infrared Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76
Objavljeno: Tor Sep 30, 2003 10:08 pm Naslov sporočila: opcija printanje |
Frenki , še eno vprašanje: Forum postaja vedno bolj zanimiv in nekatere teme bodo postale zelo zanimive, poučne. Določene stvari pa bi rad v miru preštudiral (verjetno ne samo jaz) . Tu pa naletim na težavo , saj če si hočem neko temo izprintati , postane to kar zahteven proces. Na slovenskem forumu Delphi sem zasledil odlično rešitev opcija printanje. Tu ti temo zgosti na print stran . tako da skoraj ne rabiš miške. Tudi izprintana stvar je silno prikladna. Prepričan sem , da je tu taka opcija samo vprašanje časa  |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Okt 01, 2003 6:32 pm Naslov sporočila: |
Res je. To opcijo imam namen vključit, vendar je malo obležala v predalu ker sem se ukvarjal z nekaterimi drugimi stvarmi. Bom pa zadevo verjetno v kratkem spravil v življenje. Omenjenega foruma sicer ne poznam tako da ni nujno da bo rešitev enaka.
Lp, Frenki |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Okt 01, 2003 8:59 pm Naslov sporočila: |
Tole bi moralo biti to . Če bodo kaki komentarji, bomo poskusili uredit zadevo.
Lp, Frenki |
infrared Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2003 12:14 pm Naslov sporočila: |
Vraga šele sedaj sem opazil majhen krog z printerjem. Mnogo bolj pregledno. nekaj takega sem imel v mislih , kaj pravite ostali? |
Objavljeno: Čet Okt 02, 2003 12:34 pm Naslov sporočila: |
Tole je vsekakor zanimivo in uporabno sploh, če gre za kak obsežen odgovor. Lepo pa se lahko cel post izpiše v PDF ter shrane
lp |
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Čet Okt 02, 2003 8:46 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa izpis v pdf. Na faxu sistem za prijavljanje na izpite, elektronski index... kjer si lahko vsako stran izpises v pdf.
Bi to prevec obremenilo streznik? Samo izbedba je s kako html2pdf (oz. html2ps ps2pdf) skripto zelo enostavna. Pa tudi php omogoce izdelavo pdfjev ze imas pdflib.
lp,
Pero |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Okt 02, 2003 9:23 pm Naslov sporočila: |
Pero,
Izpis v pdf načeloma tehnično ne predstavlja nobenega problema, pa tudi server load ob tem ni problematičen. Možna je uporaba katere koli od omenjenih dveh opcij. Bolj vprašljiva pa je po mojem mnenju uporabnost tega. Temo, okleščeno grafičnih dodatkov brez vsakih težav lahko kopiraš na odložišče in preložiš v kak urejevalnik teksta, ... Če pa gre za direktni izpis na tiskalnik pa tudi iz browserja ne bi smel biti problem. Verjamem, da je izpis datoteke v pdf primeren tam kjer želiš kaj takega naprimer poslat po mail-u ali kaj podobnega. V primeru web portala pa po mojem po tem ni potrebe saj lahko do vsebine dostopaš praktično od kjerkoli.
Lp, Frenki |
