jishimoari Član
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 15:36 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.18 Kraj: Nemogoče določit
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 5:16 pm Naslov sporočila: ''Armaturna plošča'' |
Živjo!
Za seminarsko nalogo imam namen narest kontrolno ploščo za na armaturko pri avtu, ki bi vsebovala obratomir na LED diode + 'shift light', ki bi bila vezana na prvo rdečo ledico, poleg tega še števec obratov, ki bi mi prikazoval koliko obratov ima avto v tem trenutku (LED display), indikator akumulatorja (kolk je poln) in še kakšen inštrument, najraje števec temperature vode.
Vezje za na LED diode je tle gor, izbral bom najbrš unga na 30 ledic:
http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/
Sedaj pa imam problem in sicer, ker števc obratov na številke bi dal poleg vezja na LED diode, da bi lahko imel isti ''senzor obratov'' (pač navitje na spodnjem delu špule) ?
http://www.josepino.com/pic_projects/index.php?tachometer2.jpc
ali
http://www2.arnes.si/~sspslavr/obratomer/obratomer.html
raje bi vzel sicer tistega, ki je enostavnejši, saj je manjši, ampak ne vem če lahko šteje iste impulze (ali napetost, ali karkoli pač) kot obratomir na LED diode, ali moram dat posebej senzor nekam drugam? Katerega bi izbrali vi?
Če pa ima kdo to že kombinirano, bi lepo prosil če mi lahko pošlje spisek elementov, tiskanino, shemo in ostalo, če ima še kaj poleg tega, prosim pa še če ima kdo kakšno shemo vezja za indikator temperature vode, na jo prilepi sem ali pa pošlje na PM.
Vse skupaj naj bi v avtu izgledalo nekako tako:
LP Jishimoari |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 5:51 pm Naslov sporočila: |
Ti še naredimo vse skupaj, potem pa izžrebamo enega, ki bo namesto tebe zagovarjal seminarsko? |
jishimoari Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 6:56 pm Naslov sporočila: |
Ne, sam rad bi zvedu par stvari in to so:
-ali bo vezje za prikaz obratov na LED diode zdržalo priključitev večih ledic na priključek od ene ledice,
-ali lahko na isti priključek priključim obratomir na LEDice in LED display,
-katerega od naštetih bi vi raje izbrali in zakaj - zaradi priključitve in nastavitev,
-ali ve kdo za kakšno vezje z merilcem temperature vode - na LED diode,
-ali je imel kdo v zvezi s katerim od teh vezij probleme
Pa uprašal sem če ve kdo še za kakšne instrumente za na armaturo - da ve za shemo in spisek elementov in prosil, če jo ima, da jo nalima tle gor. |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 7:13 pm Naslov sporočila: |
Hja brez mikrokontrolerja boš težko "prišel skozi".
Z uporabo le tega pa so stvari dokaj enostavne!
Pobrskaj malo po forumu. Glede podobnih stvari je bilo že ogromno napisanega!
Lp |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 7:18 pm Naslov sporočila: |
Tisti nemec se je sicer rešil mikrokontrolerja ampak je stvar strašno zakompliciral (in podražil). Pa tako preprosto je frekvenco merit z MCUjem... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
jishimoari Član
Objavljeno: Pet Feb 08, 2008 10:25 pm Naslov sporočila: |
torej, zdej sem dobil vsa potrebna vezja, zdej pa sem našel sledeč problem in sicer ne vem mer konektorjev za kabel ki ima najmanj 54 žil. Povezat morem 'kontrlno enoto' z 'prikazovalnikom' (LEDice, display) in ne vem niti kater kabl nej vzamem in katere konektorje z njim, pa še mere za na vezje mi manjkajo (da vem na kakšni razdalji morajo bit nogice, zato vas sprašujem:
kakšen kabel naj vzamem (imam 54 priključkov za povezat),
kakšen konektor naj vzamem (2 moška, 2 ženska)
kakšna je postavitev nogic na vezju za le ta konektor
aja, prej sem [slovenščina je zame španska vas] oment, sem bol začetnik v tem, tako da mi ne zamert  |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Pet Feb 08, 2008 11:12 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ni "kontrolna enota" kar v "prikazovalniku"? A ni dovolj prostora? |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 12:11 am Naslov sporočila: |
Če je ploščica s prikazovalniki nad ploščico z elementi, potem ju najelegantneje povežeš z vrstno sponko, v "sendvič". Vendar boš na obeh ploščicah moral natančno zvrtati luknje. Lahko pa uporabiš ploščati kabel, kot pri diskih v računalniku - tudi konektor je na enakem principu kot vrstna sponka, ki sem jo omenil. |
jishimoari Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 12:51 am Naslov sporočila: |
V mislih sem imel nekaj takega kot je v računalniku, samo ne vem kakšen je priključek na vezju - za naspajkat
Drugače pa, jaz bi imel kontrolno ploščo pod armaturo nekje, najbrš nad avtoradiem, prikazovalnik pa nad pepelnikom ali pa pred njem, tako da bo razdalje/kabla ene 20-30 cm.
Nazadnje urejal/a jishimoari Sob Feb 09, 2008 10:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
eddie Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 6:24 pm Naslov sporočila: |
Kabel se imenuje "flat", konektorji pa so "speedy".
Lp |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 6:28 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim, so "speedy" znani tudi kot "IDC"?
(saj govorimo o konektorjih, znanih iz npr. računalniških floppyjev in IDE diskov, CD pogonov... ?) |
sebaveh Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 7:13 pm Naslov sporočila: |
Ja, našel sem jih tudi pod imenom "header connector"
Lahko jih lomiš na poljubne dolžine. |
jishimoari Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 10:49 pm Naslov sporočila: |
Tak konektor sem mel v mislih:
p.s.: oprostite zaradi slabe kvalitete, slikano z mobitelom |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 11:18 pm Naslov sporočila: |
40 pinski speedy, IDC oziroma header connector.
Za na TIV imaš dvojno letvico pinov z rasterjem 2.54mm, kot jih je nekaj na sebaveh-ovi pripeti sliki. |
jishimoari Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 11:20 pm Naslov sporočila: |
Aha, hvala za informacijo.  |
Uptime: 3 Ur
