VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 62.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 4:59 pm Naslov sporočila: |
miharix je napisal/a: |
Torej kaj če bi iz tega na dolgi rok nastal neke vrste "e-učbenik" društva, ki bi koristil učiteljem, ki si ne upajo izvajat tega predmeta,
ter tistim učencem, ki bi želeli spoznat osnove elektronike a jim šola iz pač nekih vzorkov tega ne ponuja. |
Naše revije in zbornik so lahko tak učbenik, pa izleda, da ni pravega interesa, ker potem bi moral nekdo celo delati.
MCAT Član
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06 Prispevkov: 306 Aktiv.: 1.48 Kraj: Moravče (JN76JD)
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 5:14 pm Naslov sporočila: |
Ok, da malo razporedimo delo in razbremenimo Darkota.
(Seznam na strani 5)
_________________ Gregor, S53SL
Think out of .
Nazadnje urejal/a MCAT Tor Apr 29, 2014 3:07 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
MCAT Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 5:23 pm Naslov sporočila: |
Glede materiala, imam doma dosti uporov, samo so navadni in ne SMD...
Lahko odstopim tudi nekaj polakiranje bakrene žice 0,132mm, v kolikor se jo bo potrebovalo.
V kolikor bo dosti interesa, pa bi lahko šli še v skupno nabavo kompasov, ki bi se jih pritrdilo na sprejemnik. Mislim, da bi tu lahko prišli dokaj poceni skozi.
Think out of . |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.18 Kraj: Sevnica
VolkD Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 1:30 am Naslov sporočila: |
Takole je.
Izberite neko preizkušeno gradnjo. Potem pa je stvar treba spravit v smd varianto.
imam sa602 ( sa612 ). Imam 455 filtre. Mislim, da bo za vse dovolj, z upori in kondenzatorji nebi smelo biti problema.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1869 Aktiv.: 9.33 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 9:37 am Naslov sporočila: |
Kit bi torej vseboval:
- tiskano vezje
- komplet elektronskih elementov (polprevodniki, R,C,L ...)
- ohišje (obdelano ???)
- komplet mehanskih elementov (vijaki, vtičnice, gumbi ...)
- antena
- slušalke
- kompas (?)
Če bo zadeva SMD, bi ponudil dve verziji kita (brez in s prispajkanimi SMD elementi).
Slušalke bodo najbrž najdražji element. Tukaj potrebujem nasvet, ker se moje poznavanje slušalk konča pri AKG in Sennheiser.
Sem kaj pozabil ?
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 73166.27
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 9:45 am Naslov sporočila: |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.40 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 12:22 pm Naslov sporočila: |
Glede kompasa sem si jaz za preizkus naročil TO . Resnično me zanima, kaj bo prišlo. Dober kompas namreč ni ravno poceni.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 408 Aktiv.: 2.82 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 1:18 pm Naslov sporočila: |
Je lahko ohišje leseno? Pol bom načrtal ohišje primerno za izdelavo pri pouku.
Obelix Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 1:40 pm Naslov sporočila: |
Načeloma je lahko ohišje tudi leseno. Bodo "lovci" z izkušnjami kaj več povedali o tem.
Mogoče bi pa kak lep lesen ročaj lahko izdelali. Ta na fotki je za nekaj drugega in je samo kot zamisel.
197.71 KB |
1 krat |
MCAT Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 4:27 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
- tiskano vezje
- antena
- slušalke
- kompas (?)
Torej iz odgovorov sklepam, da je zanimanje za lisičar podoben ARG-80 ("pištola"), zato bom v tej smeri tudi odgovoril.
Ohišje, kar se tiče kovinskega dela bi bilo lahko obdelano - alu škatlja s potrebnimi luknjami.
Leseni ročaj bi načeloma lahko učenci tudi sami obdelali, oz. se v kit dajo izrezani kosi, ki se jih potem samo še pobrusi robove, da postanejo zaobljeni. Razen, če se bi komu dalo take ročaje pripraviti, se pravi pobrusiti.
Druga varianta so plastični ročaji, ki bi se jih dalo dobiti s kakšnih ročajev smučarskih palic, samo v tem primeru je vprašljiva ergonomičnost.
