opiranje mali elektronika strani
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:  opiranje mali elektronika strani Odgovori s citatom
Zdravo
vse ostalo mi odpre normalno, od Mali-sp pa mi napiše:
Bad Request (Invalid Hostname)
Enako v mozzili kot v explorerju. Pobrisal sem piškotke, zgodovino,...
ping deluje normalno - 22mS
Kaj bi lahko bil vzrok?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
Calidore
Pridružen-a: Čet 10 Avg 2006 14:44
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dostop do http://mali-sp.si tudi meni ne deluje, deluje pa http://www.mali-sp.si
Vpiši www. pred mali-sp.si
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem pisal- ne pomaga, tudi če kliknem na tvoj link. Napiše mi enako!
3 x 3 = 9
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni deluje zgornji link OK. Imas (oz. tvoj ISP) morda pretecene podatke o naslovu (stale DNS cache) ?
*edit* zatipk
Nazadnje urejal/a Sokrat Pet Jan 25, 2008 12:12 am; skupaj popravljeno 1 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
flush DNS cache ne pomaga Sad
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse pobrisal: zgodovino, "kekse", DNS cache, .... nastavil IE na default, naredil restart...... ne pomaga nič!
Niti mozila niti explorer mi MALI sp ne odpre. Predogleda mi pa deluje!?!?
3 x 3 = 9
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na računalniku v command promptu (cmd) odtipkaj: nslookup www.mali-sp.si
Vrniti ti mora ip številko njihovega web serverja, ki je: 212.18.63.203. Če ne dobiš točno te številke, imaš nekje pokvarjen dns ali dns cache (računalnik, router, ali pri internetnem providerju). Za test še v explorerju vtipkaj ta ip namesto imena.
Če še vedno ne bo delovalo, je možno, da si na black listi na tem webu: Bad Request (Invalid Hostname).
 Velikost datoteke:  36.77 KB
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam enake težave!
LP GJ
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno sva se nekomu zamerila!
Probaj takole: http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.mali-sp.si/
LP GJ
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je vajin ISP kdo drug kot Siol (po moznosti celo isti) ? Kaj izpljune nslookup ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z nslookupom se lahko prveri konsistentnost name serverjev. V nslookupu se vpiše ime hosta in ime nekega drugega nameserverja, tako da se vidi, pod katerim IPjem je nek sistem poznan pri drugih internet providerjih.
V priloženi sliki sprašujem, kaj o maliju na primer ve Arnes.
Če je resultat nslookupa na lokalnem računalniku različen od rezultata nekega znanega in zanesljivega providerja, potem gre za DNS problem.
Če nekdo ne more priti do nekega IP naslova zaradi blokade, še ne pomeni, da je sam kriv. Če gre za dinamično dodeljevane IPje, je svinjarijo lahko pošiljal prejšnji uporabnik tega IPja. Tisti, ki je IP blokiral pač ne ve katera oseba je krivec.
 Velikost datoteke:  30.82 KB
Nazadnje urejal/a jur Pet Jan 25, 2008 10:26 am; skupaj popravljeno 1 krat
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Jaaa.. SIOL seveda! Laughing
Imam stalen IP.
Nslookup pravi..
 Velikost datoteke:  12.43 KB
 Pogledana:  5294 krat
Nazadnje urejal/a GJ Pet Jan 25, 2008 10:33 am; skupaj popravljeno 1 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvoj narobe resolvani naslov tudi meni ne dela. Server, ki ga uporabljaš, bo čez nekaj dni ukinjen, pa se jim ga ne da več vzdrževati, pa dela narobe.
"Obveščamo Vas, da bomo z dnem 5. februar 2008 prenehali zagotavljati DNS storitve na strežnikih taurus1.siol.net (193.189.160.11) in taurus2.siol.net (193.189.160.12). V omrežni povezavi preverite, katere strežnike uporabljate za dostop do intrerneta. Kolikor imate nastavljena zgoraj omenjena strežnika, boste imeli v primeru, da ne spremenite nastavitev pravočasno, težave pri dostopu do interneta."
 Velikost datoteke:  35.6 KB
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Hvala Jur..
Ampak jaz o tem kot uporabnik ne vem nič..
Pa tudi 5 februar je še daleč.
Kaj mi je storiti??
LP GJ
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Siol ima defektne informacije. Pokliči siol operaterja in priloži naslednjo sliko. Rdeči so siolovi napačni odgovori, zeleno je to kar vedo vsi ostali in je prav.
Očitno je mali šel od siola na amis. Ob preklopu siol ni popravil svojega dns.
Quote:"Kaj mi je storiti?? "
Če ti internet daje siol in uporabljaš (verjetno ga) DHCP, potem ti zaradi spremenjenih DNS serverjev ni treba skrbeti. Siol ti bo sam podtaknil nove. Spremenjeni DNSji so problem tam, kjer so vpisani na roke. Če bodo DNS serverji spremenjeni, še vedno ne pomeni, da bodo zaradi tega kazali prav podatek od malija. Sprememba serverja in vnos v bazo DNS sta dve popolnoma različni in neodvisni zadevi.
 Velikost datoteke:  48.78 KB
Nazadnje urejal/a jur Pet Jan 25, 2008 11:07 am; skupaj popravljeno 6 krat
Uptime: 9 dni
