Ljubo89 Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 13:17 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 1:47 pm Naslov sporočila: Regulacija temperature |
Pozdravljeni !
Rad bi naredl preprost regulator temperature, ki bi mi ob prekoračitvi nastavljene vrednosti vklopil ventilator in ga potem tudi izključil ko bi temperatura padla na nastavljeno vrednost ! Po možnosti naj vsebuje mikrokrmilnik 89c2051 !
Hvala z vašo pomoč !
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 2:24 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo temperaturni senzorji (bolj tocno: stikala) z anstavljivim termostatskim izhodom in nastavljivo histerezo, ki mikrokontrolerja niti ne potrebujejo.
Gre tukaj za resitev obstojecega problema ali samo za izdelavo seminarske naloge, da mora biti nujno uporabljen ravno dolocen mikrokontroler ?
Ljubo89 Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 2:51 pm Naslov sporočila: |
Ja gre za seminarsko nalogo in mora vsebovati mikrokontroler.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 2:57 pm Naslov sporočila: |
Naredi multivibrator s čipom 555. Sestavni del multivibratorja naj bo temperaturno tipalo KTY. Potem s kontrolerjem samo meriš frekvenco multivibratorja - le ta je odvisna od temperature.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Mar 06, 2008 4:17 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
Naredi multivibrator s čipom 555. Sestavni del multivibratorja naj bo temperaturno tipalo KTY. Potem s kontrolerjem samo meriš frekvenco multivibratorja - le ta je odvisna od temperature. |
Dallas 1 wire, če pa že želiš analogno pa LM35.
Peter Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2008 8:37 am Naslov sporočila: |
Ali pa ATTINY25 ATTINY45 ATTINY85 imajo v čipu vgrajen temperaturni senzor ki lahko služi merjenju temperature. Na njega lahko potem prilkjučiš še display od nokije in spremlaš trenutno temperaturo in stanje releja.
Čip pa je v 8 pinskem ohišju
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
priesteye Član
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 16:54 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.58 Kraj: Pirniče
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 10:34 pm Naslov sporočila: |
Si bom sposodil kar tole temo.
Torej, zadnje čase sem se lotil izdelave vezij (hobi program) s pomočjo laminatorja (peach). Po parih jalovih poizkusih prenosa inka na vitroplast (in branju foruma) sem prišel do zaključka, da je potrebno temperaturo zvišati. Ink se v celoti ne prenese, redko da je res lepo preneseno.
Odločil sem se, da bi regulacijo brez kakšnega mikrokrmilnika, pa tudi ne bi uporabil termostata ("kapilarni nastavljivi termostat pečice").
Odločil sem se za pt1000. Najprej sem želel to izvesti le z delilnikom napetosti ter mosfetom, a sem po nekaj poskusih ugotovil, da to ne bo šlo tako enostavno.
Nekje sem zasledil, da je smiselno uporabiti primerjalnik napetosti (op amp). Ker o tem nimam pojma sem prebrodil nekaj literature in sestavil vezje na spodnji sliki.
Kako deluje v "simulaciji":
Z referenčnim potenciometrom nastavim želeno vrednost (ki odgovarja upornosti pt1000 pri želeni temperaturi). Nato primerjalnik napetosti primerja napetosti iz obeh vej. Če je temperatura nižja od nastavljene (torej napetost na + višja od -) je rele K1 sklenjen (gori LED1).
Ko temperatura doseže nastavljeno vrednost, razlike med + in - ni; K1 se izklopi in zagori LED2.
pt1000 bi vezal po načinu 3-way.
Upora po 4k služita zato, da tok skozi pt1000 ni večji od 1,2mA.
Max temp (laminatorja) bi bila nekje med 190 in 220 °C.
Kar se tiče natančnosti mislim, da je tole vse prej kot natančno.
Kolikor razumem, bi se sprememba za 1°C (pri T=210°C) odražala v spremembi upornosti za 3ohm, kar povzroči padec napetosti na + za 1,78mV.