Vtičnica bi bila tipa 3,5mm zvezana tako, da ko se vtič slušalk vtakne, se vklopi sam sprejemnik. To potem eliminira eno stikalo. Bo pa treba paziti, da bodo vtiči kakovostni, saj to ti ponavadi mehansko najbolj obremenjena stvar pri lisičarju. Ali pa bi bilo potrebno pogruntati mehanizem - kak uhelj, skozi katerega se navije kabel od slušalk, da vtičnica ni več obremenjena.
Potrebna sta še dva vrtljiva gumba, en za glasnost in en za frekvenco. Izdelava gumba s skalo za frekvenco, se mi zdi, da bi bila v tem trenutku nekoliko mehansko prezahtevna, zatorej bi dal tu kar navaden vrtljiv gumb - potenciometer oz. vrtljiva tuljava. Nekateri lisičaji imajo še dodatno stikalo, ki deluje kot attenuator in se uporablja za določanje mikrolokacije, kjer je signal premočan, da bi lahko točno določil smer.
Antena je v bistvu tuljava z dosti navoji, imajo pa nekateri modeli še dodatno navpično omni anteno.
Glede slušalk pa sem v dvomih, ali se nam jih splača kupvati, ali si jih bo vsak priskrbel sam, kakršne mu bodo pač pasale. V račun je tukaj treba vzeti tudi impendanco audio izhoda.
MarE69 je napisal/a: |
Ko bojo znani gabariti, lahko zmodeliram ohišje za 3D print. |
No to je tudi varianta, za ročaj... morda za celo ohišje, bi bilo treba predebatirati. Predvsem je tu važna trdota, da stvar preživi, tudi če pade na kako skalo.
japek je napisal/a: |
Glede kompasa sem si jaz za preizkus naročil TO . Resnično me zanima, kaj bo prišlo. Dober kompas namreč ni ravno poceni. |
Tako je Janko, vsak kompas ni dober. Dober kompas ima vrtljiv obroč, s katerim se lahko določi azimut in dobro magnetno iglo v smislu, da se hitro obrača, se ne zatika in da je natančna. Treba je vedeti da med tekom kompas dobro pretrese, zato je treba preizkusiti tudi delovanje po takem gibanju.
Poročaj, ko ga boš dobil in kako si zadovoljen z njim.
Think out of . |
sonyx Član
Objavljeno: Sob Apr 26, 2014 8:30 pm Naslov sporočila: |
V moj zgronji post sem dodal še dva posnetka. Vljudno vabljeni k ogledu .
_________________ Drži vodu dok majstori odu. |
Obelix Član
Objavljeno: Sob Apr 26, 2014 8:53 pm Naslov sporočila: |
MCAT je napisal/a: |
Glede slušalk pa sem v dvomih, ali se nam jih splača kupvati, ali si jih bo vsak priskrbel sam, kakršne mu bodo pač pasale. V račun je tukaj treba vzeti tudi impendanco audio izhoda. |
Razmišljam, da bodo zraven začetniki. To pomeni, da bi naj bil sprejemnik kompleten. Vključno s slušalkami. Zato bi rad vedel, kakšne slušalke bi bile primerne.
Oldtimerji imajo doma zagotovo (med drugim) tudi kakšne klasične visokoomske slušalke. Novinci pa tega najbrž ne poznajo.
Baterijo si bodo pa lahko res sami priskrbeli.
30.39 KB |
1 krat |
VolkD Član
Objavljeno: Sob Apr 26, 2014 9:06 pm Naslov sporočila: |
Ne komplicirajte tam kjer ni treba. Sprejemnik za lisico ni detektor na galeno kristal. Vsi sprejemniki imajo NF ojačevalnik in so dobre prav vsake slušalke, tudi tiste za na računalnik.
Pri slušalkah, ki jih radioamaterji kakorkoli uporabljajo je važno, da so take, da jih imaš lahko na glavi ure in ure, pa ti zaradi tega glava ne pade med ramena, niti ti je ne splošči do debeline dveh ušes.
Nabava slušalk naj torej ostane domena vsakega posameznika, saj ima vsak drugačno glavo. ....
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.80 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sob Apr 26, 2014 9:08 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da slušalke od walkmana itd. ima vsak doma.
Bi pa tudi mene zanimal en lisičar, če ga bo možno dobit izven društva elektronikov.
Pa ne me spet kregat.
Uptime: 265 dni
