Rotacijski enkoder
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.44
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2004 11:15 pm    Naslov sporočila:  Rotacijski enkoder Odgovori s citatom
Zanimiva je ideja poceni rotacijskega enkoderja danskega avtorja. Uporabljen je koračni motor odsluženega disketnika, stvar je enostavna in glede na cene originalov vredna ogleda.
Rotary_encoder.pdf
Rotacijski enkoder
 Ime datoteke:  Rotary_encoder.pdf
 Velikost datoteke:  134.81 KB
 Downloadano:  839 krat
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.35
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2004 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno ta encoder sem izdelal pred cca mesecem dni za kolega, ki ga uporablja na stroju za motanje tuljav (po domače viklanje motorjev). Edini problem je v tem, da moraš prvi impulz po priklopu napetosti negirat, kar se da izvest z mikrokontrolerjem. Drugače pa stvar deluje dobro. Nisem pa ga pripel na forum, ker nisem bil siguren kako je z objavljanjem člankov drugih avtorjev.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2004 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izredno zanimiva ideja. Tole bom vsekakor poskusil.
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2004 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z kakega pogona je pravzaprav tale motor? Zdaj sem šel malo iskat. "Razkopal" sem en star CD pogon, pa 5.25" disketno enoto tudi v 3.5 ni kaj podobnega. Po spominu pa se mi zdi, da so bili taki motorji v starih MFM 5.25" trdih diskih. Sad Potem bo tak motor bolj težko najti.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.44
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2004 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav razumel princip tega enkoderja, bi morala načeloma delati praktično večina koračnih motorjev. Kolikor sem gledal imam v enem Teac-ovem 5.25" disketniku na videz praktično enak motor. Stvar bom razmontiral, da vidim kako se obnaša, potem pa napišem več.
Lp, Frenki
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2004 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja silvo taki motorčki so bili v starih velikih disketnikih 5.25 so pa unipolarni
doma jih imam 8 in mislil sem jih že vreči v smeti no potem pa vidim tole
mogoče res drži pregovor da čez 7 let vse prev pride
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.35
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2004 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Odgovoril ti je že praktično Frenki, namreč tudi sam sem uporabil koračni motor iz starega tiskalnika, razlikuje se samo po tem kolikokrat ti preklopi v enem obratu, kar je seveda odvisno od koračnega motorja. Pa še to namesto lm 358 sem uporabil kar lm 324, ker sem ga pač imel na zalogi, ter uporabil samo dva operacijska, uporabil sem enako tiskano vezje s tem, da sem smd čip prilotal z žičkami. Ne moreš verjet stvar deluje Wink
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2004 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprostite,da sprašujem.Na tej strani pišete o rotary encoder,Pa bi rad vedel,ka je ta naprava.Še "viklanje motorjev",Ker jaz ne šlišim, kot veste,zato bi prosim lahko opisati.Hvala!
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.97
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2004 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temu se reče po slovensko dajalnik impulzov.
Kratek opis:
Rotacijski dajalniki pretvarjajo mehansko vrtenje v niz električnih impulzov. Uporabljajo se v industrijskih napravah za natančno merjenje kotov, pozicij in vrtilne hitrosti.Najpogostejše aplikacije so v industriji obdelovalnih strojev, pri raznih pozicioniranjih, transportni tehniki, robotskih napravah, tekstilni industriji, lesni industriji, merilnih in kontrolnih napravah, strojih za brizganje plastike, drugih industrijskih aplikacijah.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2004 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,zdaj že razumem.Verjetno je mogoče,da še uporablja optični sensor?
s4506_kpic1004e02.pdf
 Ime datoteke:  s4506_kpic1004e02.pdf
 Velikost datoteke:  145.17 KB
 Downloadano:  123 krat
b0j3
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2004 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"viklanje motorjev" pa je navijanje motorjev.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.44
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2004 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mojem primeru Teac 5.25" disketnika gre za koračni motor, ki je na videz zelo podoben opisanemu. Stvar daje ob vrtenju soliden občutek, tako da bi znal nastati zanimiv enkoder. Ko stvar spravim skupaj, bom poskusil napisat več o uporabnosti.
Lp, Frenki
p.s. Tema vsaj po mojem mnenju nima nobene direktne zveze niti s previjanjem motorjev, niti z optičnimi senzorji, zato še enkrat predlagam, da se pri pisanju sporočil držita pravil.
Koračni motor
 Velikost datoteke:  64.46 KB
 Pogledana:  92 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.44
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2004 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se bo še kdo ukvarjal z "recikliranjem" koračnih motorjev starih disketnih enot, lahko kar nekaj koristnih informacij najde tukaj.
Pripenjam še sliko svojega "enkoderja". Zadeva dela lepo, občutek pri vrtenju je odličen. Malo bom moral še podelat glede programskega branja, zaenkrat sem prišel do te faze, da lepo identificiram vrtenje levo-desno. Enkoder bom definitivno porabil za nastavljanje frekvence PLL-a DRM sprejemnika. Mislim, da je za takšne naloge kot naročen.
Lp, Frenki
Rotacijski enkoder
 Velikost datoteke:  61.42 KB
 Pogledana:  188 krat
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2004 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki: si že kaj napredoval na programskem delu?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.44
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2004 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da imam tisto kar potrebujem končano, trenutno pa čakam na nek DDS da bom zadevo lahko tudi praktično preveril. Čeprav se bojim, da bo malo potrajalo, ker po trenutnih "zadolžitvah" Wink spajkam okraske za novoletno jelko.
Lp, frenki
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 4
Uptime: 488 dni
