Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 4:02 pm Naslov sporočila: Neonska luč z baterijami ki se vključi ob izpadu elektrikeDo |
Doma imam nekaj takega
http://www.manutan.si/neonska-luc-z-akumulatorjem_MOD826038.html
Vendar je precej starejši model.
Notri ima vezje, ki najbrž ob izpadu faze vklopi napajanje neonske luči z baterijami.
Neonka dela, vendar ko priklopim baterije ne sveti. Le malo požmigne in to je to. Če ponovim postopek spet požmigne. Vezje ni priklopljeno na omrežno napetost, zato sklepam da bi se moralo vključiti? Ali ne?
V neonko gredo 4 žica. po dve na vsaki strani. Kako naj poskusim neonko če dela, kar na napajalniku?
Za kaj bi bilo še uporabno to vezje? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.67 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 4:50 pm Naslov sporočila: |
Za test najprej preveri stanje baterije. To pomeni, da na bateriji meriš napetost, medtem ko je svetilka priključena in vključena.
Jur |
Jule Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 5:25 pm Naslov sporočila: |
Baterija je napolnjena. Je ustreznih 3.6V. Tudi če priklopim na napajalnik, ne dela, na zaslončku kaže da ne teče nič toka. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 6:35 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Tamle na tvojem linku piše:
2 neonski cevi 18W, G 13, dolžina 590 mm
svinčen akumulator 6V/4 Ah |
Torej ni polna. Pusti kakšen dan priključeno na omrežje, potem pa izmeri napetost. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Jule Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 6:40 pm Naslov sporočila: |
Moja verzija ima 3.6V. Sem rekel da imam nekaj podobnega. Ima 3 AA baterije noter in 0.75AH. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 7:10 pm Naslov sporočila: |
Neonka ali fluorescenčne žarnice.Za ta napravo je uporabljene fluores.žarnice.Neonske je za reklamo,O tem veliko piše in videtl je daje najlubše beseda neonke.Ko sem bil smrkavec in še sam ne slišim sem vedel kakšna je razlika med neonko in fluo. |
Jule Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 8:01 pm Naslov sporočila: |
Gor piše da je F6W/33
Fluo?
Kako naj priklopim samo "žarnico"?
4 kabli gredo. 2 na eni strani, 2 na drugi. |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 9:40 pm Naslov sporočila: |
Ja fluo...Poglej na stran 13 fluo t5 miniature
za povezavo je tudi tako,Je pa na Google je tudi shema za ta podobno napravo. |
Uptime: 3 Ur
