not perfect Član
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49 Prispevkov: 221 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 11:10 pm Naslov sporočila: Adapter |
Na podstrešju sem dobil star ojačevalec, ki ima le te vhodne priključke:
1. Kako se ti priključki imenujejo?(zdi se mi, da činč)
2. Ali se da kje kupiti adapter iz tega na 3.5?
Hvala za odgovore!
Nazadnje urejal/a not perfect Ned Feb 24, 2008 11:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
gumby Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 11:13 pm Naslov sporočila: |
To je RCA konektor, ljudsko imenovan tudi "činč". Adapter boš mogoče malo težje dobil, kabel iz 3.5mm na RCA pa ni problem dobit (vsaka trgovina ga ima, kjer prodajajo audio/video). _________________ Tule nisem več aktiven. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 11:14 pm Naslov sporočila: Re: Adapter |
not perfect je napisal/a: |
Hvala za odgovore! |
1. činč
2. da |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
not perfect Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 11:15 pm Naslov sporočila: |
Vsem hvala!
[edit] Sem dobil en kabel v škatli in še sprobal... ne dela
Sedaj poskušam odpreti šlatlo, a so izgleda zalepili vijake
[edit2]Notri je vse črno vezje, brez vseh žic, nekaj elementov manjka...
Nekdo se je malo preveč igračkal
Vsaj vem, zakaj je bil na podstrešju  |
not perfect Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 4:15 am Naslov sporočila: |
Nisem imel kaj delati, pa sem ga usposobil -> manjkajoči elementi so bili v nekem "predalčku" na spodnji strani ojačevalca
Še eno vprašanje:
Ali obstaja tudi adapter iz 6.3mm M na 3.5mm Ž?
Na internetu sem že iskal, vendar sem našel le 6.3mm Ž na 3.5mm M |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 6:04 am Naslov sporočila: |
Obstaja, tudi v stereo izvedbi. |
not perfect Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 5:03 pm Naslov sporočila: |
Ne zanima me, če je stereo.
Poznaš kakšno trgovino(lahko tudi spletno), ki ga prodaja?  |
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 5:22 pm Naslov sporočila: |
"Terna" v Lj-Trnovo - tam imajo ogromno raznih konektorjev in adapterjev. Verjetno tudi takega. Jaz ga imam, ampak sem ga dobil pred leti v enem setu vseh mogočih adapterjev. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
MadMax Član
not perfect Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 5:37 pm Naslov sporočila: |
Zame je problem priti v Trnovo... Sem iz okolice NG  |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 5:54 pm Naslov sporočila: |
Si ze poizkusil v najblizji trgovini z audio materialom ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
not perfect Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 10:37 pm Naslov sporočila: |
Sem, vendar nimajo
Kupil pa sem kabel iz 3.5mm na RCA
3.5 priklopim v računalnik, RCA pa v ojačevalnik...
Ne deluje
In ne, nisem pozabil priklopiti zvočnikov
Mogoče nisem prav priklopil?
Če nisem, kako bi moral? |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 11:31 pm Naslov sporočila: |
Si priklopil na AUX vhod in preklopil izbiro vira vhoda na AUX? Slika je premajhna, da bi se dalo razbrati kam si priklopil. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
not perfect Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2008 11:44 pm Naslov sporočila: |
Da, AUX, vhod je tudi nastavljen na AUX.
[edit] Slika od zadaj:
Z belo sem napisal napise, rdeča pika je lega napisa |
