Nakup komponent za shrambo
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Komponente in podsklopi
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 5:10 pm    Naslov sporočila:  Nakup komponent za shrambo Odgovori s citatom
Kot sem videl , imajo eni eno zelo veliko zbirko komponent v škatlah z zabojčki...
No bi tudi jaz nekaj take robe nabavil , ker pač nebi večkrat naročal...
Upore mislim kupiti po lestivi E24 , za kondenzatorje pa ne obstaja lestvica , enako za diode ...
Mi kdo priporoča katere vrednosti za kondenzatorje in katere diode?
Kondenzatorje bi električne in keramične. Diode pa navadne in mogoče kakšna zener.
Še nekaj , je kakšno uborabno integrirano vezje ki bi mogel rabiti pri igranju z mikrokontrolerjih?
Hvala!
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Same upore lahko nabaviš pri Reberju. Kar se tiče kondezatorjev,najbolj pogosto uporabljeni kar se keramike/folije tiče so 100nF,1nF,22pF(za kvarc pri uC-jih), od elkotov 220uF,10000uF,470uF,napetost po zahtevi. Diode bi uporabil navadne 1n4007 ,1n4148,pa mogoče kakšno 5.6, 5.1,3.3 V zenerce. Pa rabil boš mogoče kakšen greatz.
Za igranje z uC-ejem bi prav prišel kakšen tranzistor(BC547-NPN,BC577-PNP),ali pa kak ULN2803. Mogoče kakšen serijski eeprom na I2C(24cxx),par ledic+upori,kvarc,stabilizator LM7805, podnožje,protoboard,.....
Denis
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ProtoBoard , Led diode , in ene glupe tranzistorje imam.
Bom raje kar nove kupil . Kaj pa FotoTranzistorji 850 nm bi kaj prišli prav?
Hvala za nasvet.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz z zalogo prakticiram nekako takole:
Upore kupim po lestvici, potem pa polnim, če manjka. To velja za normalne upore in SMD upore.
Za vse ostalo pa kupujem po občutku. Če namreč potrebujem za neko vezje en kondenzator (upor,elko,transistor) namesto enega kupim dva ali tri (če niso norih vrednosti, ki jih nikoli več ne bom potreboval).
Klasičnih diod reda 1n4007 in 1n4148 je na zalogi vsaj 100 kos, ker vedno pridejo prav.Tudi usmerniških mostičev ni nikoli preveč, pa 7805 in 7812 (tudi L verziji) ni nikoli preveč.
Če vedno kupiš kakšen kos več, kot potrebuješ, bodo predalčki hitro polni.
Še najbolj pa uživam pobirati material s starih odsluženih plošč. Pod "stare" običajno štejem take, ki so sicer nove, a niso bile nikoli uporabljene. Tega okoli leži veliko.
Da bi pa kar šel v trgovino in nabavil na zalogo, razen za upore in kakšne blok kondenzatorje nima smisla.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je odvisno od tega kako veliko shrambo imaš, pa seveda še od potrpljenja tvojih življenjskih sopotnikov.
Pri meni to sicer ni shramba, ampak garaža, delavnica, skedenj, kurilnica,...
Žena pa ima neizmerno potrpljenje - hvala ji !
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni kaj dosti , samo za začetek imam 7 x 6 predalčkov. Lahko jih dodaš še ene 10 , ker imam še neke razdelilce za predalčke.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej je odvisno od tega, kaj delaš.
Pri meni je večina stvari digitalnih, zato ne rabim E24 lestvice uporov.
Trenutno največ porabim: 2M2, 100K, 20K, 10K 4k7, 2K7, 330R, 220R, 100R, 50R, in 0R (SMD) + 10K trimer.
Kondenzatorji: 22p, 100n, 1u, 10u, 47u, 100u, 220u, 470u. ELKO-ti imajo omejen rok skladiščenja, "ugodni kompleti v akciji" so večinoma že čez rok.
Tranzistorji: BC846, BC856, BUZ11.
Diode: 1N4007, 1N4148(v vseh ohišjih), 1N5818, 1N5820, ZD5V6, ZD 5V1, ZD4V7
Konektorji za napajanje, vrstne sponke za TIV, RJ45, USB (B), BERG (10, 16), letvice...
IC: MAX232, ft232xx, 75176 (MAX485), 74xx573
Kupim kar rabim + nekaj kosov več. Počasi se nabere "zaloga", ki ni nujno enaka listi najpogosteje uporabljenih elementov.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC_Master je napisal/a:
Lahko jih dodaš še mnogo. Tudi napolnil jih boš brez problema.
Za upore bo po moje povsem dovolj lestvica E12. Tudi kondenzatorji se dobijo v standardnih vrednostih lestvice E12. No, kondenzatorji se manjkrat uporabljajo, zato nabava na zalogo mogoče ni smiselna (vsaj finančno ne).
Pri polprevodnikih je vse odvisno kaj boš delal. Nekaj pa je sigurno - diode 1N4148, 1N4007, kake shotky tipa 2n5818- 5822 vedno prav pridejo. kak mostič tudi. Regulator 7805 je tako rekoč obvezen.
Zaenkrat toliko, ko boš pa ugotovil, da se iz že uporabljene elektronske krame da marsikaj uporabiti, boš pa začel stvari bolj resno "predalčkati". 7x6 bo sicer dovolj, a v vsaj 10-kratni izvedbi Laughing
Kar se tiče življenskih sopotnikov, moraš biti pa res previden, tu namreč lahko vse v trenutku propade !
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem na začetku vse pobral iz raznih elektro plošč. Vsaj za začetek in razne preizkuse je bilo dobro. Zalogo pa "nabiram", ko grem v trgovino, pa vzamem nekaj kosov več. Počasi ti res zmanjka predalov. Za upore pa se kar obrni na Reber-ja, ali pa tukaj spremljaj debate. Včasih se organizira kakšen skupen nakup komponent. S takšnim načinom pridemo vsi do poceni robe. Laughing
lp, Miran (Miro - S51SK)
BostjanVidmar
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam že kar veliko zalogo pa nista še dve leti, ko sem se s tem začel ukvarjati.
Začelo se je z upori , katere sem kupil od Reberja, nato je bila doba, med katero sem pobral čisto vse kondenzatorje, katere sem lahko kje dobil, nato konektorji in raznorazni elementi, kateri so bili v HTE-ju poceni in sem jih kupil zaradi ''firbca''. Včasih sem razdiral kar vse po vrsti, česar nisem rabil. nato sem razdiral razne odslužene radie (cca 3 komade9 in sem od tam dobil veliko elementov, kot tudi zvočnike in razne motorčke. Drugače pa še zmirom nabavim v trgovini več kot je potrebno Wink
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepi odgovori ni kaj Cool . Zdele nakupujem po HTEju Smile.
Pa še programator moram kupiti za AVRje , ampak se Darko še ni oglasil.
Ima reber SMD ali navadne upore? Namreč najprej bom rabil navadne.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2008 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oboje.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdele sem naročil veliko robe. Prišlo me je ene 130€ Shocked .
Spisek bom pripel jutri .. zdele je pozno.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zalogo nima smisla kupovati kaj dosti. Če veš, kaj in koliko delaš, potem ni problem. Če pa delaš občasno kakšno stvar, pa je bolje sproti kupiti v trgovini, ker boš imel cel kup krame na neuporabni zalogi.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2008 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je.
Malo me peče vest , ker sem kupil toliko robe Mad .
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Komponente in podsklopi Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
Uptime: 493 dni
