Labview
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 12:06 pm    Naslov sporočila:  Labview Odgovori s citatom
Iz "težjega" programiranja v c++ sem preizkusil labview. Na faksu smo malo preštudirali osnove pa mi je postal zanimiv način kako kar najhitreje priti do uporabnega programa sploh za kakšne testne stvari.
Zdaj pa me zanima nekaj v zvezi z application buliderjem. Kako naj ustvarim aplikacijo ki bi bila še najbolj podobna windows programom. Uspelo mi je odstranit vse LV menije iz končne aplikacije problem pa je v tem da ko hočem aplikacijo zapreti mi ponudi gumbek za ponovni zagon jaz bi pa rad da se okno zapre. Kako naj to naredim?
s59x
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 23:27
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Če bi rad, da se okno zapre, moraš kot zadnji ukaz dati 'Quit LabVIEW'. Najdeš ga v 'Application Control' paleti.
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59h hvala!
Imam pa še nekaj vprašanj.
Kako bi lahko v LV realiziral multitasking? Gre se pa za funkcijo "Quit LavVIEW" in sicer bi želel da jo lahko izvedem ne glede kaj se trenutno v izvaja. Potreboval bi kot neki interrupt. Obstaja kaj takega sploh? Ker se LV ukazi izvajajo zaporedno mi niti najmanj ni jasno kako to izvest.
Še eno vprašanje glede serijske komunikacije. Povezujem AVR in LV. Problem imam pri prepoznavi podatkov ki pridejo v LV. Naredil sem si kot nek terminal v LV da vidim kaj se dogaja. Podatki prihajajo ampak nevem kako naj izvedem prepoznavo le teh. Nekak sem si zamislil "protokol" z 4 byti. Prva dva byta sta kot nekakšen indeks oz. povesta mi kaj se pravzaprav prenaša, druga dva byta pa sta dejansko podatka (16b). Trenutno berem adc vhode pa bi vseh 8 rad prikazal v svojem bargraphu pa bi nekoga prosil da malo pove kako izvest prepoznavo podatkov.
Hvala!
s59x
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
LV je v osnovi zasnovan kot večopravilno okolje. Funkcija v LV se izvrši, ko dobi vse vhodne podatke. Funkcije (VI-ji) se izvajajo zaporedno samo v primeru, če si izhode enega VI-ja povezal na vhode naslednjega VI-ja. Diagram v LV je lahko sestavljen iz več 'while' zank, ki se izvajao vzporedno. V primeru večjedrnih procesorjev, jih celo razporedi na različna jedra.
V tovjem primeru daj na diagram dve 'while' zanki. V eni zanki beri znake iz AVR, v drugi zanki pa glej status gumba, ki ti sproži klic finkcije 'Quit LabVIEW'. Klic te funkcije bo ustavil tudi prvo zanko in tako se bo program končal. Sicer lahko vzporedne 'while' zanke hkrati zaključiš s pomočjo lokalnih spremenljivk.
Pretvorbo znakov, ki jih dobiš iz AVR, naredi tako, da najprej s funkcijo 'String Subset' izberi prva dva znaka, nato jih s funkcijo 'Type Cast' pretvori v U16. Kot 'type' vhod priključi konstanto tipa U16. Izhod 'Type Cast' funkcije priključi na 'case' strukturo. V 'case' strukturi pa po enakem postopku pretvori podatek in ga prikaži v bar grafu.
Sliši se zapleteno. Če bi znal bi ti prilepil slikico, bi bilo veliko bolj razumljivo.
[/img]
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako izvajati komunikacijo v LV si lahko pogledaš tudi TUKAJ in TUKAJ.
Objavljena je tudi koda za LV.
Meni je bil LV tako štorast, da sem ga po hitrem postopku zamenjal z Delphijem.
p.s.
s59x, sliko pripneš z gumbom "Dodaj priponko". Zaželjeno je, da so slike manjše kot 1024px; za to prav lepo služi XP powertoys Image Resizer.
s59x
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala aly. Da takoj preskusim, bom prilepil diagram, ki sem ga opisal v zgornjem sporočilu - pretvorbo podatkov.
 Velikost datoteke:  3.34 KB
 Pogledana:  3268 krat
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem. Sem uspel sestaviti program da deluje tako kot mora.
Aly vem da je LV štorast in bi se dalo tud kaj enostavneje naredit v c++&co. ampak glede vizualnega prikaza podatkov pa je najenostavnejši.
Pa lep pozdrav!
Uptime: 9 dni
