"popravilo" textool-a
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 11:05 pm    Naslov sporočila:  "popravilo" textool-a Odgovori s citatom
V ohišje ICD2 sem vgradil 40 pinski textool, vendar mi eno od lamel ne vrača nazaj v izhodiščni položaj. Spodaj prilagam sliko, saj slika pove več kot nevem koliko besed.
Sprašujem, ali je že kdo razstavil podnožje? Ne upam si ga razstaviti, da mi nebi vse lamele po zraku sfrčale. Navsezadnje ta napaka ni nevem kako resna. Le pri vstavljanju mikrokontrolerja moram malo bolje pogledati. Wink
 Velikost datoteke:  129.04 KB
lp, Miran (Miro - S51SK)
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrjetno si imel si imel pretesno luknjo. Ko si ga tiščal na tiskanino se je premaknil napraj. Poskusi tisti pin odspajkat ter ga s kleščami potegnit nazaj. Sicer ga lahko brez strahu razstaviš. Se ne bo razletelo.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo enega sem razstavil - takole izgleda.
 Velikost datoteke:  419.99 KB
 Pogledana:  34 krat
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo hvala
Sem probal in ga razstavil. Ugotovil sem, da je leva lamelca, katera stiska pin malo kriva. No to sem nekako uredil, imel pa sem kar nekaj problemov vse skupaj nazaj sestaviti. Nikakor in nikakor ni šlo skupaj. Enkrat je ena za.....la, drugič druga. Po dolgi muki mi ga je uspelo sestaviti. Sicer ni "čisto" popravljen, pa vseneo hvala.
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem tudi parkrat razdrl textool podnožje, sestava pa je bila prvič pravi križ. Sicer pa pravo orodje za sestavljanje textool-a so zobotrebci. Smile
Lepo jih daš vmes med pine da zmanšajo razmak, daš pokrov nazaj in počasi izvlečeš zobotrebce.
