Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.77 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 9:15 pm Naslov sporočila: Merilnik števila vrtljajev |
Odločil sem se izdelati TOLE
Za zdaj še zbiram kose, vendar pa me zanima, kako bi prišel do slike, na kateri je razpored smd elementov. Ko kliknem na sliko, za povečavo, mi napiše bad request ali nekaj takega. Kako bi prišel do slike? Jo ima kdo na računalniku?
Tu tudi vidim nekaj elementov, za katere nevem kaj so.
Quartz kristal 12mhz
L1 470m H
Mi lahko kdo pojasni njihovo delovanje?
Kako naj sprogramiram mikrokontroler? Ali rabim kakšno posebno ploščico?
Bi morda delalo tudi z mikrokontrolerjem ATtiny2313- 20pu?
Hvala za odgovore,
lp |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.44 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 8:33 am Naslov sporočila: |
Prvo je (kot ti piše) quarz kristal in bo prodajalec točno vedel kaj rabiš.
Za drugo stvar pa ne vem kje jo boš dobil. Je sicer navadna dišilka, vendar 470mH . Če si narobe prepisal in misliš 470 uH potem tudi z sledečim elementom ne bo težav. Zgleda kot upor (uH) ali kot pločevinak piva (mH). |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.67 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 10:14 am Naslov sporočila: |
kristal je 12 MHz (megahertzov)
dušilka je 470 uH (mikrohenrijev)
Kvarc mora imeti točno to frekvenco, da bo naprava prav delovala, za dušilko pa lahko daš neko podobno vrednost, ker je samo filterska, če v trgovini slučajno nimajo te vrednosti.
Jur |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 4:59 pm Naslov sporočila: Re: Merilnik števila vrtljajev |
Jule je napisal/a: |
Bi morda delalo tudi z mikrokontrolerjem ATtiny2313- 20pu? |
Ne. |
Jule Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 5:30 pm Naslov sporočila: |
Kako sprogramirati mikrokontroler?
Rabim kakšno ploščico posebno? |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 5:32 pm Naslov sporočila: |
Rabiš programator za programiranje mikrokontrolerja _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.96 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 5:40 pm Naslov sporočila: |
Mogoče malo OT ... če delaš to za učenje je OK. Če pa imaš to namen vgradit v avto pa si raje omisli drugo varijanto - LED bar prikaza s kakšnimi 30. LEDicami.
Gledanje treh stalno spreminjajočih številk brez desetic ti med vožnjo ne pove dosti oziroma ne dovolj hitro, ker moraš zraven vsaj še malo mislit ...
Ideja, če boš sam razvijal: najnovejši avtomobili imajo te LEDice celo večbarvne, da se rdeče polje pri neogretem motorju začne prej in se sorazmerno z naraščanjem temperature motorja (ali olja) pomika v višje obrate ...  |
Jule Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 7:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz ne rabim, da bi zgledalo dobro, jaz imam raje, da vem kako hitro gredo batki.  |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 8:44 pm Naslov sporočila: |
Ne gre se zato, da bo izgledalo dobro. Važno je, da je pregledno in varno kar pa v digitalni obliki ni!
Tak merilnik sem si že pred 20. leti montiral v YUGOta in ti to pišem iz prakse. Pa tudi v današnjem sodobnem avtu imam obe opcije ... in tisto digitalno nikoli ne uporabljam čeprav je z 4 mestno številko.  |
Jule Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 9:09 pm Naslov sporočila: |
No, če se bolj natančno izrazim.
S tem me sploh zanima kok se mašina zvrti, potem bom probal dat še na moped, ne mislim tega trajno ugradti.
Ta mikrokontroler:
http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=185
Kakšen programator? |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.49 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:38 am Naslov sporočila: |
PG302 ali pa kakšen univerzalni programator. PG302 najdeš tudi v trgovini SE. _________________ Denis |
Jule Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:18 am Naslov sporočila: |
A je kakšna cenejša varijanta za naredit doma? |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:40 pm Naslov sporočila: |
Prirediš program za ATtiny2313 pa ne rabiš novega programatorja - predvidevam da ga že imaš za AVRje. V kodi boš verjetno moral popravit samo I/O pine in kontrolo timerja. _________________ It's electric! |
Jule Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 4:47 pm Naslov sporočila: |
Potem lahko priklopim kar na vezje od miniPOV-a?
Ker je gor že priključek za na komp.
Povej bolj natančno kako to naredim. |
