zajec Član
Pridružen-a: Čet 07 Dec 2006 19:03 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.15 Kraj: slovenske konjice
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 10:38 pm Naslov sporočila: pomoč pri igri |
Imam težave pri vzpostavitvi omrežja v hamichiju preko interneta gre pa za igro red alert 2 (strategija) če je kdo med vami ki je to igro že igral uspešno preko interneta bi se priporočal za informacije. Če pa te igre še niste igrali jo pa preizkusite mogoče se kdaj srečamo v delujočem omrežju.
lp zajec
P.S.
Če je tema nepravilna in neprimerna bi prosil moderatorje da jo prestavijo. |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 11:57 pm Naslov sporočila: |
Imate vsi igralci iste verzije igre in enake patch-e? _________________ It's electric! |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 7:18 am Naslov sporočila: |
Težav je lahko veliko. Ena izmed njih je lahko omrežni firewall ali router. Kolikor vem, Hamatchi ustvari nekakšno svojo; navidezno lan povezavo . Pri kolegu, ki je imel samo internet modem je šlo, pri drugem, ki pa je ime ruter pa ne. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Domenius Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 11:05 am Naslov sporočila: |
trobida je napisal/a: |
Težav je lahko veliko. Ena izmed njih je lahko omrežni firewall ali router. Kolikor vem, Hamatchi ustvari nekakšno svojo; navidezno lan povezavo . Pri kolegu, ki je imel samo internet modem je šlo, pri drugem, ki pa je ime ruter pa ne. |
Bi moral odpreti port na routerju - naj si prebere kaj o Port Fowarding-u. _________________ It's electric! |
zajec Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 5:51 pm Naslov sporočila: |
Problem je v tem da igra ne deluje na tcp/ip protokolu ampak na ipx/spx tukaj se pa vse zaplete na slo-tech forumu so navodila ampak ta navodila delujejo samo znotraj omrežja ne pa preko interneta. Hamatchi bi moral naredit omrežje ki ga naredi vendar se igralci v igri ne vidimo. Imamo pa vsi enaki patch in enaki update.
lp Zajec |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 7:26 pm Naslov sporočila: |
Vi morate torej vzpostaviti VPN, v njem pa imeti vkljucen IPX over TCP, sicer ne bo delovalo. Vcasih je za IPX over TCP obstajal en program (Kali) in se je dalo igre za DOS, ki so uporabljale IPX za komunikacijo (npr. Command and Conquer. Duke Nukem 3D in Red Alert) igrati preko Interneta, zdaj je to kar dodano v Windowsih. IPX sicer ni routable, ce se ne motim, zato morate biti v enem omrezju, da stvar deluje. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 1:43 pm Naslov sporočila: |
Kakšno ikonico vidiš pred drugimi igralci v Hamachiju? Je zelena ali modra? Biti mora obvezno zelena. Ste sploh naredili svoj Group? Si lahko drug drugemu pingate? Na pamet je to težko odgovoriti. |
Uptime: 9 dni
