kot nora že takoj, ko priključim router na modem (je to normalno?? - bom danes priključil gor direktno PC in gledal kaj se dogaja). |
Seveda je to normalno - lucka prikazuje prisotnost carrierja z druge strani. To se ne pomeni, da vse skupaj pravilno deluje. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
aly Član
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 10:43 am Naslov sporočila: |
Takšno obnašanje NI normalno.
Ob priklopu routerja in modema skupaj, je edini podatek, ki ga router pošilja ven, zahtevek za Connect PPPoE.
Glede na hitro utripanje, mi to smrdi na veliko količino podatkov ali veliko število povezav, pri čemer cenejši roterji radi zmrznejo.
Priključi samo router in modem, brez računalnikov. Poskusi locirati izvor te količine prometa.
Pravilna je takšna priključitev:
parica <--> (Line port) MODEM (LAN port) <--> (WAN port) ROUTER (LAN 1,2,3,... port) <--> PCji
Torej, katera lučka utripa kot nora? Na modemu za LAN ali na routerju za WAN? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 11:24 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Torej, katera lučka utripa kot nora? Na modemu za LAN ali na routerju za WAN? |
Se opravičujem, da nisem sporočil, da od včeraj internet kar čez noč dela normalno. Ni bil kriv router.
Sem pa med modem in router dal hub in z wiresharkom opazoval, kaj se dogaja: sami ARP paketki (kabelski strežniki so preverjali, kateri IPji so v obtoku). To se dogaja še vedno in je baje normalno. _________________ Lp,
Matevž |
