madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 12:40 am Naslov sporočila: Stroboskop |
Kolega me je prosil če mu naredim stroboskop oziroma modul ki bi krmilil led diode kot stroboskop. Prva ideja ki sem jo dobil je bila da vzamem 555 ustrezno zvežem (na netu je polno takih načrtov z 555), dodam potenciometer da se lahko nekoliko nastavi frekvenca utripanja. Ustavilo pa se mi je pri močnostnem delu saj bi on rad tukaj gor obesil 60 ledik (modre z deklariranimi 14000Mcd (recimo da so res takšne)). Koliko toka bo to šlo, kakšen izhodni tranzistor izbrat, so potrebni za vsako LED upori? Napajalna napetost bi naj bila 12V.
Lep pozdrav! |
tonic Član
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48 Prispevkov: 183 Aktiv.: 0.77 Kraj: Loče
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 1:19 am Naslov sporočila: |
- za izhodni tranzistor predlagam fet (ker je hiter preklop), lahko jih je tudi več (konkretno katerega ne vem, je kar poljubno glede nato kar imaš na voljo)
- diode pa veži v kombinaciji nekaj zaporedno (na vsaki je padec napetosti (primer za 12v: 12V / padec napetosti na eni diodi = št. v zaporedni veji), nato premeri koliko toka ti "pokuri" ena taka zaporedna veja, potem pa te enake zaporedne veje poveži vzporedno (brez preduporov), nato izračunaš "pokurjen" tok ene zaporedne veje * št. vzporedni vej in izbereš ustrezni fet
Naj me kdo popravi če sem se kje uštel, da ne bom širil "krive vere"  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.96 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 1:44 am Naslov sporočila: |
Zadeva se da kar lepo speljat. Jaz sem pred leti naredil tak blinker za neka spremljevalna vozila. Spodaj sta linka filmčkov iz testne ploščice. Zgornji dve lučki, ki stalno gorita predstavljata kratke luči, srednji in spodnji pa H7 reflektorja "špic lamp" in meglenk. Vse skupaj sem naredil s PICem na katerega je bilo poleg izhodnih tranzistorjev priključeno še 8 položajno mini BCD stikalo s katerim se je določil eden od vzorcev utripanja.
Kombinacija 1
Kombinacija 2 |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 9:24 am Naslov sporočila: Re: Stroboskop |
madzi je napisal/a: |
Toka bo slo toliko, kot jim ga bos namenil (recimo 20 mA na vejo krat stevilo vej, vezanih paralelno).
Izhodni tranzistor izberi tako, da bo zmogel skupni tok vseh LEDic.
Upor je potreben za vsako vejo (serijo) LEDic, ne za vsako posamezno LEDico.
Pri 12V bos najbrz dal tri LEDice v serijo (modre imajo padec tipicno nad 3V), kar pomeni 20 vej. 20 * 20 mA = 400 mA. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 8 Ur
