preizkušanje FET-ov
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:06 am    Naslov sporočila:  preizkušanje FET-ov Odgovori s citatom
Zdravo!
Mene pa zanima, kako je najlažje izmeriti (preizkusiti), če FET tranzistor deluje. Če ga merimo z digitalnim instrumentom se odpre in ne naredimo nič. V mrežnem filtru TV sprejemnikov se kar pogosto najdejo FET-i (BUZ90) in s temi sem imel že kar nekaj težav.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- pol ohmmetra daš na source in ga tam pustiš povezanega.
+ pol instrumenta daš za trenutek na gate, da ga nabiješ na pozitivno napetost. Zatem prestaviš + pol na drain. Sedaj ohmmeter pokaže upornost.
Če sedaj povežeš gate na source, se MOSfet zapre in toka ni več.
Ta stik naredim kar s prstom.
To velja če je mosfet dober. Če ni, stalno prevaja med ponorom in izvorom.
lp, Jože.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ali tak test velja samo za MOSfet tranzistorje, ali tudi za Jfet?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz testiram Mosfete tako kot je napaisal s57bic. Za j fete to ne velja. Mislim pa tudi da v mrežnem filtru nisi videl nobenih mosfetov. Verjetno si gledal smps napajalnik.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Zdravo!
Tranzistorji BUZ90 se sigurno najdejo v napajalniku s TDA4605 in UC3842.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak osciloskop s component testerjem zelo olajša meritev.
Sam se ga poslužujem v kombinaciji z metodo, ki jo je opisal s57bic (uporaba prsta).
Malce mešaš pojme filter in napajalnik.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Zdravo!
Imam osciloskop s component testerjem. Kako se FET-e mari z osciloskopom? Ali enako, kot je napisal s75bic, samo, da namasto ohmmetra uporabimo osciloskop?
Se opravičujem; res sem zamenjal mrežni filter in napajalnik.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole temo poglej malo...
Izdelava ni preveč komplicirana, tester je pa pravi multipraktik za tranzistorje in diode Wink
Tule nisem več aktiven.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Še vedno me zanima kako se FET-e meri s component testerjem na osciloskopu.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole ?
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spojni FET ali MOS FET?
Kaj razumeš pod pojmom komponent tester?
lp, Jože.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
lp, Jože.
Zdravo!
Tranzistorji BUZ90 so MOSFET, najraje pa bi naredil nekaj, s čimer lahko preizkušaš vse FET-e.
Pod pojmom komponent tester razumem nekaj, s čimer lahko testiraš komponente. V navodilih, ki sem jih dobil zraven osciloskopa je narisano, kaj mora pokazati osciloskop (nastavljen na komponent tester) ko merimo upore, kondenzatorje, tuljave, polprevodniške diode, zener diode, visokonapetostne diode, NPN tranzistorje in PNP tranzistorje.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 3:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to zveni kot curve tracer (= vsaka komponenta ima karakteristicno sliko na curve tracerju, ob nedelovanju take slike seveda ni).
To pojasnuje tudi link v zgornjem sporocilu, za osciloskope brez take funkcije pa obstajajo eksterni curve-tracer moduli (nacrti na voljo zastonj - :google: ), ki potrebujejo samo X-Y vhod na zaresnem osciloskopu.
Ne samo da vidis kaj dolocena komponenta je, vidis tudi kako se tista konkretna komponenta obnasa v dolocenih razmerah (prenosne krivulje in podobno).
Uptime: 500 dni
