Tda7052 in interkom
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 12:35 am    Naslov sporočila:  Tda7052 in interkom Odgovori s citatom
Naredil sem vezje, ki je na spodnji povezavi. Pri obračanju potenciometra p1 mi tok iz 0 naraste na 500mA, posledično se greje čip. Če zvočnik izklopim pa tok ostane na 0. Imam občutek, kot da mi nekje nekaj oscilira oz., da se s spreminjanjem p1 poruši neko razmerje. Kakšna ideja mogoče?
http://www.redcircuits.com/Page78.htm
Lep pozdrav, Primož
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2008 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je z nastavitvijo R7? Z njim omejiš tok na vhodu. Pa v datashet IC_ja poglej. Na shemi IC nima nikakršnega upora ali kondenzatorja za kompenzacijo.
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi če si uporabil TDA7052A ker ni menjava TDA7052
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljen je bil sicer tda z A-jem, vendar kolikor sem gledal ima A na pinu 4 kontrolo glasnosti. Sem probal tudi na pin 4 priklopiti tako kot je v datasheat-u narisano pa ni pomagalo. Grem še enkrat preveriti dokumentacijo. Mogoče je pa res v tem problem.
Lep pozdrav, Primož
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 6:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Tda7052 in interkom Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
Zdravo!
Vzel sem si vzel nekaj časa, in na testno ploščo (protobord) sestavil vezje. Tudi jaz sem uporabil integrirano vezje TDA7052A, in se mi je enako z vrtenjem P1 segreva integrirano vezje. Malo sem eksperimentiral, in omenjeni problem rešil tako, da sem med pin5 integriranega vezja in zvočnik vstavil upor 150 ohmov.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sedaj se trudim s 7052 in sem med pin 2 in maso dal upor 5k, bom pa probal še tvojo varjanto. Če ne bo šlo, bo pa kakšen drugi načrt padel.
Lep pozdrav, Primož
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.73
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi poskusil med pin 2 in potenciometer dati elektrolit? ČE se ti z obračanjem veča poraba, potem gotovo ta tok teče iz pina 2 ven na maso...?
fricky
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 9:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Tda7052 in interkom Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Vajdo je napisal/a:
Zdravo!
Veži med pin5 in zvočnik elektrolit, npr 470uF ker ti enosmerna napetost prihaja na izhod ali pa poiskusi na vhod dati 100nF kot ti je svetoval protoncek
/* V bodoče se izogibaj takim verigam! */
Uptime: 502 dni
