Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Jan 12, 2008 12:35 am Naslov sporočila: Tda7052 in interkom |
Naredil sem vezje, ki je na spodnji povezavi. Pri obračanju potenciometra p1 mi tok iz 0 naraste na 500mA, posledično se greje čip. Če zvočnik izklopim pa tok ostane na 0. Imam občutek, kot da mi nekje nekaj oscilira oz., da se s spreminjanjem p1 poruši neko razmerje. Kakšna ideja mogoče?
http://www.redcircuits.com/Page78.htm _________________ Lep pozdrav, Primož |
rajko Član
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.42 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Jan 12, 2008 7:10 pm Naslov sporočila: |
Kako pa je z nastavitvijo R7? Z njim omejiš tok na vhodu. Pa v datashet IC_ja poglej. Na shemi IC nima nikakršnega upora ali kondenzatorja za kompenzacijo. |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Ned Jan 13, 2008 11:58 am Naslov sporočila: |
Pazi če si uporabil TDA7052A ker ni menjava TDA7052 |
Vajdo Član
Objavljeno: Ned Jan 13, 2008 3:38 pm Naslov sporočila: |
Uporabljen je bil sicer tda z A-jem, vendar kolikor sem gledal ima A na pinu 4 kontrolo glasnosti. Sem probal tudi na pin 4 priklopiti tako kot je v datasheat-u narisano pa ni pomagalo. Grem še enkrat preveriti dokumentacijo. Mogoče je pa res v tem problem. _________________ Lep pozdrav, Primož |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Jan 16, 2008 6:22 pm Naslov sporočila: Re: Tda7052 in interkom |
Vajdo je napisal/a: |
http://www.redcircuits.com/Page78.htm |
Zdravo!
Vzel sem si vzel nekaj časa, in na testno ploščo (protobord) sestavil vezje. Tudi jaz sem uporabil integrirano vezje TDA7052A, in se mi je enako z vrtenjem P1 segreva integrirano vezje. Malo sem eksperimentiral, in omenjeni problem rešil tako, da sem med pin5 integriranega vezja in zvočnik vstavil upor 150 ohmov.
LP |
Vajdo Član
Objavljeno: Sre Jan 16, 2008 7:59 pm Naslov sporočila: |
Ravno sedaj se trudim s 7052 in sem med pin 2 in maso dal upor 5k, bom pa probal še tvojo varjanto. Če ne bo šlo, bo pa kakšen drugi načrt padel. _________________ Lep pozdrav, Primož |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.73 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Jan 16, 2008 8:12 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če bi poskusil med pin 2 in potenciometer dati elektrolit? ČE se ti z obračanjem veča poraba, potem gotovo ta tok teče iz pina 2 ven na maso...? |
fricky Član
Objavljeno: Sre Jan 16, 2008 9:44 pm Naslov sporočila: Re: Tda7052 in interkom |
matic_scetinec je napisal/a: |
Zdravo!
LP |
Veži med pin5 in zvočnik elektrolit, npr 470uF ker ti enosmerna napetost prihaja na izhod ali pa poiskusi na vhod dati 100nF kot ti je svetoval protoncek
/* V bodoče se izogibaj takim verigam! */ |
Uptime: 502 dni
