ule Član
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 5:05 pm Naslov sporočila: Slušalke-mikrofon? |
Zanima me kako bi se lotil prenosa zvoka po dveh žicah (podobno kot telefon). Uporabil bi dvoje slušalke z mikrofonom (kondenzatorski) in preko nekega vezja ter preko dveh žic povezal z drugimi slušalkami. Ima kdo kako enostavno vezje za to aplikacijo?
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 6:53 pm Naslov sporočila: |
V bistvu iščeš načrt za domofon.
ule Član
Objavljeno: Pon Nov 15, 2004 7:17 pm Naslov sporočila: |
Ja točno nekaj podobnega, samo da bo linija dolga približno 200m. Ima kdo kaj?
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
anejTS Član
Pridružen-a: Sob 19 Avg 2006 22:38 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.27 Kraj: ptuj
Objavljeno: Sob Avg 19, 2006 11:00 pm Naslov sporočila: |
robertos je napisal/a: |
Pozdrav !
V prilogi imaš prej omenjeno vezje, če pa deluja na 200m to pa žal ne vem, deluje pa zagotovo na 65m kolikor sem pač imel možnost sprobat, ko sem montiral za kolega. Žal pa to ni telefon, se pravi to je interfon ali podobno domofonu (brez klučavnice), deluje samo enosmerno eden govori drugi posluša nato pa obratno.... |
Nisem še aktivni član tako da nemorem videti tega ali mi lahko prosim to pošlje po emailu?
_________________ LP Anej |
n00b Neznanec
Pridružen-a: Pet 30 Nov 2007 16:30 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Dec 05, 2007 9:08 pm Naslov sporočila: |
Robertos bi lahko dal to tiskano vezje za domofon v razmerju 1:1 na forum.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Dec 05, 2007 10:02 pm Naslov sporočila: |
LP!
Ima kdo mogoče kakšno shemo vezja s podobno funkcijo, ki bi delovalo na dooolge razdalje (500m+) in bi imel čimveč elektronike na samo eni strani?
Kolegi jamarji me že dolgo žicajo, da bi jim naredil en jamarski interfon, pri čemer je zadeva navadno zasnovana tako, da je glavna enota zunaj, od nje pa se v jamo napelje samo parico, vsak jamar pa ima potem pri sebi majhen set s krokodilčki in se lahko kjerkoli na celotni dolžini kabla priklopi in govori/posluša.
LP, Grega
robertos Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 12:33 am Naslov sporočila: |
n00b je napisal/a: |
Lp |
Žal je to že zelo dolgo nazaj, ko sem sestavljal to vezje, sploh če pogledaš, kdaj je bilo to objavljeno. Vmes sem že dvakrat zamenjal računalnik, seveda pri prvem še nisem delal backup-ov in je šlo vse rakom žvižgat. Sicer je pa vezje tako enostavno, da si tiskanino izdelaš kar hitro in še dvakrat narediš enako. Sam sem namesto relejev uporabil kar tipko z mirovnim in delovnim kontaktom. Povezat moraš med obema vezjema žico, ki je narisana in ozemljitev- minus.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
robertos Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 12:47 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP!
LP, Grega |
Podobno zadevo sem že videl, ampak je bila potegnjena samo ena žica, kot nekakšna antena, na katero si priključil radijsko napravo in je signal potoval po žici, na kateri frekvenci je stvar delovala nevem, ni se prenašala govorna frekvenca, ker je problem izgub in prevelike upornosti žice. Tisti, ki so bili vezisti v JLA se verjetno spominjajo, da je bilo potrebno za daljše razdalje uporabit 48V in še vmes so morale biti telefonske centrale, ki so prav tako imele 48V.
Mogoče bi uporabil sistem, kot se uporablja za prenos govora preko 230V linije, da se v žicah prenaša govor z višjo frekvenco.
Nekaj na to temo je bilo že govora na tej povezavi.
Uptime: 499 dni
