Požari PV sistemov
Energetik-m
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.53
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 04, 2023 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je v tem tokokrogu takega, da bi povzročilo pregretje te 16A varovalke?
TribesMan
Pridružen-a: Sob 26 Nov 2022 21:45
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2023 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ljudje večinoma ne razumejo, da se solarne naprave obnašajo malo drugače kot omrežje.
Solarni paneli so tokovni vir z omejenim makismalnim tokom.
String panelov lahko daš v kratek stik, pa tok ne bo nikoli presegel deklariranega Isc, ki je ponavadi nižji kot nazivna vrednost varovalke, ki je uporabljena.
Tako da ni variante da bi ta varovalka kdajkoli izkopila string, tudi če pride do preoboja izolacije in direktnega kratkega stika med pozitivinim in negativnim vodnikom.
Podobno velja tudi za inverter. Inverterja ne moreš preobremenit, tako da bi zaradi tega ven vrglo varovalko. Prej se bo inverter sesedel in ugasnil zaradi preobremenitve.
Izjema je kakšen preboj na izhodni močnostni stopnji, ki bi vodil v totalno uničenje inverterja in posledično visok tok iz omrežja proti inverterju.
"Ščitenje vodnikov" z varovalkami, kot ga poznamo pri omrežnih instalacijah, je pri solarni tehniki praktično brez pomena. Sploh na DC strani, kjer so uporabljeni vodniki relativno visokih presekov 6mm^2, tok pa praktično ne more presežt 10A.
Varovalke se uporablja bolj kot stikalo katerega izklopiš v primeru posega na PV napravi.
tretjic
Prispevkov: 407
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2023 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dano sliko je verjetno res tako.
Pri več stringih (3 ali več) pa morajo biti varovalke zaradi reverznega toka (ob okvari ali senčenju enega stringa lahko v ta string iz drugih stringov steče večji tok, kot ga zdržijo paneli in/ali kabli)
s57bic
Prispevkov: 629
Aktiv.: 2.74
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2023 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrarna ima optimizatorje.
Moč je 14kW.
Uin max=900V
kaj pa sedaj?
lp, Jože
Prispevkov: 3318
Aktiv.: 14.48
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2023 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optimizatorji so tudi skoraj gotovo elektronsko tokovno omejeni (na 15A ali tam nekje).
Energetik-m
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.53
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2023 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izklopi tisto varovalko na DC strani pod obremenitvijo, če si upaš. V najboljšem primeru jo bo oblok malo prismodil, v najslabšem pa bo oblok nehal goreti, ko zaide sonce.
Varovalke v DC stringih imajo smisel le, če so na en MPPT modul razsmernika priključeni trije stringih ali več. V primeru kratkega stika na enem stringu bosta druga dva dala dovolj toka da ta varovalka izklopi.
Prispevkov: 5413
Aktiv.: 24.36
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2023 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC varovalke komot izklopis pod obremenitvijo: imajo noter magnet, ki unici oblok. Ne pa seveda dajat AC varovalk tja ...
...lahko pa se tudi motim ...
Proteus
Prispevkov: 1875
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2023 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
... in moraš paziti na polariteto pri priključitvi, sicer ga uničiš pri prvem izklopu.
Fantocci
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.90
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajmo se osredotočit predvsem na SE na hišah, ki nas večino tu najbolj zanimajo.
Ko ti predajo SE v uporabo, ti rečejo, da naj si v dogovoru z lokalnim PGD urediš požarni načrt ali nekaj takega (meni so to rekli). Kaj to v resnici pomeni, si je to kdo dejansko šel urejat? Ne zdaj prosim ugibat in govorit na pamet, zanima me, če si je to kdo v resnici uredil in dobil zagotovilo iz tega svojega lokalnega PGD, da bodo res gasili.
Ker v pogovoru z prostovoljnimi gasilci običajno izveš, da hiše, na katerih so paneli ne bodo gasili, ker jim nihče ni razložil kako in s čim. Povejo ti, da bodo prišli tam in le pazili, da se požar ne bo razširil na druge objekte. Več kot očitno niso poučeni na pravilen način, država pa tu ne naredi nič, ker gre za prostovoljna društva. Tak občutek sem pač dobil po pogovoru z nekaterimi. Kakšne so vaše praktične izkušnje, imamo kakšen svetel primer PGD v Sloveniji ki ve, kako se tem rečem streže?
Mislim, da je to zelo pereča in resna tema. Glede na kvaliteto izvedbe nekaterih hišnih SE (bliskovita izdelava na horuk raznih kvazifirm, ki so še včeraj prodajale mobitele, delajo s priučenimi delavci iz juga in to brez vsake kontrole kvalitete, tu so slike ene take: https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=83982&fid=18) lahko pričakujemo, da bo težav v prihodnosti kar nekaj.
Prispevkov: 5413
Aktiv.: 24.36
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pol imas pa se take kljukce ...
https://www.zurnal24.si/pod-streho/nepremicnine/pazite-se-tega-prodajalca-soncnih-elektrarn-414531?fbclid=IwAR1Fg-po_zuGD4H55JG-U2HdXNhqU8gF8veb0xCe7LuuQmqRgwJyGmMDjP0
tretjic
Prispevkov: 407
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek je napisal/a:
Na elektrarnah sem vedno videl talilne varovalke (tudi ta na sliki izgleda tako). Imajo tudi te (oziroma ležišče varovalke) magnet, če jo ročno izključiš?
kranjc
Prispevkov: 228
Aktiv.: 0.99
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Kar se tiče gašenja so navodila:
https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/04/PRIPORO%C4%8CILA-SON%C4%8CNE-ELEKTRARNE.pdf
Kar se tiče izvedb se pa vidi marsikaj. Nekje sem prebral, da je ocena, da je 4% ustrezno narejenih. S tem bi se nekako tudi strinjal glede na videno. Tu pa problem ni eden ampak sta dva problema:
-najprej je bilo slabo narejeno
-potem je pa še merilec po pregledu rekel, dal papir, da je OK.
Fantocci
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.90
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala za tole.
Mislim, da so marsikje izvedbe slabe predvsem mehansko (pritrditve) kar posledično tudi lahko privede do težav na električni instalaciji zaradi preglodanja izolacije, ko se kabel oz. cevi ob kaj na vetru drgnejo. Da ne govorim o tem, da se slabo pritrjeni paneli lahko ob močnem vetru znajdejo pri sosedu na dvorišču, ko bo populilo tiste vijakce, s katerimi so kljuke pritjene na štafle ali špirovce. Kot pravim, to ne montirajo krovci, ampak priučeni delavci, za katere je vse dobro, pa še pod časovnim pritiskom od svojih šefov so. Itak da bo potem zašraufal samo dva vijaka namesto štirih...
Električna izvedba se vsaj na koncu z meritvijo prekontrolira, mehanska pa z ničemer.
Fantocci
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.90
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kdo pripravljen deliti svoj že izdelan požarni načrt, da si ga lahko ogledamo in za svoje potrebe prilagodimo še drugi (ki nismo ravno podkovani v tem)? Seveda bi to potem verjetno moral pregledati in potrditi še kdo iz lokalnega gasilskega društva.
P.S.: Sedaj, ko sem na hitro preletel zgornja (precej dolga) navodila sem opazil, da je na koncu en primer požarnega načrta.
Prispevkov: 5413
Aktiv.: 24.36
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tretjic je napisal/a:
Pojma nimam, jaz imam za PV stran varovalko, ki izgleda kot avtomatska, dvojna in zelene barve.
LP, g
Stran 2 od 5
Uptime: 265 dni
