dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 12:45 pm Naslov sporočila: problem z ojačevalcem |
le pozdrav vsem
imam avto ojačevalec, ki mi je nahal delati. ko sem ga odpru in malo premeril, sem ugotovil da je šla termična žaščita, oz. naj bi bil to ntc upor (če se ne motim).
problem je pa ker je ta stvar zalita in se ne da iz nje prebrat vrednost.
če mi lahko kdo pomaga kakšnega sploh lahko dam oz. moram dat notri, da bo delovalo pravilno.
hvala
lp |
aljoš Član
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 1:12 pm Naslov sporočila: |
Po čem sklepaš da je termična zaščita? si jo ohmsko pomeril? kaj ti je pokazalo? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
dezo Član
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 2:41 pm Naslov sporočila: |
ja tako je sem jo pomiril in ni pokazalo nič, je prekinjena.
sem pa testiral tako da sem namesto zaščite naredil kratek stik in ojačevalec priklopil na napajanje in je delal brez problema, samo sem ga hitro odklopil.
tako da sem siguren da je termična zaščita in tu je problem ker nimam pojma kaj kupit da lahko vstavim namesto prejšne.
lp |
dezo Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 8:05 pm Naslov sporočila: |
evo tako zgleda ta stvar oz. termična zaščita:
če se komu kaj sanja kakšno vrednost bi lahko sploh dal , da bi blo uredu.
lp |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 8:18 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi bil PTK ali NTK.
Ohmsko sploh nič ne pokaže? Niti nekaj 10kOhm? |
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 8:37 pm Naslov sporočila: |
Termična varovalka, ko temperatura gre preko določene vrednosti pregori, preden boš menjal, poišči vzrok, da se je pregrevalo... _________________ "The statement below is false."
dezo Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 8:59 pm Naslov sporočila: |
nič ne pokaže, ker je prekinjena, v tem pa je problem ker ne vem kakšno vrednost ima,
vzrok je lahko prekomerno obremenjevanje ojačevalca npr. velika glasnost.
sem pa tudi slišal da ta zaščita naj bi preklapljala a to ne neomejeno, da naj bi po nekaj preklopih ne zdržala več.
lp |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: |
Nepovratna zaščita je termovarovalka, povratna pa bimetal.
V Butalah fotoaparati izgleda ne delujejo najbolje, a če že ni upor, je vseeno bolj podobno termovarovalki kot pa bimetalu.
Sploh pa od časa do časa tudi kak upor prekine sodelovanje z zunanjim svetom... |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 9:35 pm Naslov sporočila: |
Po vsej verjetnosti NTC (lahko tudi PTC), poglej, če je vezan na op-apm. Običajno so vezani na invertirajoči vhod, če je vezan proti masi je NTC, je pa v vezavi z uporom proti napajanju. Izbereš termistor, ki ima približno 10×večjo upornost pri sobni temperaturi kot upor vezan na napajanje. _________________ lp, ElGrigon |
dezo Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 6:27 pm Naslov sporočila: |
evo spet se malo oglašam. na enem drugem ojačevalcu sem pomeril to žaščito in kaže 5k omov, čudno se mi zdi ker kaže samo v eno smer kod dioda. v tem ojačevalcu ki jo je skurilo je na eni strani vezana na ventilatorček, na drugi strani pa na integrirano vezje, pomojem je to pwm regulator.
poskušal sem kratkostičit, vklopil ojačevalec in ventilator se zažene, dela pa ne, niti lučka za power se ne prižge.
pomeril sem vse tranzistorje na napajanju-izhodne, kondenzatorje... pa je use uredu.
s to zaščito kar mislim da je ntc ali ptc upor nimam izkušenj, vem samo da se mu s temperaturo upornost spreminja. ali je možno da tudi prevaja samo v eno stran?
pa kako tisti pwm regulator stestirat če dela, na internetu ne najdem nič, na njem piše k1a494ap
lp |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 7:45 pm Naslov sporočila: |
Če je PWM regulator je glede na oznake tale.
LP Boštjan |
dezo Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 6:00 pm Naslov sporočila: |
se to me zanima ce bi kdo vedel, kateri upor dam notri ntc ali ptc, ker nimam izkusenj s tem in se mi niti ne sanja.
lp |
Uptime: 500 dni
