Trafo iz 100V ojačevalca
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 12:48 am    Naslov sporočila:  Trafo iz 100V ojačevalca Odgovori s citatom
V roke sem dobil dva mono ojačevalca iz kompleta za ozvočenje več prostorov (firme so to včasih imele).Proizvajalec je ISKRA. Končni stopnji imata 4 OHM izhoda, vendar je opcija 50 oz. 100V, kar je doseženo z vezavo preko izhodnega transformatoja (dveh).
Za kaj bi lahko uporabil ta trafo?
Na izgled sta kot nova in mi jih je škoda podirat in previjat.
Ali bi bila možna uporaba za kako cevno končno stopnjo na izhodu?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imas v mislih nekaj podobnega kot je Conradov artikel st. 516104 ? (nisem dal linka, ker se zgodijo hecne stvari zaradi pretecenega sessiona)
Je pri tvojih kaj vec zeleza v jedru ali so tudi cisto majckeni ? Ce bi bila vecja, bi ju seveda lahko uporabil za zvocnike, sicer pa vsaj za slusalke. Ce imata sredinski odcep (omenjas 50V in 100V primar), je se toliko bolj prakticno.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
Ojačevalniki razglasnih sistemov na izhodu običajno nimajo 4 ali 8 ohmov. Razlog je preprost. Če je zvočnik malo bolj oddaljen od ojačevalnika, se hitro zgodi, da je upornost kabla do zvočnika okoli 4 ohme. Če je zvočnik štiriohmski, to pomeni, da se točno polovico moči zgubi v kablu, še preden pride do zvočnika. Zaradi tega se uporablja izhodni trafo v ojačevalcu, ki dvige napetost in še en trafo na drugi strani v zvočniku, ki signal spet prilagodi na 4 ohme zvočnika. Načeloma pa taki izhodni transformatorji nimajo garantirane in testirane izolacije za 220 voltov (tudi če je slučajno število ovojev žice na primarju pravo (po navadi ni)), ker niso narejeni za ta namen, tako da za usmernik ni najbolj primeren.
Jur
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varnostni razmaki in vse ostale specifikacije so za enake tako za 230V, kot tudi za 100V. Ampak trafo pač ni narejen za napajanje, ti trafoti imajo navadno zelo linearno karakteristiko od 150Hz pa do 15kHz. Kaj dosti z njim ne moreš počet, lahko ga pa prodaš na kakšnem bolšjaku.
Jur, poleg problemov z upornostjo kabla 100V linije rešujejo tudi zelo dobro problem medsebojne povezave zvočnikov in lokalizirane nastavitve glasnosti.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Trafota bi od oka ocenil 200VA in nikakor nista majhna!
Ali bi bilo prestavno razmerje o.k. za kako cevno končno?
3 x 3 = 9
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 3:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
200 VA je ogromno za tak trafo Shocked Tisti Conradov je takole cez prst enih 5 VA na zelo dober dan (C-I jedro, zlozeno loceno C in I, ampak svasano po celem stiku, tako da predvidevam da ni omembe vredne zracne reze).
Poglej recimo karakteristike PCL805; vcasih je bila uporabljena v TVjih, zato jih je lazje dobiti kot druge (izkljucno audio) cevi pri nas, najdejo se nacrti zanje ( :google: ), pri 100V anodne napetosti pa ima tok skozi elektronko 200 mA Exclamation To je ogromen tok za tako majhno lampo (Noval pa se trioda zraven) pri tako nizki anodni napetosti, pa se triodo za predojacevalnik oz. phase splitter imas v istem balonu. Je sicer ogabno nelinearna ob tako nizki Va, ampak to bos omilil z negativnim feedbackom ... ane Brane ? Laughing
Probaj ... ce nimas volje, bi jih jaz vzel Very Happy
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh nič ni dosti.
5-10VA trafoti pridejo na zvočnik. Iskra pa je imela za končne stopnje 50, 100 in 200VA transformatorje. Podobne uporabljamo mi še danes.
Kot je bilo že omenjeno trafo je na končni stopnji, da dvigne napetost in na zvočniku, da jo spet zniža.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix je napisal/a:
Kdo je ta mi?
Uptime: 8 dni
