baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 7:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi še probal priklopiti kako napravo na scart. Če je dalje vse črno-belo, bi se redno posvetil videoprocesorju. Mislim pa da ga ne bi bilo tako težko dobiti, saj je od motorole. _________________ lp
baresi |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 12:38 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Pregledal sem spoje, zamenjal sem elektrolite, prav tako sem zamenjal trimerje, obračal sem tudi FM trafote, a še vedno ni sprememb. Jaz mislim, da je kriv čip. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 10:28 am Naslov sporočila: |
Preden greš kupovat nov čip, malce preglej tudi druge komponente v bližini, npr. upore, diode, izmeri napajalne napetosti ... Ter poskusi, če preko SCART vhoda deluje normalno. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 3:58 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Omenjeni TV nima scart priključka. Tudi večino uporov in diod sem že pregledal, zato se mi zdi, da je lahko kriv samo še čip.
LP |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Ned Feb 17, 2008 3:17 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Na pooblaščenem Sharpovem servisu sem naročil čip. Kar nekaj časa je trajalo, da je prispel, in ko sem ga zamenjal je vse še vedno enako kot pred zamenjavo čipa (slika je še vedno črno-bela) . Ali kdo ve, kaj bi torej lahko bilo narobe?
LP |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2008 2:47 pm Naslov sporočila: |
Ali imaš shemo TVja kje pri roki (ne link neznanokam)?
Jur |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2008 6:21 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Zdravo!
Ja, shemo imam; natisnil sem jo iz linka in jo zlepil.
LP |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Tor Feb 19, 2008 12:09 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ko sem zamenjal čip sem še enkrat nastavljal vrtljive tuljave, a brez uspeha. Potem sem zamenjal vse upore v okolici IC801, prav tako sem zamenjal vse kondenzatorje, in večino diod, a je slika še vedno enaka kot prej. Še nekaj: na sprednji strani TV-ja so trije potenciometri nad katerimi piše BRIGHT, COLOUR in CONTRAST. Če vrtim potenciometer za COLOUR se slika nič ne spremeni. Sploh se mi ne sanja, kaj bi lahko bilo narobe. Ali je mogoče kriv procesor?
LP |
jur Član
Objavljeno: Tor Feb 19, 2008 2:18 pm Naslov sporočila: |
Ali imaš shemo kje pri roki (na forumu, zip ali pdf?)?
Jur |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Tor Feb 19, 2008 3:08 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Zdravo!
Shema je na linku; na prvi strani te teme.
LP |
jur Član
Objavljeno: Tor Feb 19, 2008 4:14 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
Shema je na linku; na prvi strani te teme. |
Prekomplicirano za dol pobrat, pa še .RAR je...
Jur |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 8:45 am Naslov sporočila: |
Zdravo !
Ali si meril napetost na pinu 23 - IC 801, ali se spreminja če vrtiš pot. COLOR ?
LP ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 10:08 am Naslov sporočila: |
bbrane je napisal/a: |
Zdravo !
LP ! |
Zdravo!
To napetost sem meril, in se z vrtenjem potenciometra COLOUR spreminja od 122mV do 441mV. (na shemi piše, da bi se morala od 300mV do 5,4V). Ne vem, zakaj se spreminja tako malo, ker potenciometer deluje, upor za njem (R808-15k ) pa je tudi v redu.
LP |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 7:58 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
TV sem dal za nekaj časa na stran, sedaj pa sem se spet lotil popravila. Z osciloskopom sem meril signal št. 12 (na pinu 15 od IC801). Osciloskop pokaže žagasti signal z amplitudo 1,1Vpp. (signal ni prave oblike, in ima premajhno amplitudo; moral bi imeti 6Vpp)
LP |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 1:07 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Sedaj sem zamenjal še elektrolite okoli procesorja, vendar je še vedno enako kot prej.
Ali bi bil lahko za črno-belo sliko kriv procesor?
LP |
