iskra rele trm2919 pomoč!
maiden59
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 19:14
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 7:24 pm    Naslov sporočila:  iskra rele trm2919 pomoč! Odgovori s citatom
pozdravljeni!
nujno rabim pomoč ker sem se spravil izdelovat robota ki ga
najdete tudi na spletu, prilagam pa tudi slike.
stvar je v tem da sem ga sestavil že 2x vendar
ni nikoli delal. glede na to da potrebujem rele:
1 - Double-Pole, Double-Throw (DP/DT) 5-volt Relay (SB Part #RE1)
vendar ga ne morem nikjer najti oz. ne vem kako se mu reče
pri nas. poizkusil sem z relejem iskra trm 2919 in ni delovalo ter
z relejem iskra trk 2xx (ne vidim oznake ker je v sestavljenem modelu) vem pa da je bil prvi 9V ta je pa 6V. mogoče sem uporabil nepravi način priklopa releja vendar se mi zdi da rele ni pravi.
prosil bi vas za nujno pomoč!
hvala in lp!
Luka
 Velikost datoteke:  516.19 KB
 Velikost datoteke:  56.2 KB
 Pogledana:  10 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take releje (DP/DT 5V) imajo v ICju, pa najbrz se kje drugje. Oznaka je npr. "RELE JW2-SN-DC 5V" (copy&paste direktno iz njihovega kataloga).
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra TRM 2919 je SP/DT kar pomeni en izmenični kontakt in ti ne more delovati, ker imaš praktično napajanje v stiku . Še dobro da ti ni razneslo ali vsaj zakuhalo baterije Sad
Da potrdim trditev:
http://www.relcon.de/pdf/1123069452.pdf
DP/DT pomeni da mora imeti rele dva izmenična kontakta.
Ker je shema montažna in ne električna, moraš najti točno tak rele, kot je narisan.
To je serija minirelejev, ki so veliki za tretjino TRM29 serije, pa tudi skoraj pol ožji.
Rele mora biti enak predpisanemu na sliki z enakim razporedom priključkov!!!!!
Da boš imel predstavo o izgledu pa je tukaj slika v primerjavi s kovancem za 2 kuni Smile (webcam in trenutno prisotna valuta)
 Velikost datoteke:  42.37 KB
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še to:
Iz te slike lahko z ohm metrom pomeriš, če imaš pravega.
Kontakti morajo biti takšni, kot na sliki:
 Velikost datoteke:  28.63 KB
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi napisal iz kje si, in bi to bilo blizu mene, ti ga šenkam ravno takšnega, kakršnega potrebuješ.
nekaj takšnega:
 Velikost datoteke:  92.6 KB
 Pogledana:  10 krat
lp, Miran (Miro - S51SK)
maiden59
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem za odgovore!!!
mirkatmir sem iz Kranja Sad lahko mi pa pomagaš s tem
da mi poveš oznako na releju!! Smile
če bom pa kdaj okoli tvojega kraja hodil
ti pa napišem!
hvala in lep pozdrav!
Luka
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele je NEC oznake EC2-4.5NJ Vsak teden sem dopoldan v Ljubljani in če hodiš kaj okoli, mi povej, ga dobiš načeloma kadarkoli v dopoldanskem času. Le dan prej moraš povedati, da ga vzamem s seboj.
maiden59
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v ponedeljek se lahko oglasim v ljubljani.
številko mobilca ti pošljem po PM za
lažji kontakt.
še enkrat hvala!!
lp, Luka
Uptime: 8 dni
