Termostat
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 1:56 pm    Naslov sporočila:  Termostat Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
kupil sem termostat, sedaj pa ne vem kako naj priklopim rele da mi bo vključil in izključil pri določeni temperaturi. Slika vezja: ( pri kontaktu 1 in 5 se priklopi omrežna napetost, na drugih dveh kontaktih pa pride ven le 0.9V ). Hvala vsem za odgovore saj bi nujno potreboval da ga priklopim. LP!
 Velikost datoteke:  37.69 KB
 Pogledana:  24 krat
LP! Gregor
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo na termostatu si vklopil?
Tule nisem več aktiven.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem vzel drugi enak termostat, opazil da je pokvarjen, sedaj ko pride do temperature se sliši "škloc" in je 230V, zakaj ne gori žarnica ki jo priklopim nanj ? ( žarnica 230V - 100W ) LP!
PS: To je vsa znanost, verjetno je upor kriv? Lahko upor vzamem ven in naredim popolni stik ?
PS: sem ga kar uporabil le kot stikalo, in ne da mi vklaplja rele. LP!
 Velikost datoteke:  413.15 KB
LP! Gregor
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sponki 3 imaš izhodno fazo, katero izklaplja in vklaplja termostat, potem pa med to sponko in ničlo omrežja priključiš grelec ali kar koli pač rabiš. Za samo delovanje termostata v bistvu ne rabiš priključit ničle nanj.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ne poznam točno tega izdelka , vendar mislim da gre za sobni termostat ,
ki je namenjen za:
1. GRETJE - če vključiš grelni element ( kalorifer ali termoakumulacijsko peč ,...)
med ničlo in kontakt 4. Ko je dosežena nastavljena temperatura bo kontakt
preklopil in izklopil grelni element.
2. za HLAJENJE- če vključiš hladilno napravo med ničlo in kontakt 3. Lahko je tudi
obratno - odvisno v kakšnem položaju je narisan mirovni položaj kontakta.
Upor Rt je takozvana termična povratna vezava in ima vlogo zmanjševanja
stikalne diference sobnega termostata. Upor ima vrednost nekaj kiloohmov
( navadno 270 -470 k ohm ) in je tako dimenzioniran, da rahlo greje tipalo
termostata z močjo cca 0.1W - 470kohm na 230V.
Pa lep pozdrav !
Uptime: 503 dni
