markc Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 18:02 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.36 Kraj: Dobropolje
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 1:54 am Naslov sporočila: Digitalno nastavljiv upor |
Zanima me, če kdo pozna kakšen čip kateremu recimo preko I2C, seriske komunikasije, ali pa kar z postavitvijo logičnega stanja na vhodne pine pine (kako ga upravljat bi se že dalo nekako papravit), spreminjamo upornost.
Imam v mislih recimo sistem ki ga uporabljajo radijo stolpi...razni predvajalniki(sodobna tehnika).
Za enkrat sem našel samo spremenljiv upor, ki ima nekako vezje v sebi tako da ima vezane vsporedne upore......in te dekade samo odpira postopoma...in tako uporu prikljaplja so upore in s tem zmanjšuje upornost. Ja vse lepo in prav samo stvar je narejena samo za področje CMOS ali pa TTL.
Iščem digitalno nastavljiv upor, ki bo lahko s svojo upornostjo deloval v analognem okolju.....naprimer.....nastavljal ojačanje pri operac.ojač. v negativni povratni vezavi. Kdor mogoče pozna kakčen "čipek" ali kakšno drugo rešitev naj sporoči da si ogledam data sheeat.
LP |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 9:29 pm Naslov sporočila: |
Mogoče PCF8591? Ima 4 8bitne AD vhode ter 1 8biten DA. Dela na I2C vodilu. Sam sem z njim naredil usmernik z digitalno regulacijo izhodne napetosti. _________________ lp
markc Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 9:46 pm Naslov sporočila: |
Hja....vsekakor vsi ki ste odgovorili na moje vprašanje veliko več veste o njih.
Jaz nekako iščem potencjometer ki bi bil v rabi v avdijo sistemu.
Kriteriji na katere gledam je da je sposoben prenašat signal Vpp = +- 13V. Da ima minimalno popačenje in pomožnosti da ni z A/D-D/A pretvorbo, se pravi, da bi se obnašal čisto kod pasivni element.
Shema v katero sem ga nemeraval vstavljat je v rubriki Silver mica kondenzatorji, v kateri sem dodal shemo (TUBEMAN). Z digitalno nastavljivimi pot. bi nadomeščal vse pot. ki so v vezju.
Pregledal sem materjal od maxima vendar je tega ogromno, in na "konc-koncev" nisem vedel ali je kakšen primeren, bolj izkreno povedano nisem več vedel za kaj se jih uporablja in kakšen signal lahko z njimi krmilim.
Oz. je sploh mogoče da je digitalni potencjometer narejen tako (da ima na strani kjer se čezen spusti analogni signal) da je v principu pasivni element? Mislil sem na princip kod da bi vrstice uporov vklapljal z relejem:D
Lahko na X9c103 (v prejšnih odgovorih je link) priklopim poljubno napetost? izmenično?
Je mogoče že kdo uporabljal v kakšni kvalitetnejši AVDIO NAPRAVI kakšen digitalni potencjometer?
Hvala za dosedanje odgovore
LP |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 10:24 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa navaden ni dober? |
markc Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 10:32 pm Naslov sporočila: |
Ker bi si rad napravil vse na digitalno kontrolo....tako da bi si recimo pri Tube manu nastavil efekt in si shranil nastavitev.Tubeman bi tako postal bolj uporaben za na oder, saj je prvotno mišljen za studisko uporabo. Je zelo primeren za studijo, vse si nastaviš - posnameš določen del pesmi v studiju - prekineš snemanje - ponovno nastaviš efekt za drugi del pesmi (recimo refren)-in posnameš ta del.
Tega si ne moreš privoščit pri nastopanju v živo
Zato bi si z kontrolerjem želim napravil nekakšno midi kontrolo katera bi mi med nastopom poskrbela za hitro spremembo efekta ( poslala nove vrednosti digitalnim potencjometrom- katere vrednosti bi bile predhodno nastavljene)
Tako bi napravica postala uporabna za live-nastop.
LP |
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.64 Kraj: Maribor
markc Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 1:16 am Naslov sporočila: |
hm...ja uporabna zadeva..... samo to že vsebuje operaciski ojačevalnik in že vse.
Vseeno bi nekako raje videl da je samo potencjometer....da ga enostavno samo nadomestim s tem ki je v vezju.
Če ne bom našel primernejše stvari potem tudi ta pride v upoštev. |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
markc Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 8:27 pm Naslov sporočila: |
Zgradba prava, napajanje pravilno,edino kar je me moti da ni logaritemski
Sem gledal po strani od Analog Devices.Nič pametnega, recimo da omogoča prenos signala z razponom +-15V in da je ob enem LOGARITEMSKI!
Drugače pa hvala...nekaj takega iščem.
LP |
GJ Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 9:08 pm Naslov sporočila: |
markc je napisal/a: |
Zgradba prava, napajanje pravilno,edino kar je me moti da ni logaritemski |
Težko bo..
MAXIM/DALLAS DA1808 je dvojni logaritemski pot. ampak le max +-13.2V napajanja: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3026/t/do
LP GJ |
GJ Član
markc Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 9:20 pm Naslov sporočila: |
HA Ravno ko sem sem ga našel! In hotel sem vprašati ali je ta primeren ker sem bolj "švoh" v angleščini.
Če prav zastopim je ta ravno tako napravljen da ga priklopiš kot navaden-fizični potencjometer?
Najlepša hvala!
LP |
markc Član
Najlepša hvala!
LP |