Če prav razumem "ločljivost" primerjalnika podaja vrednost "Input Offset Voltage", ki je pri LM393 1mV (max=7mV). Kar bi sicer pomenilo, da je ločljivost od 0,6 °C do 4 °C (realno ali ne?).
Bi tole delovalo ali sem usekal čisto mimo in je bolj kot ne sramota
Prosil bi za mnenja in če se da predloge izboljšav.
349.67 KB |
35 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 3:28 pm Naslov sporočila: |
Že pri 160°C se pojavijo težave z ohišjem laminatorja. Moje recimo je precej nagubano in na nekaterih mestih malce zapečeno, a po kar nekaj letih in kar nekaj ploščah še deluje. Je pa tukaj na forumu tudi tema kako izdelati novo ohišje vključno z nosilci valjev.
Sploh ne vem zakaj potrebuješ zvezno nastaviljivo temperaturo in zakaj si najprej pomislil na kapilarni termostat.
Obstajajo nastavljivi naležni termostati, kakršni so v likalnikih. Obstajajo pa tudi majhni nenastavljivi naležni termostati, taki kot so notri v originalu.
Jaz sem odstranil originalno vezje ter varnostni termostat. Dodal sem naležnega, če se ne motim 160°C in oba termostata vezal preko klecnega stikalca za preklop.
Lp Primož |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 5:13 pm Naslov sporočila: |
Tako na hitro:
-Glede na ta PDF sprememba upornosti PT1000 za 1kR odgovarja spremembi temperature za cca 300°C. V tvojem primeru bo zelo težko nastavljati temperaturo. Cca 1/3 hoda drsnika pomeni razliko temperature cca 300°C.
Zaporedno s potenciometrom dodaj še en nespremenljiv upor, ali trimer. Delilnik preračunaj tako, da bo sprememba upornosti potenciometra v željenem območju delovanja termostata.
-Uporabi pozitivno povratno vezavo za nekaj stopinj. Na ta način boš dobil histerezo in se izognil nekontroliranem preklapljanju, ko bo temperatura na meji.
-Uporabljeni tranzistor Q1 doseže Rds_on pri Ugs=10V. Lahko, da bo delovalo. Bolje bi bilo uporabiti višjo napajalno napetost, ali tranzistor, ki potrebuje nižjo napetost na vratih.
PT100, oz. PT1000 lahko dobiš v različnih oblikah. Nekatere niso najbolj uporabniku prijazne.
priesteye Član
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 3:54 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Namesto potenciometra sem dal dva trimerja, en 4,7k drugi pa 470. Če prav razumem je prvi za grobo nastavitev, drugi pa za fino.
Pri pozitivni povratni vezavi sem dal 1Mohm upor, dobim nihanje za pribl 5°C.
Za tranzistor pa bom zamenjal, če ne bo deloval (ga imam ravno pri roki).
Sedaj pa še vezje v Altium
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 10:13 am Naslov sporočila: |
Kje pa imaš vrisane Pt1000, pozitivna povratna vezava se ne veže na maso, zakaj je upor R5, Mosfet odpira pri 10V...
priesteye Član
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 1:49 pm Naslov sporočila: |
pt1000 predstavlja potenciometer 3kOhm. Glede pozitivne povratne vezave, to misliš R6? R5 je zato, da dobim ustrezno napetost na G. To je res, da popolnoma pri 10V (500 mA), ampak kot je vidno jaz potrebujem okoli 120 mA, ali ni to doseženo že pri 5V ?
laura Član
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 4:15 pm Naslov sporočila: |
Kolika je pa ta ustrezna napetost na G?
priesteye Član
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 4:24 pm Naslov sporočila: |
A ne deluje primerjalnik tako: ko je izhod na HIGH bo na G 5V, ko je izhod na LOW, pa teče tok skozi izhod na GND, takrat je na G 0V. Za omejitev tega toka pa je R5 (ker ima izhodno majhno impedanco).
laura Član
Objavljeno: Čet Sep 26, 2013 5:30 pm Naslov sporočila: |
A ti to deluje na simulatorju?
