GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 1:56 pm Naslov sporočila: Termostat |
Lep pozdrav!
kupil sem termostat, sedaj pa ne vem kako naj priklopim rele da mi bo vključil in izključil pri določeni temperaturi. Slika vezja: ( pri kontaktu 1 in 5 se priklopi omrežna napetost, na drugih dveh kontaktih pa pride ven le 0.9V ). Hvala vsem za odgovore saj bi nujno potreboval da ga priklopim. LP!
37.69 KB |
24 krat |
_________________ LP! Gregor |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 2:02 pm Naslov sporočila: |
Stikalo na termostatu si vklopil?
GregorN Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 2:25 pm Naslov sporočila: |
Sem vzel drugi enak termostat, opazil da je pokvarjen, sedaj ko pride do temperature se sliši "škloc" in je 230V, zakaj ne gori žarnica ki jo priklopim nanj ? ( žarnica 230V - 100W ) LP!
PS: To je vsa znanost, verjetno je upor kriv? Lahko upor vzamem ven in naredim popolni stik ?
PS: sem ga kar uporabil le kot stikalo, in ne da mi vklaplja rele. LP!
413.15 KB |
6 krat |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 4:29 pm Naslov sporočila: |
Na sponki 3 imaš izhodno fazo, katero izklaplja in vklaplja termostat, potem pa med to sponko in ničlo omrežja priključiš grelec ali kar koli pač rabiš. Za samo delovanje termostata v bistvu ne rabiš priključit ničle nanj.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Jan 16, 2008 9:47 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ne poznam točno tega izdelka , vendar mislim da gre za sobni termostat ,
ki je namenjen za:
1. GRETJE - če vključiš grelni element ( kalorifer ali termoakumulacijsko peč ,...)
med ničlo in kontakt 4. Ko je dosežena nastavljena temperatura bo kontakt
preklopil in izklopil grelni element.
2. za HLAJENJE- če vključiš hladilno napravo med ničlo in kontakt 3. Lahko je tudi
obratno - odvisno v kakšnem položaju je narisan mirovni položaj kontakta.
Upor Rt je takozvana termična povratna vezava in ima vlogo zmanjševanja
stikalne diference sobnega termostata. Upor ima vrednost nekaj kiloohmov
( navadno 270 -470 k ohm ) in je tako dimenzioniran, da rahlo greje tipalo
termostata z močjo cca 0.1W - 470kohm na 230V.
Pa lep pozdrav !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Uptime: 503 dni
