rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 12:01 pm Naslov sporočila: Delovanje programa pod uporabnikom |
Pozdravljeni
Zanima me kako lahko uporabniku na računalniku dovoliš, da mu program ki rabi administratorske pravice deluje tudi pri njem. Uporabniku namreč ne želim dati administratorskih pravic, ampak samo za ta program.
Vem da je za je zadeva izvedljiva, v registru je potrebno uporabnikom dovoliti da zadeva deluje, pa ne vem točno kaj.
Prosim za pomoč.
hvala
lp |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 12:10 pm Naslov sporočila: |
Najprej. Kater OS, drugič, kater program, tretjič, zakaj ne dela (potrebuje dostop do registra, datotek, ...) |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 12:21 pm Naslov sporočila: |
google: "run as" microsoft
...Allows a user to run specific tools and programs with different permissions than the user's current logon provides...
jUR |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 12:38 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
jUR |
Ja samo za "run as" še vseeno rabiš uporabniško ime in geslo z administratorskimi pravicami.
rimci:
Odvisno, kake pravice program rabi. A si to kaj pogledal? Če rabi sami dostop do datotek ali pa HKLM dela registra, se da to urediti s pravicami. Če rabi kaj več je pa že problem ...
LP! |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 5:08 pm Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
LP! |
Očitno nisi prebral vprašanja z pojasnili od rimci. Rimci je namreč zapisal, da je administrator in bi nekomu drugemu rad dodelil takšne pravice (Power user), da bi kljub temu lahko poganjal določen program, neglede na osnovne pravice ob prijavi.
Torej je odgovor Jur-a na mestu. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
chaos Član
Objavljeno: Pet Jan 11, 2008 5:27 pm Naslov sporočila: |
robertos je napisal/a: |
Vprašanje sem čisto dobro prebral. Z uporabo "run as" lahko spremeniš uporabnika, katerega pravice se upoštevajo ob zagonu programa samo ob tem zagonu, ne pa za zmeraj. Oz. povedano drugače, z runas ne moreš 'podeliti' pravic, ampak moraš biti ali fizično prisoten vsakič, ko se tak program požene, ali pa temu drugemu uporabniku dati administratorske pravice.
LP! |
rimci Član
Objavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:07 pm Naslov sporočila: |
Stvar je taka. OS je windows XP. Gre pa za igrico tarok. Zakaj ne dela pod uporabnikom ne vem (ali potrebuje dostop do registra, datotek, ...). Vem pa da dela pod administratorjem.
Tako kot je napisal Chaos zadeva z "Run as..." ni prava rešitev. Administratorskih pravic pa uporabniku tudi nebi rad dal.
lp |
chaos Član
Objavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:17 pm Naslov sporočila: |
Katere datoteke in dele registra program potrebuje, lahko ugotoviš z orodji filemon in regmon (verjetno bi se lahko našla kje na netu).
Potem pa samo tem delom daš primerne pravice in stvar je opravljena ...
LP! |
jur Član
Objavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:32 pm Naslov sporočila: |
Za hec preberi navodilo od programa. Morda ima opisano, kaj na temo administrator/navaden uporabnik.
Jur |
rimci Član
Objavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:43 pm Naslov sporočila: |
LP! |
kako pa potem ko to ugotovim dodelim pravice samo tistim delom ki jih program potebuje.
Jur v helpu nič ne piše v zvezi z tem.
lp |
chaos Član
Objavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:52 pm Naslov sporočila: |
Datoteke: izberi željeno datoteko ali direktorij, desni klik -> Properties -> Security, potem dodaš (Add) uporabnika, ki želi uporabljati program, in mu daš primerne pravice, verjetno read + write. V registru isto ...
LP! |
rimci Član
Objavljeno: Pon Jan 14, 2008 2:02 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bom rekel kako neumnost . Chaos še vedno mi ni jasno kako se to naredi v registru. Naprimer imam v registru datoteko tarok.exe, ki ji hočem "dati" administratorske pravice. Kako to naredim v registu?
lp |
chaos Član
Objavljeno: Pon Jan 14, 2008 2:19 pm Naslov sporočila: |
Kje v registru pa imaš tarok? Če nisi uporabil kakšnega programa, da bi videl, katere dele registra bere oz. piše tvoj program, potem lahko kvečjemu ugibaš, kje moraš spremeniti pravice. Verjetno gre za kak ključ v HKLM delu, verjetno pod Software, ime je pa ali ime programa ali pa ime podjetja, ki je program napisalo.
Kako točno se spremenijo pravice, na pamet ne vem, zdajle pa tudi nimam dostopa do nobene windows mašine, da bi pogledal. Če ne dela desni klik, je opcija v glavnem menuju (Security -> Permissions). Če ni nič od tega, moraš mogoče uporabiti program regedt32, ki pa ziher omogoča to ...
LP! |
Uptime: 9 dni
